Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 29 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: RC tón volba
PříspěvekNapsal: stř 26.02.2020 22:45
Proporcionál jsem taky stavěl, dodělal jsem ho až po revoluci, serva jsem koupil u Pecky Graupner a Multiplex. Řídil jsem s tím křižník Potěmkin, ještě v mírně dezolátním stavu na půdě stojí. Pak jsem to zkoušel do letadla, první let rána - dosah nic moc a řídit jsem to neuměl. Pak následovala ta Modela z výprodeje z nějakého skladu, socialistické podpultovky tam měli za pár šupů. Byla u toho i serva a dokonce ne ST-1, ale nějaká S300, či tak nějak, výroba či licence Hitec. S tím jsem se pak naučil létat.
PříspěvekNapsal: stř 26.02.2020 22:52
. . . . jo, namotat na kostřičku pro ferit jádro E 3x3mm drátem CuS 0,06mm pár set závitů byl i pro mé tehdy bystré oko v 17ti létech nervák na víc pokusů . .
A nebejt protekce přes mámu pracující v Tesle HK, tak nebyly jadýrka a ani ten drát . . rok 69 . . .
A pamětníci - nedělalo Brno MVVS nějakej vícekanál, snad i 6ti, ze kterého se linuly modulační tony . .do dálky ne, ale slyšet byly ...
Na to už v roce 1970 lital v Hradci Ruda Šlenc ( + 1996) se svým pětimetrovým větroněm s pomocným motorem snad 10ccm .. .
To nás ještě letci s ocelovými ptáky pouštěli na severní okraj voj letiště na pojížděčku . .. po domluvě devéťáka s věží . . . :-)
O rok později tam již byla pevná hráz socializmu . . To nebyla vina pilotů, jeden z nich chodil mezi nás . . . Pavel Franc, bezva chlap.
A někdy 1993 při předváděčce v Čáslavi plně naložený L39ky chybělo pár metrů . . Afrikáni chtěli levný bitevník . . .
Pardon, jak se stařec rozpomene, tak neví kdy skončit . .
L
PříspěvekNapsal: čtv 27.02.2020 0:45
Všem díky za jejich odpovědi. Googlit jsem měl možná přes NJ. Všechna AR červená modrá,
RK, přílohy, Modelář, Letectví i ST kdysi měla místo v policích kutilském koutu, pak sklep, poté garáž
až když je nešlo udat ani za odvoz, potupně zmizela v kontejneru papír.
igorb: Reuter Relais Shaltstufe bylo nejrychlejší a blízko. Jeden způsob řešení.
Pokud to byl jednokánál s modulací A1 nosná Ano/Ne, tak na tehdy čistém pásmu relé za nf zes. spínal šum
superreakčního RX, a odpadalo při zaklíčování nosné. Při rušení tón. mod. ať 700 Hz či jiná byla stejně na kočku.
Pomalý multivibrátor bylo užitečnější dát na klíčování Tam nahrazoval vyťukávané zatáčky s ne-plnou výchylkou
Selektivita LC na feritech 3x3mm byla za stabilitou multivib. v TX. ŘEŠENÍ Kanály daleko od sebe a LC zatlumit
Drát ten nejslabší co šel sehnat (koupit nešel). Střed kostřičky hnědá lepící páska. Čela tvar kruhová podložka,
vyseknutá z novodurové fólie Lepeno Epoxy 1200. Vykoumat se musel pohon navíjení.
Nakonec to bylo kovová Narexka do 6mm s vhodnou žárovkou 220V v serii. Drát (nejslabší snad 0.06 mm)
šel nejen přibrzdit, ale i zastavit. Aniž by se trhal. Kostřička byla na vhodném šroubku přitažena matkou.
Začátek vinutí (prostrčený dirkou v čele) se tvořil zkroucením troj až čtyř násobným zkrutem drátu vinutí.
Cívka s odvíjeným drátem byla volně na hladké vodorovné tyčce. Kupodivu se nadměrně neroztočila.
S tímto forichtungem bylo navinutí cívky otázkou 20 až 30 min.
Jeden z tehdy realizovaných přijímačů
RX: výstup do nf z emit. tl T1, T5 relé LC v bázi jen cívka ne trafo Bellaphon Polyton, obr. 36, str. 32, 5/65 RK
@sibcat Vřelý dík za RK 5/65 a 3/70, se schematy, zaslané v SZ.
@VTjr Ale otázka pro guchara. K čemu to potřebuješ? Mám tu pár navinutých indukčností chci to nejdřív
zkusit postaru. Jako filtry v přijímači signálu z nf smyčky. Než na obě strany dám obvody DTMF.
PříspěvekNapsal: čtv 27.02.2020 1:12
GUCHAR . .
jojo a ještě mi vytanula vzpomínka . . .ten 4x či až 6x zkroucený drátek Cus 0,06mm zesílení vývodů, nešel škrábat . .
Ani samostatně. Tedy ten smalt. A že bych používal acylpirin nebo novodur si nepamatuji.
Ale šlo to nad lihovým kahánkem rozpálit do temně ruda a vrazit do nádobky s lihem . .
Tak nějak se opalovaly i vf lanka na DV,SV i KV vlny . . pak už byl jen drát CuS kterej se už smaltu nezbavoval . .
A z voj opr závodů se dal sehnat na VKV i postříbřenej . .. když vinutí mělo mezery . .
Ale to jsem odbočil od tej tonovej AM . . .
Leon
PříspěvekNapsal: čtv 27.02.2020 6:31
Leon píše:
... pro mé tehdy bystré oko v 17ti létech nervák na víc pokusů ...
Jo, dneska nechápu jak jsem tohle ubastlil tenkrát bez brejlí :-D
[ 764.58 KiB | Zobrazeno 810 krát ]
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: čtv 27.02.2020 8:11
Obrázky: 9
Neviem či som sa dobre trafil do toho čo tazatel požadoval. Narychlo cvakle z mobilom. Z tejto publikácie.
[ 91.38 KiB | Zobrazeno 809 krát ]
[ 91.67 KiB | Zobrazeno 809 krát ]
[ 125.16 KiB | Zobrazeno 805 krát ]
Futaba FC-16, Frsky Taranis +
PříspěvekNapsal: čtv 27.02.2020 9:23
Taky jsem ty indukčnosti tvořil, na jádra EE 3x3, celé i ubroušené. Udělal jsem si navíjecí přípravek z čtvercové tyče 3x3 mm. Ne ni přišla vrstva samolepky lepidlem nahoru a pomocná čela. Navinul jsem, celek vykoupal v parafínu a po vychladnutí sloupnul pomocná čela. Vinutí tak bylo samonosné a nepochybně prostorově nejúspornější jak to šlo.
PříspěvekNapsal: čtv 27.02.2020 11:51
ingwarr píše:
JJ tuhle knížku jsem právě myslel. Někde bych ji taky měl mít.
PříspěvekNapsal: čtv 27.02.2020 13:00
@Leon "nešel škrábat" Já měl od dvou známých dva druhy. Menší množství nešlo nožem nebo skalpelem, ale 100
(nebo jemnějšímu) šmirglu ustoupilo. S tím větším množstvím byla klika, smalt tál v nadbytku horké kalafuny.
On to taky nebyl přesně smalt (jak se mu říkalo) mechanicky odolný a do prostředí s vyšší teplotou,
ale (samo-)pájitelný lak. Smalt obvykle odolnost do 350 °C a vypalování při 700 až 750 °C .
PříspěvekNapsal: čtv 27.02.2020 15:40
guchar a laky . .
Jako pubertální adolescent v tom cca 69ým jsem o samopájitelným laku neslyšel a navíc jsem byl nadšen s daru . .
A to jsem bydlel v Hradci !! :-)
Darovanejm koním se . . nekouká . . "Samopájitelnej" až na sklonku socialismu v Čechách, kdy jsem končil s fotbalem
a divokou vodou.
Ale pěkně se tu ty zašlé vzpomínky až "superreakční" čtou.
Mám po kolegovi ( bohužel + 2017 ) svázané první tři ročníky Leteckého modeláře . . . Už tenkrát v ČSR RC bylo, tedy spíš nebylo, doba a nabídka trhu a vše jistěže pod ostřížím zrakem režimu, na 150MHz a až 10W + antena yagi . . .
Asi to šlo až do spuštění TV vysílače Praha . . :-)
Já vím, Správa kmitočtového spektra, radiokomunikace, mezinárodní úmluvy a atd . .
Zajímavé počtení v trucovně s laváčem ( až večer) :-)
Leon
PříspěvekNapsal: pát 28.02.2020 21:23
ingwarr píše:
No veru, Janusz Wojciechovski - to bola kedysi aj moja biblia. 8) Mal som jednak tu novšiu ako Ty, a potom ešte staršiu. Vlastne ich stále kdesi mám. :roll: Ta novšia bola tématicky zameraná len na riadenie modelov, ta staršia mala oveľa širší zaber, takmer do všetkých oblastí, od modelov až po lasery. Problém tých konštrukcií však bol vždy so zháňaním potrebných materiálov a súčiastok. :( K prevážne poľským polovodičom (napríklad tranzistorom TG) sme nepoznali naše ekvivalenty, čo trochu sťažovalo stavbu. Mal som preto trochu ťažké srdce na nášho vydavateľa či prekladateľa, že do prílohy nedoplnil nejakú konverznú tabuľku, alebo aspoň prehľad parametrov v texte knihy najpoužívanejších typov polovodičov. :|
PříspěvekNapsal: pát 28.02.2020 23:24
Janusz Wojciechowski, Amatérske elektronické modely, Přeloženo z Nowoczesne zabawki, 1966,
Vydáno: 1972, Alfa (SK), Jazyk vydání slovenský, Překlad: Vladimír Kašša, Ivan Spudil
Prvé vydanie. Cena knihy v čase vydania: 35.- Kčs. Náklad: 7 000 ks
Vydáno: 1977, Alfa (SK),
? J. Wojciechowski, ZDALNE STEROWANIE MODELI. PORADNIK MODELARZA I RADIOAMATORA,
wydanie trzecie poprawione i uzupełnione, WKŁ 1974, s. 304
https://vivarium.com.pl/thumb/product/www/pliki/produkty/c1090d1d0dfa1b0c4b058995c7fdc345.jpg
Asi tyhle RC bible nebyly na pultech česko-moravských knihkupectví. Jinak nevím proč jsem je neobjevil
PříspěvekNapsal: pát 28.02.2020 23:38
Mám to vydání z 1977.
Tehdy v tom bylo plno inspirací. Dneska je to už jen úsměvné.
PříspěvekNapsal: sob 29.02.2020 1:38
Ano, to moje starší je to z 1972. Souhlasím se Zdeňkem.
