Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 837 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 56  Další
 Předmět příspěvku: Re: Antenni system na FPV
PříspěvekNapsal: pon 12.12.2011 11:50
Jen takova poznamka.
Pouzivam 200mW 5,8GHz z HK.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... x_Set.html
Zaregistroval jsem ze na ruznych kanalech je velmi casto skutecne videt ruseni od Wifi.
V malych vzdalenostech kde to prebije vysilac to neni tak markantni.
Potvrzuje to prepnuti na kanaly s frekvenci 5,9xx
Neni to zrejme uplne legalni, coz potvrdi znalci z oblasti GL, pac je tam nejaka jina amaterska sluzba, tusim satelitni.
Nicmene to ruseni od Wifi potvrzuje.
Zatim nejdelsi pokus mam se 17dBi "noname" panelkou na strane prijimace a original "pendrecek" na vysilaci.
Plynuly let zcela bez vypadku obrazu 50-100m nad terenem ve vzdalenosti neco malo pres 1000m.
Dojem trochu kazi kamera (Sony 520 radku - superHAD) ktera je velmi citliva na slunicko a pri jeho soucasnem
postaveni par stupnu nad obzorem dokaze uplne rozbit obraz na zcela cernou a zcela bilou plochu.
Yup
Multiplex MiniMAG Hacker FreeBEE Hacker MIG3 Hacker EXTRA 330 Multiplex XENO MsComposite MaxiSWIFT
PříspěvekNapsal: pon 12.12.2011 12:29
stanleyy píše:
ja pouziam takisto cloverleaf + skew planar ( + 7dbi helical na 2. kanale ) a je to asi tonajlepsie, co som zatial na 5.8 nasiel. vobec nerieste linearne anteny, na FPV su podla mna neporonatelne horsie ako CP! ( a ze som ich teda odskusal peknu kopu... )
Mám otázku k CP anténam - pozeral som si komplet manuál k výrobe CP antén na rcexplorer. Borec tam používa 0,8mm medený drôt (myslím). Bohužiaľ nie som schopný zistiť, o aký drôt sa jedná, pretože neviem ako presne preložiť "welding copper plated wire".
Takže je to buď klasický medený drôt, alebo smaltovaný medený drôt? Alebo nejaký hliníkový drôt potiahnutý medenou vrstvou? Prípadne niečo úplne iné?
PříspěvekNapsal: pon 12.12.2011 12:35
na tom kabli az tak nezalezi, dolezity je tvar a dlzka segmentov. a potom je tam nejaky microstrip na prisposobenie impedancie ( aspon na tej mojej ).
Sa mi zdalo zbytocne nad tym experimentovat, ked si mozem kupit za 50 dolarov kompletny set anten, ktore su odskusane ( treba mat aspon 1 referencny system podla mna )
FY680 hexa + GHT 3axis + Nex5, QAV400 + 3axis H3-2D, 433/2.4/5.8 GHz, T14/Taranis, EZUHF, Dominator
PříspěvekNapsal: pon 12.12.2011 12:41
silcom píše:
Je to ocelovy pomedeny drat.
Draty pro svarovani jsou z duvodu koroze a prenosu svareciho proudu na drat pomedene.
Yup
PříspěvekNapsal: pon 12.12.2011 12:46
stanleyy píše:
Okej, pošleš mi pls link?
PříspěvekNapsal: pon 12.12.2011 12:51
Mam to odtialto:
http://videoaerialsystems.com/products/ ... -omni-set/
Je to od samotneho IBCrazyho (cloveka, co spropagoval CPL na FPV)
PříspěvekNapsal: pon 12.12.2011 13:06
stanleyy píše:
Mam to odtialto:
Výborne, to som hľadal :) akú máš s nimi praktickú skúsenosť? Pochopil som, že s viacmenej spokojný. Skús popísať aké "druh" FPV lietaš? Mám na mysli či sa zameriavaš skôr na nie veľkú vzdialenosť (do 500m), alebo je to viac? Čo výška a prípadné prekážky (stromy a iné)? Aká je podľa Teba najlepšia aplikácia týchto antén? Mojim cieľom je totiž ani nie tak rekordy na vzdialenosť, ale lety do max 1km a natáčanie krajiniek.
PříspěvekNapsal: pon 12.12.2011 13:23
moj target bol podobny :) tzn. nechcel som ist za dosah 2.4G radia ( mam DX8 s telemetriou a nad 2 kilometre uz to zacina blbnut ) a chcel som tocit veci hd kamerou.
CPL anteny maju vyhody:
- skoro uplne imunne voci multipath odrazom
- vdaka kruhovej polarizacii dobre zvladaju prekazky ( ktore casto menia polarizaciu vlny.. kruhova je na to imunna )
- nemaju problem s naklonom lietadla pri obratoch
Nevyhoda je, ze maju zvycajne nizsi gain, co ale vobec nie je problem - tych 200mW co pouzivame je viac ako dost na tu vzdialenost, ak pouzijeme dobry receiver.
Takze urcite pre kazdeho, kto rozbieha FPV, odporucam 5.8system s CPL antenou (5.8 systemy maju lepsiu citlivost aj sirku video pasma oproti 1.3/0.9G.. kde sa pouzivaju "stare" technologie).
Na zaciatok staci bohate ten CPL set co som zverejnil minule. S tym das 1km s bohatou rezervou pri slusnej kvalite videa. Na dlhsie lety treba diverzitny receiver ( nic zlozite ) + smerovu antenu, odporucam maly 7-9dbi helical (tiez home made, alebo sa da objednat na nete).
Antenna tracking je podla mna dnes zbytocnost. Je to drahe a prinos oproti diverzite minimalny.
PříspěvekNapsal: úte 13.12.2011 13:05
Můžu se zeptat, jak tu omni anténu umístit? Já osobně mám Tx naležato, to znamená že by anténa potřebovala otočit o 90°, koukal jsem se na "koleno" http://videoaerialsystems.com/products/ ... r-blubeam/ které by to vyřešilo, ale oni sami v popisu píšou, že právě pro tyhle antény to nedoporučují...
PříspěvekNapsal: úte 13.12.2011 13:22
v pripade CPL anteny je to uplne jedno, ci je horizontalne alebo vertikalne. koleno neodporucuju kvoli tomu, ze kazdy dalsi pasivny prvok zvysuje utlm signalu.
Ale kludne tam koleno daj, ak ti treba - ja sam mam bluebeam na predlzovacom koaxe + mam tam jedno koleno.. a obraz je stale vyborny.
Hlavne je dat antenu dalej od regulatora a ostatnych zdrojov RF rusenia, kludne aj na kridlo.
Dokonca som videl antenu vo vnutri pingpongovej lopticky ( kvoli ochrane ). Tie vlny bez problemov prechadzaju polystyrenom a aj ostatnymi penami, co pouzivame.
PříspěvekNapsal: čtv 15.12.2011 23:51
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (3)
Tak se chci podělit o set z FPV-System
Je to neuvěřitelné trvaloto 10měsíců.
Když jsem před touto dobou koupil první set, tak přišel ale nefungoval- reklamace a vyplázl jsem 1000,- za poštu.
Po půl roce mailů a výmluv přišel druhý set, ten fungoval ale jen na 200m a s výpadky.
Pak měl náladu a letěl jsem i 800m na standartní antény, pak jsem tu začal skoumat různé druhy antén, vyráběl jsem ledacos ale nic nefungovalo.
Další reklamace a další 1000,-
No a ted po 4 měsících dalších mailů a hádání dorazil 3set.
A ten kupodivu maká pěkně.
No jedna věc je jistá odtamtud už nic nekoupím.
PříspěvekNapsal: pát 16.12.2011 0:10
ja som mal asi 4 transmittery a 5 receiverov (5.8G cinsky system) a vsetky fungovali perfektne. Vzdy to bolo len o antenach.
PříspěvekNapsal: ned 18.12.2011 13:47
Range test se standardni pendreckovou antenou na vysilaci a 17dBi panelkou na prijimaci (200mW 5,8GHz).
Dneska jsem zkusil vliv stromu a prekazek na prenos.
Dceri jsem dal na prilbu kameru, baterku a vysilac a nechal ji pobihat po parku.
Spousta prekazek - opadane stromy, betonova lezecka stena, ploty kolem hriste.
Ve finale zabehla i za kopec (cca 5m pod horizontem) ve vzdalenosti 170m.
V nekterych chvilich byly v ceste hromady stromu a keru.
Prekvapive dobre vysledky - sem tam to na vterinku zasumnelo ale stale pouzitelny obraz.
Yup
PříspěvekNapsal: ned 18.12.2011 21:04
tak 17dbi patch, to uz je hodne smerova vec, tipujem takych 30 stupnov?
problem s linearnou polarizaciou nie je ani tak dosah..ale odrazy a multipath.. tam sa to prejavuje neprijemnym sposobom typu "mam skvely signal a zrazu uplne nic".
ten obraz cez prekazky bol aky, uplne bez sumu ?
PříspěvekNapsal: ned 18.12.2011 22:03
stanleyy píše:
Na vetsi vzdalenost (kolem toho kilometru) to bude docela smerove.
Na mensi vzdalenost se ten pokles o 3dB uz neni tak fatalni a radne to roztahne uhel.
Dokonce jsem lital i tak 200m "za zady anteny" a porad to bylo pouzitelne.
Mam uz "na papire" diversity switch a v supliku druhy prijimac ale porad neni nejak cas to zrealizovat.
Vypadalo to tak ze zhruba jednou za 10s se objevilo v obraze tak cca 10% sumu.
Takove lehke zazrneni.
Myslim ze v tomhle typu terenu nejake vyrazne odrazy nehrozi - spis utlum.
Prekvapilo mne i to ze za kopcem to porad jelo.
Bylo to sice horsi obraz - odhadem tak 30% sumu ale porad to byl vyrazny a rozpoznatelny obraz.
Bohuzel zabery displeje kamerou dopadly velmi spatne - svitilo na nej slunicko.
Yup
