Odeslat nové téma Toto téma je zamknuté. Nemůžete posílat nové příspěvky ani odpovídat na starší.  [ Příspěvků: 2456 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145 ... 164  Další
 Předmět příspěvku: Re: Turnigy 9x hardware, opensource TX
PříspěvekNapsal: pon 10.10.2011 14:59
Obrázky: 64
Druhé stopky máš?
Možnost spouštět je automaticky pákou plynu, flightmodetrim...
PříspěvekNapsal: pon 10.10.2011 15:09
RiMr píše:
...flightmodetrim...
a to čo je ?
http://bobo.matej.name
PříspěvekNapsal: pon 10.10.2011 15:18
Obrázky: 64
To je možnost mít jinou polohu trimu podmíněnou spínačem, takže jakože Flight Mode Trim :)
Třeba u Čmeláka mám tři polohy trimu podle "letového režimu", tedy polohy vztlaků.
PříspěvekNapsal: pon 10.10.2011 15:52
boboland píše:
midolek píše:
Špekuluju jestli má smysl cca po 1/4 roce upgradovat firmware v T9tce. Nevíte jaké zasadní změny jsou v novém firmware, případně, jestli se dají někde ofiko zjistit? Jse mi o to, jestli jsou změny natolik zásadní, zda má cenu šroubit T9 a hrát si s Pc + programátorem. Myslím že mám verzi 328.
http://code.google.com/p/er9x/updates/list
a myslim, ze to ma vyznam updatnut - je tam niekolko dobrych vychytavok :D
a jak se to z těch čísílek dozvím jaká tam je změna?
Jinak po dnešku jsem dosti zklamán.Ne vysílačem ale dodělal jsem quadcopter a nevím zda li něco dělám špatně s vysílačem nebo mám nějak blbě nastaveno ale nejde mi to sladit s deskou ovládání quadcopteru:-(
AAchjo:-(
nerušit...bastlím :-)
PříspěvekNapsal: pon 10.10.2011 16:05
RiMr píše:
Druhé stopky máš?
Mám dvoje, jedny poměrový k poloze páky plynu a druhy klasický (běží pořád)... Ale na přepínač (možnost více režimů) tam asi ještě není implementovano ( v mým firmware)
PříspěvekNapsal: pon 10.10.2011 16:09
pokial nemas HW upravy vysielacky tak to moc riesit nemusis. aj ked urcite by som si dal aspon stable verziu r444.
do r444 pribudlo zopar noviniek ako vylepseny ucitel-ziak, upozornenia na prekrocenie limitu mixov, na kopirovanie modelu, posuvanie v menu pomocou potenciometrov a ine viac menej uzitocne cacky macky.
posledna verzia je r573, a chlapci od verzie 444 pracuju hlavne na podpore reproduktora, vibratora a NMEA rozhrania pre GPS a vyladuju zvuky, alarmy.
repro a vibrator mam nahodene s r572 co sa mi javi uz stabilne. momentalne asi nebudu dorabat ziadne HW novinky a bude sa schylovat k dalsej stable verzii.
PříspěvekNapsal: pon 10.10.2011 20:20
birky píše:
HW upravy mám zrobené dle RiMrova webu (jinak díky za něj - bez něj bych byl nahranej a do Turnigy 9x bych asi tenkrát nešel),
úpravy: flashovací konektor, odpor pro SIM, úprava pro aku, LED podsviceni. Co se týče vibr. motorku, repro a pod tak to mi nějak uteklo (někde jsem zaspal) :roll:
PříspěvekNapsal: úte 11.10.2011 22:25
toto ste uz videli:
http://www.youtube.com/watch?v=533OHEY-RrM
je to vlastne plynuly prechod medzi letovym rezimom.
a to by sa dalo urobit aj s prepinacom letovych rezimov:
CH01 +100%AIL Switch(ID0)
* +100%CH5 Switch(ID0) Offset(60%)
R +0%FULL Switch(ID1)
+60%AIL Switch(ID1)
CH05 +100%P3
to je prvy rezim = plna vychylka P3 a ID0
prechod je, ze stiahnem P3 na nulu aby som dosiahol 60% nu vychylku a potom prepnem ID1 na com je furt 60%AIL
druhy rezim je vsetko vynulovane a nahradene 60% AIL
no ja by som sa pri lietani uz mylil.
takze staci ta prva moznost, ze pomocou P3 menim celkovu vychylku.
PříspěvekNapsal: úte 11.10.2011 22:52
Obrázky: 64
Jak tam píšu, používám to už od začátku Er9x, hlavně pro ladění mixů za letu.
Někde jsem to už i publikoval, cca 3/4 roku zpátky, ale tehdy to tak nějak nikoho nezaujalo... :)
A teď jsou z toho všichni na prášky... :)
PříspěvekNapsal: úte 11.10.2011 23:08
RiMr píše:
asi mi to uslo, ked som cital tvoje stranky.
aj ked si spominam, ze si tam mal pridavanie vychyliek pomocou potakov. To video so Start, Polietanie, Pristavanie... ale tam nebol plynuly mix medzi jednotlivymi rezimamy.
teraz ma to zaujalo, lebo som ti chcel pomoct s tym plynulym prepinam letovyvh rezimov, aj ked je to trocha zlozite (stiahnut potak a prepnut prepinac<>a naspat prepnut prepinac a vytocit potak.)
skusal som to napipat a celkom to ide (trochu som to zjednodusil):
CH05 +100%THR
* +100%CH6 Offset(30%)
R +30%THR Switch(ID1)
CH06 +100%P3 Offset(100%)
iba sa ucim :idea:
PříspěvekNapsal: úte 11.10.2011 23:55
Obrázky: 64
Po pravdě řečeno, plynulý přechod mezi režimy si představuju trochu jinak, než to dělat "plynule ručně" :wink: :)
To je stejný vtip, jako "externí BEC" :D
PříspěvekNapsal: stř 12.10.2011 1:28
RiMr píše:
no a teraz nahrad Potenciometer nejakym switchom a mas to :mrgreen:
CH05 +100%THR
* +100%CH6 Offset(20%)
R +20%THR Switch(ID1) Slow(u4:d4)
CH06 +100%FULL Switch(!ID1) Offset(100%) Slow(u4:d0)
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Naposledy upravil birky dne stř 12.10.2011 10:41, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: stř 12.10.2011 9:55
Obrázky: 64
No jo a kolik mi tohle zabije cenych mixu? Na Cmelakovi abych mohl ladit trimy, tak jsem nektere mixy musel docasne vyhodit. Na EasyFlyi mi taky nekolik mixu chybi k moji spokonenosti.
Ero s nekolika letovymi rezimy bude pravdepodobne ero se ctyrservovm kridlem, prip. Podvozkem atd. A na takove je tam proste mixu tak tak. Pokud chces pouzit master switch, motyla.. ostatne, vem ero se ctyrservom kridlem, tremi rezimy a zkus to vsechno napipat s touto funkci...
veci co nekdy funguji styel "to byse dalo kdyby se treba..." nefunguji casto tak jak bychom chteli v realne situaci...
Vyzkousej (ne v eepe) na skutecnem eru, poletej a pak poreferuj...:)
PříspěvekNapsal: stř 12.10.2011 9:58
Obrázky: 64
Jeste pridam zvlast (pisu to z mobilu) - taky budes prekvapeny, co dela vic parametru slow, obzvlaste pouze jednostrannych... :)
PříspěvekNapsal: čtv 13.10.2011 19:17
Páni, zaujímajú ma tie dvojité stopky. Uploadnite fotku, ako tie stopky vyzerajú na displeji. Veľmi som si na nich zvykol na Futabe a ak by boli tieto stopky aj na T9X, bol by to o dôvod viac ísť do nej, preto by som bol vďačný za tú fotku.
