Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 52 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4
 Předmět příspěvku: Re: Kridlo na svah
PříspěvekNapsal: stř 31.08.2011 16:14
Jednou uhlíkovou trubičkou dovnitř křídla to moc nezpevníš. Při větším zatížení se jí prohne stěna dovnitř a pak to tam praskne. To platí zvlášť u obyčejných trubek z podélně orientovaných vláken.
Pokud bys ji tam chtěl za každou cenu použít, tak alespoň zvol větší průměr - cca 8 mm a tloušťku stěny 1 mm. Takovou trubkou se potom dá do křídla otvor i přímo vyvrtat, jen se na jednom konci udělají zoubky, jako na korunkovém vrtáku. Jde to tak vyvrtat do polystyrénu nebo elaporu, ale do EPP to nejspíš bude problém, kvůli jeho gumovitosti.
Každopádně mnohem větší zpevnění dosáhneš dvěmi uhlíkovými (nebo sklolaminátovými) tyčkami (nebo pásky), které zařízneš a zalepíš z obou stran křídla přesně nad sebe - jak je popsáno v příspěvcích výše. Tím vytvoříš klasický nosník, kde tyčky tvoří pásnice nosníku a materiál křídla mezi nimi stojinu.
Něčeho takového s jednou trubkou nikdy nedosáhneš, protože v místě, kdy by měla být stojina, máš vzduch :). Ta stojina tam prostě hrozně chybí a to je zásadní pevnostní nedostatek.
PříspěvekNapsal: stř 31.08.2011 18:06
Ne jednu ale 2 cca 5 cm vele sebe..jako koleje..v hraně křídla pak tenkou tyčku..a pak pod elektrem zpevnění
PříspěvekNapsal: stř 31.08.2011 22:08
JuraS. píše:
je to blbost vykasli se na to !!!!
vezmi dve laminatove (pokud to neni na kombat tak staci uhlik) tycky a zarizni je nahoru a na spodek kridla proti sobe a
prolej to velmi ridkym vterinakem, je to daleko lepsi nez trubka
PříspěvekNapsal: čtv 01.09.2011 11:51
JuraS. píše:
Hele a ty s tím budeš něco bourat?
Protože znám spoustu lidí kteří lítají i bez nich a zase tak velkej nedostatek to není když to lítá. Třeba soubojový éro Tomahawk nemusí žádnou stojinu ani mít. Je to pevný dost a jak se s tim na kombatech řeže. No ale když nevíš co roupama vymejšlet tak ti v tom bránit nebudeme. Jen jsme ti chtěli pomoci ušetřit si čas a utrpení. Jednou jsem dával takovou výztuhu do křídla a stejně se to minulo účinkem. Ale byla to trubka která se používá jako koncová část na ryb. prutu. Takže u kořene to mělo 8mm a na konci 3mm. A stěna asi 1-1,5mm. Nejrychlejší jsou dvě 3mm kulatiny z laminátu nebo uhlíku, zaříznout je pod potah jak je uvedeno výše v některém komentáři a je to.
PříspěvekNapsal: čtv 01.09.2011 12:04
éro na FPV samokřídlo..
PříspěvekNapsal: čtv 01.09.2011 13:00
No tak to bych už neřešil vůbec. Jinak s tím stejným modelem lítá FPV i Vigo. Tak se ho zeptej jestli to má nějak extra vytuněný. Ale podle toho co jsem viděl tak pochybuju.
PříspěvekNapsal: pát 21.10.2011 15:11
Obrázky: 6
Tamahawka na kombat i Maxiswift na FPV mám vyztuženého uhlíkem tak jak je popsáno výše :-)
