 Předmět příspěvku: Vyber pohonu pre model
PříspěvekNapsal: stř 21.10.2015 10:43
Chcem Vas poprosit o pomoc s vyberom pohonu (motor, regel, vrtula, aku) pre EPP model na obrazku. Jeden kamarat sa dostal ku tomu modelu a poziadal ma o radu. Ja sa ale v tej kategorii neorientujem a preto sa pytam ostrielanych :)
rozpatie: 830mm
dlzka: 630
hmotnost prazdneho draku: 120g
Model nema sutazne ambicie, bude to skor model na ucenie, cize nie je potrebny ziaden brutalny vykon. Skor stabilny tah a pomerne velka vydrz bateriek. Pohon nepotrebuje znackovy. Uplne staci cina z hk. Este by som Vas poprosil o nejake konretne produkty kt mate vyskusane. Rady typu 100W motor su samozrejme dobre, len pre laika nedostatocne :(
dakujem
[ 101.56 KiB | Zobrazeno 4052 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Vyber pohonu pre model
PříspěvekNapsal: stř 21.10.2015 10:48
mam podobny letadlo, vetsinou se do toho dava neco takovyho:
Motor: NTM Prop Drive Series 2830-1100KV Motor
Regulátor: Turnigy AE-25A Brushless ESC
Serva: Turnigy 1800A Servo 8g/1.7kg/.10sec
baterka: 3S - 1000mah-1300mah
vrtule: 10x4,7 a gumickovy unasec
HPI E-Firestorm Flux ,HPI Trophy Truggy, SU 29MM, Mustang P51 EPP
3D tiskárna Rebel 2
PříspěvekNapsal: stř 21.10.2015 11:00
Vypadá zajímavě. To je kupované? Nevíš odkaz? Označení?
PříspěvekNapsal: stř 21.10.2015 11:28
to twint - dakujem
to guchar - nie je to kupovane. On to dostal od kamarata ako protisluzbu za nnieco. Pokial viem, je to Poliak a sam to rezal
PříspěvekNapsal: stř 21.10.2015 12:24
Mám podobné i váhově. Letová váha ti vyjde někde mezi 400 - 550g dle zvolených komponentů. Mě to celkově vyšlo do 500g s motorem Dualski XM2830CA-10 a baterií Li-Po 1550 mAh, sklopka Graupner s kuželem. Létá to svižně, letový čas na plný kotel cca. 10 minut. Orientačně se můžeš podívat na osazení na stránce http://www.rcalbum.cz/ dle zvolených kriterií ti vyběhnou podobná letadla. :wink: nedělej to těžké, sice to pak létá až do "nevidím", ale je to jak cihla (taky jsem to zkusil :lol: )
...každý jednou začínal... :-)
PříspěvekNapsal: stř 21.10.2015 13:22
nie nie, tazke to urcite nechcem. On to chce na ucenie pre vnukov a aj tak to bude dost rychle a na ucenie nevhodne. Ale berie to tak, ze take ma, tak to chce vyuzit.
PříspěvekNapsal: stř 21.10.2015 13:34
s baterkou 1000mah je to docela lehky a hlavne tyto letadylka pekne litaji a jsou skoro nerozbitny. pokud v kridlech a v trupu nejsou uhlikovy tycky tak je tam urcite dej.
3D tiskárna Rebel 2
PříspěvekNapsal: stř 21.10.2015 13:38
Zdravím, tady podle tohoto si můžeš vybrat motor http://www.modelmotors.cz/cz/index.php? ... &line=GOLD
PříspěvekNapsal: stř 21.10.2015 13:40
netusim ci tam su alebo nie. Nemal som to v ruke, poslal mi iba foto.
Tycky z oboch stran profilu zarezat tesne pod povrch? aku hrubku? a do trupu kam?
ale ked tak pozeram na fotku, tak sa zda ze ma na kridle nejaky nosnik
PříspěvekNapsal: stř 21.10.2015 15:27
ahoj,
tady je manuál na era stejné velikosti, umístění výztuh(ale z uhlíku, ne dráty) je tam namalováno
http://www.rcbaron.com/acatalog/WWII.pdf
Low cost řešení:
2 serva HXT 900: na křidélka 1, výškovka 1, směrovka pevná
baterka 1300 mAh tříčlánek,
motor za 8 USD FC28-12 http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=39307
gumičkový unašeč průměr 3mm
regl 20 amp
vrtule APC kopie 7x6
vše z holandského skladu Hobbykingu
Na této stránce kombaťáků ze Skovic je ve třetím článku všechno polopatě vysvětleno
http://www.lmk-skovice.cz/?page_id=39
tak ať to lítá
M
PříspěvekNapsal: stř 21.10.2015 16:19
:) chlapci dakujem Vam vsetkym za velmi prinosnu pomoc
pekny den
