Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 27 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Imperium - C (F3P speciál)
PříspěvekNapsal: ned 24.11.2013 22:47
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
Rozhodl jsem se "odtajnit" mé poslední halové letadlo. Letošní Imperium je třetí generací dvouplošníků pro F3P. K této koncepci jsem se vrátil, protože se mi před lety dobře lítalo s dvouplošníkem Predator. Dvě křídla mají něco do sebe!
Imperium C je kompletně vyfrézované z depronu tl 3mm s mohutným odlehčením. Koncepce je opět 4 servová kvůli snazšímu ladění a mixování. Motor jsem použil Tmotor 2202 od rcfactory, regulátor je (zatím?) MGM Compro 7A Expert, 4x servo HS 5035, přijímač Jeti Duplex EX R5 (tedy, to co z něho zbylo) a baterie používám o kapacitě 120mAh. Zatím značky nanotech, v nejbližších dnech bych rád dokoupil několik sad CrackPowerů od rcfactory. Vrtule používám již druhou sezonu od PT, konkrétně rozměr 9,5/2,5. Použitý Tmotor by raději točil vyšší otáčky s nějakou 8', ale snáší tu "lopatu" statečně.
Základní nastavení proběhlo během asi 3 startů v hale. Těžiště jsem tušil z domova, a mixy jsem ladil v průběhu letu - naprosto neocenitelná vlastnost vysílače DS 16. Jak jsem bez toho mohl žít (a ladit letadla)? Zatím jsem na hmotnosti 102g, až bude nálada, tak to na těch 99g dostanu. Rezervy jsou jasné :-)
Z Imperia C jsem nadšený, je o 30g lehčí než loňská verze, lítá pomaličku. Zas letadlo, ze kterého budu mít chvíli radost! Jsem zvědavý, jak si povedeme na závodech proti konkurenci. V letadle problém nebude :lol:
IMG_4690.JPG [ 62.49 KiB | Zobrazeno 2138 krát ]
IMG_20131116_133517_1.jpg [ 102.62 KiB | Zobrazeno 2138 krát ]
IMG_20131117_163106.jpg [ 77.04 KiB | Zobrazeno 2138 krát ]
IMG_20131124_210648.jpg [ 66.91 KiB | Zobrazeno 2138 krát ]
IMG_20131118_113420.jpg [ 55.83 KiB | Zobrazeno 2138 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Imperium - C (F3P speciál)
PříspěvekNapsal: ned 24.11.2013 22:53
Obrázky: 5
Ještě doplním: K lepení jsem použil zahřátý UHUpor styro a vteřinové lepidlo BSI (od p.Hořejšího, střední na styro). Barvy jsou stříkány, modrá a černá je HobbyAcryl ředěný vodou, červená je Revelka ředěná lihem. Uhlíkové pásky jsou štípané 3x0,5mm, tyčky jsou 0,8, 1. Na podvozek 1,5mm. Páčky jsem použil s pantíkem na kormidlech i křidýlkách, kvůli delší životnosti závěsu lepící páskou a vyšší přesnosti v řízení.
IMG_4692.JPG [ 53.98 KiB | Zobrazeno 2129 krát ]
IMG_4693.JPG [ 57.64 KiB | Zobrazeno 2129 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 25.11.2013 12:41
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Obrázky: 10
Gratulace :!:
A "hitechnology" odtajněná pro sprostý lid :D
Honzo super ....ta hmotnost - u dvojplocha neskutečné - váží Ti správně váha ?
A vídejko bude ?
Dej vědět, až pojedeš via Šalingrad - uděláme flajtsešion :D
PříspěvekNapsal: pon 25.11.2013 14:20
Obrázky: 5
Díky! Váží správně :lol:
Zkusím něco kratšího z tréninku natočit. V neděli budeme zalítávat druhý prototyp (zeleno-šedý), tak snad bude i víc fotek i víc zkušeností.
PříspěvekNapsal: pon 25.11.2013 14:56
Obrázky: 5
More of tech talk:
Ke spojení křidélek jsem použil metodu, kterou jsem kdysi dávno u někoho viděl. Možná jí objevili Brňáci (Amerlock, Zdenál)? Možná Honza Sedláček, Jirka Potenský..? Vzal jsem si tenčí trubičku z bowdenu, provrtal do ní díru 0,8mm vrtákem upnutým v Dremelce nasadil na 0,8mm uhlíkovou tyčku (zalepenou do křidýlka) a spojil plastové trubičky v obou křidélkách 1mm uhlíkovou kulatinou. Rychlé, přesné, bez vůlí.
(Jen jsem nedomyslel spojení s pákou křidélka - to se samozřejmě nalomilo. Proto je nutná ta uhlíková pásnice "z boku" křidélka. Prostě přenést moment, to mi mohlo dojít už při stavbě... )
IMG_20131125_135122.jpg [ 102.69 KiB | Zobrazeno 1884 krát ]
IMG_20131125_135138.jpg [ 60.85 KiB | Zobrazeno 1884 krát ]
IMG_20131125_135036.jpg [ 72.41 KiB | Zobrazeno 1884 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 25.11.2013 17:52
Obrázky: 10
NEMOŽNÉ. Opravdový profík.Valím bulvy. 8O 8O 8O Vážně super. S :wink:
HTC evo3d
PříspěvekNapsal: úte 26.11.2013 12:21
Krasny ! Moc rad bych ho videl nazivo, snad se dostanu na nejakou soutez. Trebic letos nekoliduje s jarnimi prazdninami, tak aspon tam. Ja jsem vcera zacal Spajze a injekcni strikacku s huhuporem mel taky v hrnku s horkou vodou. Funguje to :wink:
DX7, ven: Katana 1.8m, ION, RCF Extra 1.2m. hala: Spies, RCF Sbach 80, CrackWing, Mini Crack Yak
PříspěvekNapsal: úte 26.11.2013 12:53
Obrázky: 5
Honzo já asi Třebíč nepojedu, koliduje s Mistrovstvím Německa :cry: Snad to vyjde, že bych se zastavil cestou na SK nebo z SK. Pokud halmajstr zařídí halu... V nejhorším případě Pavel vytlačí stroje na mráz a půjčíme si hangár :lol:
PříspěvekNapsal: stř 27.11.2013 17:51
koukám, koukám ten vteřiňák trochu žere ten depron na pákách u těch křidélek :lol:
PříspěvekNapsal: stř 27.11.2013 18:19
Obrázky: 5
to není sežraný, ale opatlaný a trošku došmrdlaný. Snažil jsem se vyříznout si správně širokou díru, pak tam namazanej pant zamáčknout než se přilepí - to nemohlo dopadnout dobře :lol:
PříspěvekNapsal: ned 08.12.2013 17:56
Obrázky: 5
Dnes byli v hale oba 8)
IMG_20131208_125900[1].jpg [ 100.64 KiB | Zobrazeno 1366 krát ]
IMG_20131208_125930[1].jpg [ 84.72 KiB | Zobrazeno 1366 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 08.12.2013 19:23
ta hmotnost je fantazie. Můžeš prosímtě prozradit, když lepíš pásky na náběžky a bočnice, natíráš obě plochy a necháváš zavadnout, nebo jen jednu plochu a rovnou lepíš ?
Ve směrovce a výškovce máš pásky nastojato, nebo jsou to tyčky na povrchu? Jestli jsou to pásky nastojato, jak je do toho vlepuješ ?
Jaký máš rozpětí a jakou délku ?
Děkuji za odpovědi. Jirka
PříspěvekNapsal: ned 08.12.2013 19:48
Obrázky: 5
Ahoj Jirko,
pásky lepím horkým uhuporem, namažu jen pásek. Všechny jsou "štípané" 3x0,5mm na půl (takže cca 3x0,25). Ve směrovce jsou pásky na stojato, normálně jsem si vyřízl ostrým nožem drážky a pásky namazané UHU tam vmáčkl. Rozpětí je něco kolem 80cm, délka něco kolem 95cm.
PříspěvekNapsal: ned 08.12.2013 20:06
Děkuji. A jak se prosímtě štípou ty pásky. Nebylo by jednodušší je normálně zbrousit ?
PříspěvekNapsal: ned 08.12.2013 20:09
pásky jsem štípal včera, když jsem lepil nového Clika EVO. Při troše opatrnosti to jde snadno a rozhodně je z toho míň nepořádku jak z broušení. Vlákna uhlíku se od sebe hezky oddělí.
