px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 138 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  Další
 Předmět příspěvku: Re: Jumper R8 prijímač
PříspěvekNapsal: čtv 12.12.2019 14:03
ddano007 píše:
S týmto programátorom
https://www.banggood.com/Geekcreit-3_3V ... rehouse=CN
to ide naprogramovať.
Ale či tam ide FW z X8 neviem, nemám ani schému, ani FW k X8R ( to druhé sa dá stiahnuť z FrSky, ale nemienim to skúšať ).
A user FW pre R8 sme zatiaľ nerozchodili... :(
Ptám se, protože na aliexpresu psal jede uživatel, že tam nahral firmware x8r. Teď záleží, jestli to je pravda.
PříspěvekNapsal: čtv 12.12.2019 19:05
Ddano007, pokud máš ST-Link, nezkusils ten RX načíst? Při trošce štěstí se to může i podařit. A kdyby byla záloha, je i cesta zpátky.
PříspěvekNapsal: čtv 12.12.2019 19:37
Radpav píše:
...Ptám se, protože na aliexpresu psal jede uživatel, že tam nahral firmware x8r. Teď záleží, jestli to je pravda.
Nahrát to půjde ale pravděpodobně to nebude fungovat a to ani kdyby zapojení obou přijímačů bylo stejné. Teď se pouštím na tenký led, protože je to jen moje úvaha ale předpokládám, že FrSky firmware je šifrovaný (z důvodu ochrany před zcizením) a proto musí být v procesoru zavaděč, který s tím umí pracovat.
PříspěvekNapsal: čtv 12.12.2019 22:25
No... neviem, nakoľko to môžem momentálne zverejňovať, ale povedzme, že som niekoho oslovil ešte predtým, ako som tie prijímače vôbec objednal, inak by som ich ani neobjednával. Ale ľudia mávajú aj iné povinnosti, ergo zatiaľ to nie je dotiahnuté do konca.
Môžem skúsiť cez víkend vyčítať ten druhý prijímač ( mám dva, na jednom páchame experimenty, v druhom je zatiaľ origoš FW ), ale úprimne ( aj keď nepoznám konkrétne tento typ procáku ): myslím, že procesory majú LOCK bity, to by som - byť výrobcom - zamkol ako prvé a nikto nič neprečíta.
Môžem skúsiť do toho experimentálneho RX nasypať FW z X8R, ale súkromne tomu moc veľkú šancu nedávam...
PříspěvekNapsal: čtv 12.12.2019 23:41
No tak vida, uvidíme.
Ten soft pro X8R bych ani nezkoušel, trochu jsem hledal a to šifrování zavaděče potvrzuje i Mike Blandford a se zámky máš pravdu ale někdy prý něco i zapomenou :D .(Proto píšu při trošce štěstí..)
Edit: ddano007, poslal jsem ti sz.
PříspěvekNapsal: pát 13.12.2019 16:35
To je kopie X8R podle schematu, je to zjednodusene, nebot tam neni smartport. Jinak FW by tam zrejme jel, kdyby tam byl bootloader.
Jan Janekx Urbanek
PříspěvekNapsal: pát 13.12.2019 17:27
Právě mě zajímá, když by tam šel nahrát firmware z x8r, jestli by se ukázala i telemetrie napájení z baterie.
PříspěvekNapsal: pát 13.12.2019 18:26
RCStudio píše:
A hele, další info (a RCstudio rádo pomůže :D ), sice to nic neřeší ale je to zajímavý. Dost dobře nechápu, proč to obšlehli, když stejně museli dělat novej soft. Zřejmě předpokládali, že se k tajům frskyho bootloaderu nějak dostanou. U TX bych nějaký důvody viděl (vzhledem k OTX) ale u RX mě nic nenapadá.
PříspěvekNapsal: pát 13.12.2019 18:38
Radpav píše:
Na firmware pro x8r jsi už dostal odpověď od RCStudia a i kdybys měl funkční soft, bude to ukazovat blbě, protože je tam chyba v děliči napětí (je třeba minimálně změnit 1 odpor a už se to tady probíralo, stačí číst :) ).
PříspěvekNapsal: sob 14.12.2019 22:59
RCStudio píše:
...Jinak FW by tam zrejme jel, kdyby tam byl bootloader.
Veď to, keby :(
Radpav píše:
Skús ho osloviť a vytiahnuť z neho know-how, že ako. Ja som sa o to ani nepokúsil, ten X8R FW je evidentne zašifrovaný, nemá zmysel ho tam pchať :?
ellet píše:
Neskúšal som, nechcelo sa mi k tomu prirábať programovací konektor, zabalil som ho a ide preč zo Slovenska :wink:
PříspěvekNapsal: sob 14.12.2019 23:51
ddano007 píše:
...Neskúšal som, nechcelo sa mi k tomu prirábať programovací konektor, zabalil som ho a ide preč zo Slovenska :wink:
Výborně. A určitě víš, že jsem se taky snažil :D .
PříspěvekNapsal: pát 03.01.2020 20:45
Tak na rcgroup nahrál midelic svůj firmware do přijímače.
PříspěvekNapsal: sob 04.01.2020 20:53
Radpav píše:
Nejak ho tam nevidím... :wink:
PříspěvekNapsal: sob 04.01.2020 22:17
ddano007 píše:
Taky jsem ho chvíli hledal. Je to ale napsaný dobře, nepíše že ho midelic nasdílel ke stahování.
PříspěvekNapsal: sob 04.01.2020 22:21
Aha, tak to bolo myslené :roll:
Ešte trochu trpezlivosti, je to na dobrej ceste...
