Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 320 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 22  Další
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 04.10.2010 17:52
a ten hacek to odpoji??? ja myslel ze se to odpojuje na vetroni... pac letadla ty co tahnou tak pristavaj s lankem... jinak uz mam plany na blanik rozpeti cca 208 cm je to ok??? :D
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 04.10.2010 18:03
jo a cetl sem nekde ze ke klapkam to chce dotrimovat vyskovku..... je to pravda??
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 04.10.2010 18:40
6 serv na lineární 2A BEC z tříčlánku je prasárna, alespoň budeš dopředu vědět, proč to občas nevysvětlitelně spadne.
Vypínací háček na vlečné je z toho důvodu, abys mohl vypnout lano při krizovce větroně (třeba zaseklý jeho vypínací háček nebo moula, co se není schopen vypnout sám), obvykle se lanko shazuje před přistáním, protože tím eliminuješ riziko že se konec chytne někde do křoví před drahou atd..
OK2WY
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 04.10.2010 18:42
tomajz píše:
Vidím, že aerovlek probíráš i v jiném vláknu. Vypínání vlečného lanka by mělo být jak na větroni, tak na vlečné. Samozřejmě se za normálních okolností vypíná větroň a vlečná přistane s vlečným lankem, nebo ho odhodí při nízkém průletu. Ale stává se , že větroň nejde vypnout, třeba při prověšení lanka, neovladatelné poloze větroně a podobně. Ale, jak už jsem Ti napsal i v jiném vláknu, riziko u tak malého modelu je dost velké a na druhé straně hmota, se kterou se může prásknout o zem malá, tak se to dá risknout třeba i s lankem uvázaným za podvozek vlečné ( taky jsem to viděl).
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 04.10.2010 19:09
tomajz píše:
Je potřeba. Já mám mix Klapky-Výškovka (potlačena asi o 2mm).
Při prvním startu jsem to neměl a v dostatečné výšce jsem dal klapky a fancab se prudce vzepnul a táhlo to hodně nahoru.
Ten 2A linearní bec je málo (mam 3A sbec) ale ono těch 6 serv se ve fancabovi hodně flákaj.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 04.10.2010 19:34
Moje první zkušenost s aerovlekem byl pokus o vlek házedla ( dnes RCH) 220 g, za háček šikmo zapíchnutý do hlavice. Skončilo to zakopnutím házedla o vyčnívající pampelišku při rozjezdu a totální destrukcí, včetně 1 miniserva. Pak jsme zkoušeli tahat větroň RC-V2 3,1 m s křidélky, ale bez brzd. To už šlo, ale větroň dost poletoval ( taky se při chvilkovém vlétnutí do slunce obrátil půlvýkrutem na záda). Teprve vleky pořádné polomakety - 4m a 4,5 kg byly jakž takž, stačilo držet rovně křidélky a trochu rovnat výškovkou.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 04.10.2010 19:46
Ja sem ted predelal magistra na FunMaga :D
Uz me ho nebavilo porad hazet z ruky.
Mam tam 5 serv a roky bez problemu lita s RAY40 na 10NiCd.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 05.10.2010 18:29
a jaké serva na co???jako ktere na vyskovku klapky kridelka smerovku atd...potreboval bych totiz spocitat co by to vsechno stalo..
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 05.10.2010 18:53
ale nevim jestli by nebyli lepsi nake levnejsi... pac to letadlo chci na kraviny....a ne kazda kravina se povede...treba s AT-6texan sem nevypocital propad po lopingu a pri plnem plynu sem ho rozmáznul o zem... bohužel to byla balza..vlastně ještě je... :lol:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 05.10.2010 19:42
Serva do křídla 4 ks HXT-900 (křidélka a klapky) pasujou tam přesně do připravených otvorů.
Směrovka a výškovka - přesně pasujou Hites HS-81 ale já tam mám tyhle http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... 8sec/18.8g
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 05.10.2010 20:25
nejdou klapky dat na jedno servo??? a kridelka taky??
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 05.10.2010 20:41
tomajz píše:
Nejdou Je potřeba 4ks serv do křídla HXT 900 stojí par korun.
Mužou se jedině zapojit přes jeden kanál (Y-kabel)
Pokud nechceš zapojovat klapky tak nemusíš.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 06.10.2010 16:30
nevíte někdo po jaké době zhruba rcm-pelikan doplňuje sklady??? že tedď nemá funcuba skladem...snad bude do vánoc...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 06.10.2010 19:30
Čau kluci..taky o FunCabovi hodně přemýšlím...hodně tolik, že skládám korunky aby byl do jara doma a připravenej...koukal jsem na videa na youtube....a vypadá bombasticky.....
Jen mně Tomajz překvapuje některými svými dotazy......to jsi neviděl v provozu nic od MPX??.... 8O
Jinak....lítám Gemini...a tam je taky problém s drátěným podvozkem......tak jsem to vyřešil přidáním opěr.....
Poradí mi někdo jak sem dát fotku??.....nějak to nezvládám... :roll:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 06.10.2010 19:56
od mpx sem ve vzduchu opravdu nic nevidel..jen sem koukal na modelhobby
