 Předmět příspěvku: Problém s regulátorem Foxy 60A
PříspěvekNapsal: úte 12.05.2020 20:36
Osazuju letadlo a řeším problém s regulátorem Foxy 60A. Po připojení k přijímači přijímač funguje (hýbou se serva), ale motor ani ťuk-ani nezapípá při připojení baterky. V motoru problém není, s jiným regulátorem ten motor jede. Přitom je to sestava motor-regl-přijímač, kterou jsem vyndal z jiného, dočasně odloženého, modelu, kde to fungovalo, takže i nastavení rozsahu plynu by mělo být ok. Netušíte, kde by mohl být zádrhel?
 Předmět příspěvku: Re: Problém s regulátorem Foxy 60A
PříspěvekNapsal: úte 12.05.2020 20:51
Dobrý večer. Zkuste stáhnout trim plynu co nejvíc dolů. Antonín
PříspěvekNapsal: úte 12.05.2020 22:36
Tudy cesta nevede. Bohužel
PříspěvekNapsal: stř 13.05.2020 0:16
Administrátor serveru
Obrázky: 295
Blog: Zobrazit blog (3)
Při vyndavání z předchozího modelu poškozený signálový vodič. Zkusil bych propípnout.
Případně zda není ten regulátor moc chytrý a brání se mlčením jinému než nastavenému počtu článků.
PříspěvekNapsal: stř 13.05.2020 0:58
To s tím signálovým vodičem mi taky napadlo. I když-komunikoval by regl s prgramovací kartou, kdyby byl poškozený signálový vodič? S tou totiž komunikuje. Jsem schopný to nějak změřit, když mám jen jednoduchý multimetr?
Počet článků je stejný, tam se nic neměnilo.
PříspěvekNapsal: stř 13.05.2020 13:16
kope píše:
... takže i nastavení rozsahu plynu by mělo být ok. Netušíte, kde by mohl být zádrhel?
Skúsil si to prekalibrovať. To je to najmenej, čo môžeš urobiť.
PříspěvekNapsal: stř 13.05.2020 15:38
Tak záhada vyřešená. Díky za všechny tipy a zvlášť macilovi-překalibrování pomohlo. Fakt by mne nenapadlo, že sestava vytažená z jednoho modelu a strčená do jiného bude potřebovat znovu kalibrovat plyn.
Naposledy upravil kope dne čtv 14.05.2020 13:14, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: stř 13.05.2020 16:50
Za málo. Najjednoduchšie je začať riešiť problém od tých najjednoduchších vecí. :)
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 návštevníků
