Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 112 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Předmět příspěvku: Re: Jeti CB200 a úžasné polyswitche
PříspěvekNapsal: pát 04.10.2019 22:28
macil píše:
Čo chceš tesať? Inak, zaujímavé je, že tie zdravé mozgy sú vždy na tej nesprávnej strane. Prečo asi?
Precitaj si to 10x ale hlavne pomaly.
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: sob 05.10.2019 9:57
Obrázky: 10
Všechno špatné je na něco dobré.Upřímě...že mají vratné pojistky ne zrovna idální vlastnosti jsem netušil.Nevím datum vzniku CB 100-200-400 ale je možné že v té době nebyly tak žravá serva a hlavně...nelítal se takový hard style jako dnes.Takže problém existoval ale jeho spouštěč se v plné míře projevil až časem.Vzpomínam si na jedno EXFC ve Znojmě jak tam někdo utahal model od Krilla tak že se tomu skoro urval ocas.Evidentně s tím výrobce nepočítal.Jsem rád že jsou mezi námi tací co se nebojí podělit o zkušenosti a odhalit chybu.Dle mě ale určitě není ostuda věřit něčemu nebo někomu a být označován třeba za ovci.Nikdo není dokonalý.Ostuda by byla nepoučit se,lpět na svém a nevyužít śanci na nápravu.
Naposledy upravil blembondo dne sob 05.10.2019 10:10, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: sob 05.10.2019 10:09
Pořád věřím tomu, že příspěvky na fórech jsou psány s menší či větší nadsázkou...
MC-20HOTT,DS-16,X10S,14SG,S-trino MkII,SpeedFire, MXS 64",MiniCorado,LOGO550SE,Goblin570
PříspěvekNapsal: sob 05.10.2019 11:04
S polycvičema byly taky velký problémy u 3D tiskáren na desce Ramps. Jeden jistil topení hotbedu, druhej topení hotendu. Jak jednou vypnul, tak po vychladnutí začal vypínat na čím dál nižším proudu než měl deklarovaný. Vyřešilo se to vypájením a nahrazením pomalejma axiálníma pojistkama do plošáku. Zkrat ji přepálí ale proudový špičky vydrží.
PříspěvekNapsal: sob 05.10.2019 15:02
Proudové vratné pojistky / Vratné pojistky PolySwitch / různé typy tavných pojistek / jsou takové JAKÉ JSOU
úbytky - doba reakce - přerušovací proud - nelze od nich chtít víc než umí - někde vyhoví jinde ne
Pokud někde jsou (někam je dám) a za nimi má něco fungovat, tak bych měl mít jasno zda nechci nemožné.
Jednotlivé požadavky na ochranu a bezpečnost (předcházení škodám) jsou často protichůdné.
Je na uživateli, aby dokázal veškeré SVOJE priority správně posoudit, a podle nich systém nastavil osadil/upravil
Ač je to (měla by to být) prioritní otázka konstrukce a výroby, občas proklouznou nějaké "ÚLETY" nebo kurvítka.
Zmínka o nich (popis projevu potíží (případně návrh jak odstranit) se pak často objeví na fórech.
Otázka neshod na stav a řešení je běžným jevem. Pravé kořeny rozpornosti není vždy snadné postřehnout-odhalit
_ Někdy je cestou přiměřené předimenzování prvků, jindy zpětná kontrola odezvy, nebo max. jednoduchost a AQL
PříspěvekNapsal: sob 02.11.2019 18:20
Novinky CB 210 a 220
[ 233.61 KiB | Zobrazeno 1239 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 08.02.2020 16:23
https://youtu.be/UbK-Iuu5L7E
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 návštevníků
