Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 17 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: F4U Corsair ultra micro
PříspěvekNapsal: pát 01.03.2013 10:50
Ahojte. Mám tento model, od Parkzone.
Predtým som lietal s RC modelom Beta 1400 (ešte aj lietam s ním), ale chcel som niečo malé ideálne na prenos, keď niekam cestujem.
Skúšal som tento model a mám s ním menšie problémy:
1. keď ho pustím z ruky, alebo aj keď vyštartuje zo zeme, sústavne ho ťahá do ľava, musím mať smerovku vytlačenú max do prava, aby išiel ako tak rovno. Nevieme mi s tým niekto poradiť? nemáte niekto s týmto modelom skúsenosti?
Už som ho skúšal dva krát (jeden krát štart z ruky, 3 pokusy), druhý krát štart zo zeme (tiež viac pokusov). Po druhom raze skončíl s natrhnutými krídlami (prilepil som ich naspäť) a kúskom odrazenej výškovky (snáď to na letové vlastnosti vplyv mať nebude).
Ešte dodám, že oba pokusy boli vonku za bezveterného počasia.
Poznámka: status výškovky po druhom skúšaní
IMG_20130228_202430.jpg [ 53.87 KiB | Zobrazeno 1021 krát ]
Poznámka: status krídel po druhom pokuse.
IMG_20130228_202354.jpg [ 65.15 KiB | Zobrazeno 1021 krát ]
Moje modely (tie ktoré som už zalietal) najdete na rcalbum.cz
Naposledy upravil celadnik dne pát 01.03.2013 10:56, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku: Re: F4U Corsair ultra micro
PříspěvekNapsal: pát 01.03.2013 10:51
ďakujem za každú radu.
PříspěvekNapsal: pát 01.03.2013 11:14
...a co vyosení motoru?
PříspěvekNapsal: pát 01.03.2013 11:18
to je original, nerobil som s ním nie, ako bolo originál, tak aj je. To točenie do ľava je od novoty.
Odporúčaš skúsiť natočiť motor trochu viac do prava?,
PříspěvekNapsal: pát 01.03.2013 11:21
Souhlasím, navrhl bych vyosit motor do prava (pokud to jde nějak jednoduše) pokud ne tak si pohrát z neutrálem směrovky, ale to je ta horší a záchranná varianta.
PříspěvekNapsal: pát 01.03.2013 11:24
ďakujem za radu, vyskúšam najlbižšie ako bude pekné počasie, či to pomôže. Predtým som lietal len s Beta 1400 a s týmto micro prckom sa mi dosť blbo štartuje a navyše, je na mňa zatiaľ dosť živý. A keď sa spojí "moc živý" a "ťahanie do ľava", tak to naposledy skončilo zalomeným krídlom a poškodením výškovky. Krídlo som zalepil, dúfam že tá výškovka moc vadiť nebude pri lete.
PříspěvekNapsal: pát 01.03.2013 12:18
Skúsil si ho odhadzovať v pravom náklone? Mal som micro Mustanga od Parkzone a nikdy som podobný problém nemal. S vyosením budeš mať troška prácu, neviem ako v Korzárovi, ale v Mustangovi bol motor a lože pritavené tavným lepidlom a bola fuška to vyškrabať von, ale skúsil by som to. Možno by si mal porozmýšlať nad inou vrtuľou s menším stúpanim.
F-86 Sabre EDF 92mm, Parkzone Typhoon, Haikong Spitfire, Zero
PříspěvekNapsal: pát 01.03.2013 15:34
Pro CALADNIK:
...víš-ty to asi nechceš slyšet, la tyhle malé modely jsou spíš pro starost, než pro radost. Udělej si něco aspoň 100-120 cm rozpětí s odnímacím křídlem a pohoda...
PříspěvekNapsal: pát 01.03.2013 16:23
Ahoj, mám Corsaira od Parkzone, ale - ne tento ultra micro.Můj má rozpětí 1118, ale chci napsat, že mě hned po vybalení překvapilo veliké vyosení motoru :!: Dokáže létat i relativně na stíhačku pomalu, ale jak se to přežene jde k zemi nemilosrdně.Jinak je to pěkně živý model.Ten tvůj bude ještě o něco "vzteklejší" a náchylnější na pilotáž.Taky jsem si musel zvykat po přechodu třeba z Trenéra.Jinak bych to asi viděl taky na to vyosení motoru.
Hodně zdaru :)
PříspěvekNapsal: pát 01.03.2013 16:28
2952 píše:
Pro CALADNIK:
Takyto velky model mam Beta 1400 a Cessna 480. Chcel som teraz niečo malé, ideálne na prenos, keď niekam cestujem na dlhšie a chcem zobrať nejaký model so sebou.
To vyosenie motora skontrolujem, ďakujem za rady, snáď pomôžu. Krídlo je zatiaľ zalepené a drží, výškovka snáď vadiť pri lete nebude (to jej mierne poškodenie). Rátam už s tým, že krídlo a výškovka padnú asi na výmenu, kým to ako tak trochu ovládnem.
Hej, mršné to je až moc, po tom ako som zvyknutý na betu to je pre mňa ako Lamborghini :-D
PříspěvekNapsal: pát 01.03.2013 16:45
To je jasný, s Betou to nemůžeš v žádném případě srovnávat-je to úplně jiný level. :D
PříspěvekNapsal: pát 01.03.2013 16:52
to ťahanie do strany, resp. zatáčanie do ľava, nemôže byť spôsobené aj tým, že nieje rovnako vyvážený na strany (vľavo a vpravo)??
Že by bol na ľavo tažší a teda ho viac nakloní do ľava a už ostane letieť v zákrute?? Aj keď na zemi by mi to moc zmysel nedávalo, keďže tam ho asi nejde prevážiť, keďže stojí (resp. pohybuje sa) na pevnej zemi. Tam by ma napadalo iba že by niektoré kolečko na podvozku prebrzďovalo, že sa nehýbu rovnako ľahko a niektoré ide tuhšie.
PříspěvekNapsal: pát 01.03.2013 17:32
...tak když letadlo hodíš z ruky, tak se otáčení koleček neprojeví...
...letadlo musí být : nezkroucené-tedy křídla, výškovka, směrovka...koukneš na to okem, nebo úhloměrem. Je potřeba aby sedělo těžiště-to je ti jasné...také se kontroluje, jestli jedno křídlo není těžší....nit vrtule-směrovka....zátěž do konc. oblouku ....
Vyosení motoru....mrkni na to...případně vezmi někoho s sebou, kdo to zalétne.
PříspěvekNapsal: pát 01.03.2013 18:52
Ještě si zkontroluj jestli nemáš zkroucené křídlo,může to být i tím. J.
Vzlétnout můžeš,ale přistát musíš.
PříspěvekNapsal: pát 01.03.2013 22:11
Zkusit můžeš také startovat na menší otáčky-také to trošku eliminuje špatné vychýlení motoru.
