Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 42 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Předmět příspěvku: Re: FlySky FS-iA6B, FS-iA10B..
PříspěvekNapsal: pát 17.04.2020 23:32
Jak moc ovlivňuje umístění těch 2 antén v modelu? Pořídili jsme si s tátou právě vysílačku Flysky FS-I6, kde je i tento přijímač + jsme si ještě jeden dokoupili. plánujeme je dát do samokřídla a pak do EPP Mustangu od Šadu, kde nebude zase tolik místa na ty 2 antény :(
Nějaké rady/tipy jak umístit 2 antény do menších modelů? Nebo je lepší použít nějaký jiný druh přijímače co by se lépe vlezl do menších modelů?
Díky
PříspěvekNapsal: sob 25.04.2020 12:26
Milí rádci, jednu radu prosím. :) Mám ia6b a ia10b. Přijímače jsem dostal v pytlíčku a antény u obou jsou dost zkroucené, včetně těch bužírek za trubičkami na konci. Zajímalo by mě, jestli je to nejdůležitější z antény schované v té trubičce nebo pod tou bužírkou na úplném konci. Jestli na konci, tak to budu muset nějak narovnat. Předem děkuji za případnou odpověď.
Nadšený začátečník.
TX16S + FS-i6 (záloha) + pěnolety
PříspěvekNapsal: sob 25.04.2020 15:32
leve89 píše:
Díky
Optimální je dvě antény umístit tak, aby nebyly rovnoběžně. Optimálně 90°. Na samokřídle mám 2 antény tak nějak ve stejné rovině s křídlem a do V. Snažil jsem se je dát dál od drátů a uhlíků (vodivých elementů) a podle mě optimálně tak, aby s těmi vodivými elementy nebyly rovnoběžně.
(šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | poletuchy | 24ch volantovka | 8ch FlySky FS-T6)
PříspěvekNapsal: sob 25.04.2020 15:33
msk píše:
FS iaXb antény jsou "linearizované" dipóly. Tedy drátek od krabičky přijímače je koax, střed je zapojený na fous, stínění na trubičku. Fous s trubičkou spolu tvoří dipól. Celý dipól je ve smršťovací bužírce. Optimálně by celá bužírka měla být rovně, tady fous rovnoběžně s tím válečkem.
https://forums.qrz.com/index.php?attach ... ng.216144/
PříspěvekNapsal: ned 07.06.2020 17:32
prikrylm píše:
Ještě: na s.bus je 14 kanálů, na PPM minimálně 8 -(zrovna nemám osciloskop a PPM-PWM mám jen 8ch). Na všech 14-ti kanálech je nastavitelný failsafe.
Bude stejný počet kanálů i na i.bus?
PříspěvekNapsal: ned 07.06.2020 22:27
prikrylm píše:
... antény jsou "linearizované" dipóly.../
Tohle slovní spojení se opravdu někde dá vyčíst?
PříspěvekNapsal: ned 07.06.2020 22:40
prikrylm píše:
Ano, i-bus frame obsahuje 14 kanálů o rozlišení myslím 10 nebo 12 bitů/kanál. Dokonce prý některé novější Tx snad umí seskládat ze zbylých bitů ještě další kanály, takže do i-bus frame se dá vecpat i 18 kanálů (nezkoušel jsem, ale viděl jsem to tuším ve zdrojáku betaflightové implementace i-Busu). PPM výstup z iA6B připojeného na i6 se standardním FW je 6-kanálový, s FlyPlus firmwarem je 8-kanálový.
PříspěvekNapsal: pon 08.06.2020 8:37
ellet píše:
Nedá, proto je v uvozovkách. A navíc je to spíš blbost. Je tam problém se symetrií. Kdyby byl mezi anténou a koaxem nějaký smymetrizátor, tak budiž, jinak je ta část kolem opletení spíš nějaké to uzpůsobení impedance, jak druhý konec dipólu. Ale jestli taková konfigurace aspoň trochu funguje...
I když nevím, s podrobnou teorií antén nejsem úplně kamarád.
PříspěvekNapsal: čtv 18.03.2021 13:38
Objev další Ameriky:
u AFHDS 2A se dá nastavit frekvence PWM signálu na výstupech z přijímače. Přes OpenTX se dá měnit tak nějak "online". Výsledky z osciloskopu odpovídají nastavení. Nastavení je celkem plynulé od 50 do 400 Hz po 5Hz. Někde od 100 Hz už mi to sice moc smysl nedává, protože rychleji z rádia údaje prostě nedostanu, ale funguje to.
U zkoušení mě překvapilo, že servu SG-90 nedělá problém ani 400 Hz. (viewtopic.php?f=16&t=89688#p1506459)
(ilustrační obrázek - nahoře FS-iA6B, ch1 "fullspeed" 400 Hz, dole servotester - std signál ~50Hz, obojí pulz kolem 1ms, ze servotesteru leze ~5V)
17.png [ 11.62 KiB | Zobrazeno 1302 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 21.06.2021 13:40
Nezkoušel někdo výškové čidlo...píšou, že jen pro iA10B, ale myslím si, źe by to mělo běžet i na iA6B...nebo jsou tam nějaké rozdíly?
PříspěvekNapsal: pon 06.09.2021 11:26
leve89 píše:
Mělo by fungovat i s iA6B (pokud je to podporované vysílačem, jako třeba FS-i6 s komunitním firmwarem). Mělo by stačit, že přijímač má i-bus.
PříspěvekNapsal: stř 08.09.2021 16:10
Koupil jsem 3 ks FS-CAT01. Jeden byl nefunkcni. S FS-IA6B funguje - pripojeno na SENS.
