 Předmět příspěvku: Cellpro 10s na 4s LiPo
PříspěvekNapsal: ned 22.12.2019 10:56
Nabijac ma pisany vstup do 16V, skusal niekto pouzit ako zdroj plne nabitu 4S lipolku?
 Předmět příspěvku: Re: Cellpro 10s na 4s LiPo
PříspěvekNapsal: ned 22.12.2019 12:34
Žádný zdroj nedává stejné napětí bez zátěže a se zátěží. Ty lipoly taky klesnou, takže si nemyslím, že by byl problém.
Olověný akumulátor taky nemá 12 V a přesto nabíječe pro vstup uvádí 12 V
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: ned 22.12.2019 13:33
V návodu je vstup 10-16V, takže za mě klidně 3S lipolka jako zdroj...
PříspěvekNapsal: ned 22.12.2019 17:29
to prikrylm - ale on se ptal na lipolku 4Sxx
PříspěvekNapsal: ned 22.12.2019 19:10
No jo, su debil. Při nejhorším trochu vybít...
PříspěvekNapsal: pon 23.12.2019 12:42
dudaj píše:
Tou zatazou myslis co pobere ten obvod s displejom? Tak ide len o 0.8V a aj nejaka rezerva by tam mohla byt. 3S by bolo vpohode, chcel by som ale zo zdroja dostat max, v terene. Ide mi o to, ci ho niekto takto uz nepouziva. Este by som to mohol nabijat na 4.1V/cl., to bude uz tesnejsie. Len strasne nerad by som ju odpiekol, posledna co nabija len cez balancne konektory...
PříspěvekNapsal: pon 23.12.2019 18:14
Uz to je davno co som ju pouzival, ale nemyslim ze problem by bolo napetie ze by to nabijacku na fleku odpalilo, pokial sa dobre pametam, tak ona proste pri 16V vypisala na displeji ze vela a odmietla fungovat, takze ta nezachrani to ze pri odbere napetie poklesne, lebo nijaky odber nebude ... ale mozno si to zle pametam
PříspěvekNapsal: pon 23.12.2019 19:03
mac píše:
Těžko radit, já v tomhle jsem docela střelec, a zatím jsem smůlu neměl.
Poškozuje věci proud v kombinaci s napětím. Pokud dali omezení, tak spíš výkonové při průtoku větších proudů při vlastním nabíjení.
Kdykoli nabíjím lipoly, tak po té co to změřím multimetrem, nikdy nemaj 4,2 , ale 4,15 nebo 4,16.
Pokud je nabiješ na 4,1 tak to řešení asi je. Ale ve finále stejně si to nabíječ buď vezme, nebo ne.
A může se najít někdo kdo to zkoušel a prošlo mu to a tobě to zrovna neprojde. Fakt těžko radit.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: pon 23.12.2019 19:53
V podstate ide iba o to udržať dym v súčiastkach. Pokiaľ dym udrží, tak to fungovať zrejme bude, ak neudrží dym v súčiastkach, tak holt smola :mrgreen:
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: pon 23.12.2019 23:12
igorb píše:
aspon na zaklade tejto info sa teda odvazim to pripojit, hadam si pamatas dobre :)
