Odeslat nové téma Toto téma je zamknuté. Nemůžete posílat nové příspěvky ani odpovídat na starší.  [ Příspěvků: 744 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 50  Další
PříspěvekNapsal: úte 31.01.2012 14:24
Obrázky: 64
Tak jsem teď rozbaloval novou FlySky a ejhle:
ten kryt displeje tam není položený. Je na něm lepidlo/oboustranka a je tam tak nakřivo prostě položený a docela fest v těch bodech dotyku přilepený. Jako by to tam někdo napasoval ale nepřitlačil, pak to při transport odpadlo a nějak se to tam chytlo.
Jako oprava na deset vteřin, ale stejně... :roll:
To bude ten jejich Nový rok... :D
PříspěvekNapsal: úte 31.01.2012 14:34
no pěkný ...i když za ty prachy ???? stejně je to dodo a hnedle ho vykucháš a předěláš...či néééé ????
PříspěvekNapsal: úte 31.01.2012 14:38
Obrázky: 64
Tohle né, to jsem jen zcela mimořádně vzal přes sebe pro člověka co nemá Paypal, on si to naporcuje už sám :)
PříspěvekNapsal: úte 31.01.2012 14:53
tak to máš blbý, to se špatně vysvětluje, žes to neudělal ty...pro dobrotu na žebrotu....
PříspěvekNapsal: úte 31.01.2012 15:17
Obrázky: 64
né né... komunikace zcela v pohodě... :)
PříspěvekNapsal: úte 31.01.2012 16:30
Obrázky: 64
Tak jsem si všimnul (jestli to tu už někdo nemeldoval), že je nová stable verze Er9x - r656.
Konečně...
PříspěvekNapsal: úte 31.01.2012 22:55
Tak jsem dnes úspěšně přešel na er9x (poslední stable R656). Obrovské díky kouzelníkovi RiMrovi, instruktážní videa jsou supr a pozorně jsem je všechny prohlédl a nejspíše i díky tomu flash proběhl naprosto bez problémů. Teď už "jen" zmáknout funkce a nastavení 8O
Programátor jsem se rozhodl zabudovat napevno dovnitř vysílačky. Mám v plánu experimentovat s offline editací modelů a tohle to podstatně ulehčí. Použil jsem standardní USB konektor, takže lze použít libovolný kabel (třeba od foťáku).
fotky z úpravy zde: http://rcfrantik.rajce.idnes.cz/Turnigy ... oje_upravy - kdyby někoho napadly nějaké nevýhody proč by to tak nemělo být tak se rád nechám poučit. Díky
PS: esteticky to nevypadá nic moc ale důležitá je funkce, navíc vevnitř to není vidět že :oops:
http://rcfrantik.rajce.idnes.cz | www.youtube.com/user/fajnweb
PříspěvekNapsal: stř 01.02.2012 7:20
parádní práce...závidím tu schopnost sám si to napájet...
PříspěvekNapsal: stř 01.02.2012 12:51
Chlapci, funguje na tej poslednej verzii er9x to pipanie + vibrovanie pre telemetriu FrSky ( myslim pre nastavene vystraznych urovni analogovych vstupov na Rx)? Pri mojej 638ke to este nejde...
PříspěvekNapsal: stř 01.02.2012 13:03
Obrázky: 64
Nevím, ještě jsem to nezkoušel. Taky mě to zajímá.
Máte to tam někdo?
PříspěvekNapsal: stř 01.02.2012 13:18
Jsem sice s er9x v začátcích ale když mi řeknete co bych měl hledat tak se kouknu, až přijdu domů z práce :)
PříspěvekNapsal: stř 01.02.2012 14:02
To by si musel mat ten kit od Mijou
https://picasaweb.google.com/1146115534 ... directlink
alebo inak dobastlenu telemetriu do Rx/Tx procesora + vibrator. V Er9x sa potom da nastavit, ci to pouziva pre FrSky alarmy pipak vo FrSky TX module, alebo pipak vysielacky + vibrator. V 638ke aj ked to nastavim, tak stale pipa TX modul a vibrator nevibruje B-) Ak to mas, pozri, prosim, je to v ER9x nejakom okne pre FrSky.
 Předmět příspěvku: Turnigy 9X 9Ch info
PříspěvekNapsal: stř 01.02.2012 17:34
Obrázky: 3
Zdravím, len sa chcem spítať ze ked kupim http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ware_.html
Je uz v nej daky ten program? nemusím nic programovat?
Taranis X9D Plus, Heavy lift hexacopter, Phantom 4 Pro
 Předmět příspěvku: Re: Turnigy 9X 9Ch info
PříspěvekNapsal: stř 01.02.2012 17:41
Jasně že je.Naladíš své modely a lítáš :)
Jinak se podívej do sekce -Elektronika-Vysílače a počti.
PříspěvekNapsal: stř 01.02.2012 17:50
Duffs píše:
Záleží co máte na mysli pod pojmem "programovat" ???
Pokud tím máte na mysli nastavení různých mixů atd. pro konkrétní model tak to bude potřeba udělat a návody k tomu jsou k dispozici v češtině viz odkazy níže.
Pokud tím máte na mysli upgradování firmware, tak to nebudete muset dělat pokud vám budou stačit možnosti toho firmware co tam implicitně je od HobbyKingu při nákupu.
Při nákupu tam je firmware od HobbyKingu. Jen pro upřesnění není to firmware ER9X, ale původní firmware od FlySky s drobnými úpravami.
Podrobnější info a návody k firmware od HobbyKingu:
Modelové situace a mixy viz tento odkaz
Vybrané položky nabídky Funkce viz tento odkaz
Vybrané položky nabídky Systém viz tento odkaz
