Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 31 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
PříspěvekNapsal: ned 12.05.2013 19:41
Zacinam koutek pro 5g outrunner experimenty.
Nejdriv to zacalo stavbou Tiger Motha s rozpetim cca 60cm podle planku zvetseneho o 50%.
Vybava: 5g Hextronik motor 2000kV, vrtule 4x2.5, dve 2.5g serva, 4ch mikro DSM orange prijimac. Baterka 300mA 2S.
http://www.youtube.com/watch?v=jAZaZhtmWJ8
Letalo to, ale postavil jsem to jako trikanal. No nic moc zabava, ale pomalu to umelo letet. Letovka puvodni cca 67g, po olepeni paskou o cca 20g vice. Ridi se docela spatne, jen samotny vanek tomu dost vadil.
Stavebni material - 4mm depron, lepeno tavnou pistoli, vyztuhy spejle, mezikridlove vyztuhy 0.8 uhlik. Polep barevnou balici paskou.
Chovani - zatacky se nesmi moc utahovat a letat v lehkem naklonu, pri utahnuti je dost agresivni a jde k zemi. Citlivy na rychlost - diky tvaru kridla je nejlepsi drzet rychlost porad stejnou. Pokud se trosku vic pritahne, okamzite ztrati rychlost.
Planek http://www.chris3d.com/files/micromoth.pdf - vytisteny zvetseny o 50% (jeden list jsem tedy skladal ze 4x A4, neni to nic moc, ale A3 tiskarnu nemam)
2013-03-12 00.11.49.jpg [ 56.37 KiB | Zobrazeno 3171 krát ]
2013-03-14 22.26.00.jpg [ 108.01 KiB | Zobrazeno 3171 krát ]
2013-03-12 23.23.48.jpg [ 48 KiB | Zobrazeno 3171 krát ]
2013-03-18 21.53.39.jpg [ 83.11 KiB | Zobrazeno 3171 krát ]
E-Maxx, Frsky Taranis, 90 Toro, 150 FPV a 200 SOPTIK a ruzne mikropoletuchy
Naposledy upravil RimmerCZ dne pon 12.08.2013 13:50, celkově upraveno 2
 Předmět příspěvku: Re: Petigramove experimenty
PříspěvekNapsal: ned 12.05.2013 19:44
Jeste pridavam fotky a video sestavy na cem to stavim, je to srandovne titerne :)
http://www.youtube.com/watch?v=dqKauIRj7ww
2013-03-12 22.02.36.jpg [ 93.48 KiB | Zobrazeno 3150 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 12.05.2013 20:14
Obrázky: 10
Pěkná práce. V hale létáme 120ti gramový éra. Ale 70tka by mohla být také zajimavá. Už jen z recese a změny. Nehodíš plán do placu ?? Dík S :wink:
HTC evo3d
PříspěvekNapsal: ned 12.05.2013 20:29
Prihodil jsem k tomu prispevku uplne nakonec.
Dalsi projektik, predevcirem slepeny, vcera potahnuty a dneska zaletnuty.
Male samokridelko - rozpeti 60cm, stavebni material 4mm depron, tavne lepidlo, jedna duta uhlikova trubka jako vyztuha + oblibene barevne balici pasky.
Profil kridla jsem puvodne zamyslel KFM s jednim schodem, ale pak jsem si rekl, ze vyzkousim neco jineho. Udelal jsem v podstate 3 vrstvy - spodek je nejvetsi deska, prostredni deska jde od zacatku tak do cca 70%, a horni deska adekvatne mene od cca 15% do 40% profilu. Pres to jsem polepil pasku a tim se vytvoril sice lehce schodovity, ale relativne potahem zahlazeny jakz takz profil. Velice jednoduche a zrejme dostacujici. Zrejme lepsi, nez kdyby to byl cisty KFM, ktery ma relativne dost velky odpor vzduchu. Otazka, zda by to bylo poznat pri tak malem modelu :-) Asi ne, ale opet - je to experiment.
Je to delane stylem "baj ocko". Nejdriv jsem udelal samotne kridlo. Pak jsem zjistil, ze budu potrebovat baterku jeste pred cumakem. Tak jsem se pustil do trupu. Vyzkousel jsem lehce klouzavost a ovladatelnost na zahrade - co umozni delka letu cca 15 metru. Jelikoz je to experiment, tak jsem si rekl, ze vyzkousim co to udela, kdyz tomu pridelam kachnu - canardy. Na zahrade se to tvarilo +- stejne.
Oproti Tiger Mothu jsem dal vetsi vrtuli 5x3 (o dost vetsi tah a spotreba). Regl se hral, tak jsem odstranil smrstovacku a umistil ho tak, at se radne chladi - nyni bez problemu. Sestava je jinak zcela shodna.
Pri zaletu jsem vylital baterku s kachnou a nic moc. Obcas se to stavelo na cumak, potreboval dodatecnou zatez na predek. Udelat premet skoro nemozne. vertikalni stabilita spatna. Odrezal jsem je a zkusil to bez nich. Podstatne lepsi vysledek. Prvni video dobry, druhe ale lepsi. Jednak jsem tomu prisel na chut a jeste jsem posunul baterku vic dopredu. Pri zaletu foukal mirny a celkem pravidelny vanek. Vahu nevim, nejak nezbyl cas to zvazit :) Uvezlo by to i vetsi baterku, ale asi neni potreba. Letovy cas je celkem v pohode a tech malych baterk muze clovek sebou tahat po kapsach treba 10 :)
http://www.youtube.com/watch?v=IA_q40nbm2Q
http://www.youtube.com/watch?v=JcFYw7J2bk4
2013-05-12 18.01.30.jpg [ 104.21 KiB | Zobrazeno 3055 krát ]
2013-05-12 18.01.37.jpg [ 83.95 KiB | Zobrazeno 3055 krát ]
2013-05-12 18.01.44.jpg [ 101.8 KiB | Zobrazeno 3055 krát ]
2013-05-12 18.01.55.jpg [ 89.88 KiB | Zobrazeno 3055 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 12.05.2013 21:44
Kdysi už docela dávno :-)
http://rcalbum.com/index.php?action=dtl ... =1&id=2802
a
http://rcalbum.com/index.php?action=dtl ... =1&id=3531
a
http://rcalbum.com/index.php?action=dtl&amode=&id=6901
PříspěvekNapsal: pon 13.05.2013 17:29
Tiger Month vypadá dost dobře, samozřejmě, že křidélka by byla lepší. Nechceš udělat DH2 s tlačnou vrtulí? :-)
Co se týče dalšího samokřídla - přijde mi to jako Tvoje 3. ? variace na Toro. Inu proč ne, pokud tě to ve tvorbě a výsledku baví, ale spíše bych Ti doporučoval posun k něčemu, co prezentoval Blesk - akrobat i s křídélky, výškovkou a směrovkou, se kterým se dá blbnout ještě více. (Uznávám, že toto je dáno především tím, že mi na Toru po čase ta směrovka chyběla :) )
PříspěvekNapsal: pon 13.05.2013 19:02
Tak já se taky přidám
Zmenšenina akrobata crack yak od RC Factory
http://www.rcalbum.com/index.php?action=dtl&amode=&id=8099
t9x, Swift II, Flash, Crack Yak, Bristol scout
PříspěvekNapsal: pon 13.05.2013 19:33
Jindro, dalsiho dvouplocha fakt nechci :) Aspon zatim. Ty samokridla - ono je to docela sranda. Strasne dobre se to stavi, pekne to lita, je to hodne odolne pri padech - co vic si prat. Sice to nevypada jako letadlo, ale ja v tom problem nevidim. Me se to libi.
Akrobata nechci, vubec me to nelaka, ale dalsi projekt bude bud proudova stihacka s vrtuli uprostred nebo pokus o mikro vetron. Stihacka rizena elevon mixem - asi F22 nebo podobne. A nebo ten vetron, akorat tam bude vyzva udelat z toho depronu hezky profil na velke kridlo. No jak rikam, je to o pokusech. Rad si hraju a kdyz to pak aspon trochu lita, je to super !!!
BTW: dneska jsem lital to male kridlo a zjistil jsem, ze se necha docela pobizet do naklonu, zkusim zmensit vertikalni stabilizatory - podle me maji mozna moc velkou plochu.
PříspěvekNapsal: pon 13.05.2013 20:23
Mám už od loňského léta rozestavšnou velice lehoučkou Demoiselle, rozpětí 76 cm, balsová špejlová konstrukce, potah takovým lehkým béžovým materiálem (teď si nevzpomenu, co to přesně je), baterka bude asi 1s 600mAh. Hrubá stavba je hotová a čeká zase na léto na chatu, že bych to dodělal.
Mám na to motorek z mikrovrtulníčku (i s převodem pastorek - hlavní ozub. kolo) + taková mrňavá serva z toho vrtulníčku.
Oříšek byl, že bych chtěl použít i miniaturní přijímač z toho vrtulníčku, a možná bych využil i ty vestavěný gyra na stabilizaci. Dají se přinejhorším vypnout, ale mohla by být i užitečná. Maturoval jsem při tom s vysílačkou, protože ten přijímač je od přírody na 120° cykliku vrťase, tak jsem to donutil pomocí krkolomných mixů, aby se to dalo ovládat plyn-směrovka-výškovka, bylo to docela maso. Teď už jen sebrat sílu to smontovat dohromady, mohlo by to být půvabný polítání!
Něco takovýho, ale o dost míň detailní (vlastní fotky nemám, přišel jsem o ně s havárií disku :(
Demoiselle.jpg [ 49.07 KiB | Zobrazeno 2603 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 13.05.2013 22:33
Obrázky: 10
RimmerCZ píše:
Tak já dokončuji :
http://www.parkjets.com/eurofigher-tomhe/
S
HTC evo3d
PříspěvekNapsal: úte 14.05.2013 5:37
RimmerCZ píše:
To, že to nevypadá jako letadlo mi až tak nevadí, jen další ovládací plochy mi chybí. :)
A pokud Tě to baví, stavěj a lítej dál - to je to nejdůležitější. Jestli je to upoutanec, vrtulník nebo akrobat je úplně jedno. Je tolik cest, které můžeš zkusit.
Držím palce s tou stihačkou. Osobně bych asi zkusil motor spíše úplně vzadu než uprostřed, ale proti gustu ...
PříspěvekNapsal: úte 14.05.2013 9:16
Motor vzadu je v pohode, jen ti neumozni dobre litat manevry s vysokym uhlem naberu - high alpha ;). Kdyz je uprostred, jsou ofukovany ridici plochy.
Ta vrtule tam nejde v podstate ani videt, je tam jen vyrizla drazka. Jsem zvedav, jestli dokazu postavit neco tak maleho, co bude litat a ten motor na to bude stacit.
PříspěvekNapsal: úte 14.05.2013 19:28
Tak po upravach se male samokridlo chova tak dost divne. Zatacky nevykruzuje ale vyslovene taha, hruza. Vratim tam ty winglety na puvodni velikost. Jeste jsem trosku zabrusoval elevony do ztracena, taky to mozna ma vliv.
PříspěvekNapsal: čtv 13.06.2013 21:46
Tak mensi update toho maleho samokridla. Bylo to tezistem, nyni lita hezky a nezaludne. Let na zadech vcelku nenarocny, jen ten 5g motor tomu moc vykonu neda, ale i tak je to divoke.
Koupil jsem stejny motor, ale 10g a na to vrtuli 6x3 nebo 5x4.3. Aktualne to mam v mem dalsim experimentu. Rozpeti 1.2m. Kridlo na suchem zipu odnimatelne. Zaletl jsem to bez tech cervenych koncu kridel a dalo se, spis takovy mensi akrobat, ale stabilita nic moc. Klouze hezky. Profil je udelany aka. Experimental Airlines - http://www.youtube.com/watch?v=karr67ZYho4 akorat samo z depronu.
Video bude brzy.
2013-06-13 22.25.58.jpg [ 107.26 KiB | Zobrazeno 2276 krát ]
2013-06-13 22.26.33.jpg [ 88.35 KiB | Zobrazeno 2276 krát ]
2013-06-13 22.26.53.jpg [ 94.78 KiB | Zobrazeno 2276 krát ]
2013-06-13 22.27.01.jpg [ 82.15 KiB | Zobrazeno 2276 krát ]
