 Předmět příspěvku: Dualsky Xmotor XM2215RTR-17 ,problém
PříspěvekNapsal: pát 26.02.2016 19:11
Ahoj, mám problém s tímto motorem. Neroztočí se, jen škube. Reg jsem nastavil a melo by být vše ok, ale není. Po připojení baterky, zvukově signalizuje napájení z 3s, ale já napájím z 2s. Volal jsem p Hořejšímu a ten mě říkal, že motor si detekuje počet článků sám, tak nechápu. Možná to spolu ani nesouvisí. Děkuji předem za případné rady. Marcel
PříspěvekNapsal: pát 26.02.2016 20:11
macekol píše:
Motor nic nedetekuje, to je jenom kus drátu.
Detekuje regl.
dal bych regl zpět do továrního nastavení, a zkusil to znova.Pokud máš možnost použít jiný regl, nebo motor,
snažil bych se vyloučit co zlobí. Spíš bych viděl problém v regulátoru.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: pát 26.02.2016 20:22
Měl jsem stejný problém.Motor odpípal špatný počet článků,a potom už se ani nehnul.Předcházelo tomu vypnutí za letu a tím nouzové přistání.Naprogramoval jsem rozsah plynu (plný plyn,připojit baterku....).Od té doby zase šlape.
PříspěvekNapsal: pát 26.02.2016 21:57
Děkuji za vaše reakce.
Dudaj.. motor má integrovaný reg, nejde oddělit od motoru.
JB .. Prosím tě, rozsah plynu...... co tím myslíš? Tuto nabídku v programovacím režimu reglu nemám.
Prosím o schovívavost, jsem začátečník.
PříspěvekNapsal: pát 26.02.2016 22:02
Ještě jeden dotaz, v programovacím režimu je položka Governor, zapnuto nebo vypnuto. Co tato položka nastavuje ? Díky
PříspěvekNapsal: sob 27.02.2016 19:50
Pokud motor cuka bude spatny nontakt na jednom z vinuti nebo tam bude mezizavitovy skrat
Zkus mu pomoct roztocit se jestli se chytne.
Co se detekce tyce zkus to pripojit na castecne vybity dvouclanek. Nekdy se stava ze automat detekuje plne nabity dvouclanek jako vybity triclanek.
MoravianWing
https://www.facebook.com/moravianwing?fref=ts
PříspěvekNapsal: sob 27.02.2016 20:23
macekol píše:
Hmm nekoukal jsem na něj. To je dost nešťastný řešení.
Rozsah plynu, by si regl měl vzít od vysílače, tím že zapneš přijímač když je nastaven plný plyn na vysílači a po té, co něco odpípne
stáhneš plyn na nulu. Tím je nastaven rozsah plynu.
Pokud je ale nastaven špatně rozsah, motor něco odpípá, ale dál nezaškubává jak píšeš.
Bohužel v této koncepci uspořádání mohlo odejít cokoli a reklamoval bych to, jestli to máš v záruce a nepraštil jsi s tím.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: ned 28.02.2016 16:21
Dudaj... to víš že praštil, nic velkého, ale sem tam čumák byl. Narážím do stěn, stropů, podlah, lidí i zvířat. Žádné zvíře nebylo zabito ani zraněno. :-) Záruky nět. Koupím do Clika nový, stejný, ale už sólo reg a motor. Maj sa
