Odeslat nové téma Toto téma je zamknuté. Nemůžete posílat nové příspěvky ani odpovídat na starší.  [ Příspěvků: 2456 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 164  Další
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 01.03.2011 21:20
ake baterie pouzivate v tx?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 01.03.2011 23:40
MarkAurel píše:
Já používám v T9X a v dalších kde se mi vejde tuto:
ZIPPY Flightmax 2500mAh 3S Transmitter Pack
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6955
a v dalších Tx kde je méně místa jako např. v T6A a jiných tuto:
Turnigy 1450mAh 3S Transmitter Pack
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9787
RiMr má v T9X podle těch fotek u něj na webu viz tento odkaz tuto:
Rhino 2620mAh 3S Transmitter Pack
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7346
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 02.03.2011 14:07
zdravim ..
nestretol sa niekto ze po flashnuti na er9x r322 prestali fungovat niektore prepinace a tlacidlo menu ?
jednotlive prepinace a tlacidlo vyzeraju byt po prepisknuti ok.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 02.03.2011 15:30
pakozdy píše:
zdravim ..
nahraj novu r338 a daj vediet vysledok.
inak ked si mal povodny isli ?
daj novy, alebo povodny - lebo to by som skusi ako prve
"prepiskovat" prepinace je posledna moznost (a najnepravdepodobnejsia)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 02.03.2011 16:01
pred programovanim chodilo na 100% tlacidlo menu. ostatne nie som si isty.
skusim preprogramovat aj na povodny, ale chvilku to potrva lebo momentalne nemam pristup k programatoru.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 02.03.2011 16:51
poprosim niekoho o radu kedze som v ER9x nejak strateny, ako-kde nastavit krydelka?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 02.03.2011 17:22
Obrázky: 64
MarkAurel píše:
Mě se zdá žes ten návod ani neotevřel... :wink:
Je to prostě mix, kde vstupem je pohyb páky kanálu AILERON (daný nastavením modu Tx) a výstupem je výchylka na tom kanále, na kterém ten mix vytvoříš...
Další věc je diferenciace, ta je řešitelná více cestami, ale křidélka na jednom kanále je asi tak složitý mix, jako napsat na mobilu SMS "budu tam" :wink:
A to hlavně pro to, že tam ten mix už je přednastavený... :wink:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 02.03.2011 17:26
MarkAurel píše:
Mrkni na videonávod na webu RiMra viz odkaz níže. Najdeš v něm mimo jiné i nastavení jednotlivých kanálů a nastavení křidélek je tam ukázkově popsáno cca od 50 minuty od začátku toho videa.
http://www.ok-rimr.com/cs/jak-na-to/turnigy-t9x/68-p-t9x-er9x-popis-funkci
 Předmět příspěvku: er9x
PříspěvekNapsal: stř 02.03.2011 17:30
Taky jsem to pořád moc nechápal, tak jsem si to nejdřív zkusmo nastavil v PC podle tohohle návodu http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id= ... -turnigy-9
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 02.03.2011 18:10
pozeral som video aj cital ale nechytam sa nejak, pozrem ten navod nastavenia v pc
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 02.03.2011 18:59
MarkAurel píše:
Pojem "nechytam sa nejak" je velmi nedostačující a není z něj vůbec jasné co ti vlastně nejde. Je třeba přesně krok po kroku popsat co ti konkrétně nejde nastavit když se to pokoušíš dělat přesně podle toho viodeonávodu viz třeba to co je tam pro křidélka uvedeno od té 50 minuty. :wink:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 02.03.2011 19:22
uz chapem co som nechapal a nevedel
podla toho navodu z linku michala.valisa som pochopil ktora hodnota je na co a kde ju nastavit.
nerozumel som ako a v ktorom okne co nastavit, proste aspon to zakladne nastavenie pre vetron, mal som dx6i a tam to bolo ine
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 03.03.2011 10:02
Na HC sa v ponuke objavil backlight panel pre T9x za cca 5USD. :-)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 03.03.2011 10:05
Blog: Zobrazit blog (2)
Na ten Backlight jsem otevřel zlevněný nákup v rubrice swarm za 1,21 dolarů
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 03.03.2011 11:02
Obrázky: 64
TO je jistě velmi zajímavý a chvályhodný počin, ale spíš to vidím jako polotovar, protože se nám tu vynořilo několik dotazů a pravděpodobných odpovědí:
- půjde toto podsvícení ovládat z Er9x? (asi ne...)
- je to podsvícení nějak ovladatelné? (asi ne)
- takže svítí pokud je vysílač zapnutý? (asi ano)
Každopádně je fajn, že tam někdo přemýšlí (i když dost ztěžka a pomalu), co by se k "tomu" dalo dodělat :)
