 Předmět příspěvku: Zippy 3,7Ah 6S
PříspěvekNapsal: sob 26.11.2016 19:55
Vydrží 2 minuty letu v 5°C? Je to opravdu tak tragická zima? Je skoro nová, max. 4 nabití :roll:
Odběr byl max. 40A
Jeti DC-16
F4U Corsair (Saito FG-60R3), Swift 2, VSB-66 Orlice 4,35m, Sopwith Pup 1,35m, Mustang P51
 Předmět příspěvku: Re: Zippy 3,7Ah 6S
PříspěvekNapsal: sob 26.11.2016 20:40
Pri priemernom odbere 40A by mala vydržať tak 5 minút. Skús dať trochu viac info. V čom to je, koľko do nej dobíjaš po lete, aký má vnútorný odpor, lietaš na čas, alebo máš telemetriu...
PříspěvekNapsal: sob 26.11.2016 21:10
Je v Mustangu r. 1,65m 4kg. Kupoval jsem jí asi před 3 měsícema na HK a párkrát už jsem na ní letěl. Asi před 2 týdny jsem jí nabil na zaskladování neb jsem si myslel, že budu lítat až příští rok ale dnes mi to nedalo a šel jsem lítat, bylo pěkně. Dobil jsem do ní cca 1,7Ah naložil letadlo do auta (vytopeného) a odjel na letiště. Na stojánce bylo tak 10minut, pak jsem odstartoval udělal pár okruhů a do dvou minut byla citelně vyšťavená poznal jsem to ještě dřív než telemetrie zahlásila. V panice abych nesejmul stojící auta nebo lidi jsem to ohnul a šel zbrkle na přistání a urazil podvozek :)
Jeti DC-16
PříspěvekNapsal: sob 26.11.2016 21:27
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id= ... ol-baterii
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id= ... ne-teploty
No a pak taky změřit vnitřní odpor baterky vhodným nabíječem... porovnat s jinou... případně porovnat odběr na plný plyn téhle s jinou...
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: sob 26.11.2016 21:54
Ano je to jasné, nositi baterku v kapse, zapojiti a hned létat je nejlepší, ale v tomhle mém konkrétním případě je to docela porod jí vyndávat a zastamdávat. A kdybych nekupoval čínský šunt možná bych byl spokojenější :oops:
Jeti DC-16
PříspěvekNapsal: sob 26.11.2016 22:33
A vnútorný odpor na nabíjačke si nemeral? Skús.
Že pri chlade ide vnútorný odpor celkom dosť hore, to je vidieť už od +15 stupňov nižšie, takže pri lietaní v zime si nastavujem na telemetrii pár desatín voltu dole ( podľa vylietanej kapacity ). Každopádne 2 minúty pri priemerných 40A je žalostne málo...
PříspěvekNapsal: sob 26.11.2016 22:37
To moje nabíječka neumí, ale vyzkouším a dám vědět.
Jeti DC-16
