Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 58 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Re: openXsensor
PříspěvekNapsal: pon 07.01.2019 17:08
ellet píše:
Nasadil jsi mně brouka do hlavy. Hledám, jakou mám vlastně verzi OpenXsensor a nikde žádný čísla nevidím. A u odkazů cos dal je soubor README u všech from may 2015.
Readme ano, ale v hlavičce konfiguráků je verze. Alespoň u těch, co tu mám - verze 8.1 má jeden konfigurák, 8.2 má dva (basic a advanced).
https://github.com/openXsensor/openXsensor/blob/master/openXsensor/oXs_config_basic.h
PříspěvekNapsal: pon 07.01.2019 17:49
bitovod píše:
A to máš v rádiu bez těch přepočítávacích koeficientů, takhle to posílá rovnou senzor? Tak to se budu muset do toho kódu fakt zahrabat nějak hlouběji, já tam ty setiny prostě chci :)
Toto je celý problém....
OTX meria v rozsahu 3.3V ... môžeš použiť delič akýkoľvek, ale na túto hodnotu musíš v rádiu zadať ten koeficient....
No a podľa toho ti to upraví aj najmenšiu merateľnú honotu.... to sú tie divne stotiny, ktoré vám to "zle" zobrazuje..... alebo nezobrazuje
http://lubo111.rajce.idnes.cz
PříspěvekNapsal: pon 07.01.2019 17:54
bitovod píše:
Co se mi ale líbí míň - dá se někde nějak vydyndat vyšší rozlišení měření? Ta ATmega v Arduinu má 10bit AD převodník, teoreticky by tedy na 13V měla být schopna plivat data s krokem po cca 13mV.
Prevodník je v poriadku.... Má 10 bit... ale pre rozsah ref 3.3V
Ak máš rozsah 1.1 V tak nebudeš merať po 13mV, ale po 39 mV....
No a v Taranise sa to cez zadaný koeficient prepočíta ešte raz a príde k ďaľšej chybe merania pri prepočte a zaokrúhlení.......
Skús postaviť druhý kus a dať ref 3.3V. Myslím, že bude presnejší....
[ 22.1 KiB | Zobrazeno 1576 krát ]
Mne to loguje VFAS na stotiny...
Na displeji ma napetie nezaujíma - mám spotrebu a napetie aku graficky
PříspěvekNapsal: pon 07.01.2019 18:46
bitovod píše:
...v hlavičce konfiguráků je verze. Alespoň u těch, co tu mám - verze 8.1 má jeden konfigurák, 8.2 má dva (basic a advanced)...
Už to vidím, díky.
PříspěvekNapsal: pon 07.01.2019 19:01
lubo1 píše:
Tady bych si dovolil nesouhlasit - pětivoltové arduino (328p, 16MHz, 5V) používá jako defaultní Vref napájecí napětí, nic jako 3V3, ale 5V, resp. tu špinavost, co má na napájení. V tomto rozsahu, tedy 0-Vref, měří interní 10bit převodník, tedy vstupní napětí rozdělí na 1024 hodnot. Při použití interní reference měří v rozsahu 0-1.1V, jeden krok na vstupu procesoru odpovídí tedy 1.07 mV. Cokoli víc, než je Vref, vyhodnotí jako 1023D, prostě plný rozsah. Proto, abych mohl měřit napětí v tomto rozsahu, podělím vstupní napětí tak, aby se mi na vstup nedostalo víc, než umím změřit, a současně abych co nejlépe využil rozsah převodníku, tedy ideálně "na akorát" :) Pokud na dělič nahrnu 13V (3S s nějakou malou rezervou) a na výstupu budu mít při těch 13V právě jen napětí, odpovídajíví Vref (ať už je Vref jakékoliv) znamená to, že jeden měřicí krok, vztažený k napětí na vstupou děliče (tedy 1/1024) je 12.6 mV. Výstupní hodnota bude nepřesná, bude zatížená chybou šumu, nelinearitou převodníku a tak dál, posledních pár bitů bude pořád plavat. Ale tuto hodnotu pošlu do rádia a -protože mi senzor posílá, co má- nemám potřebu ji jakkoliv dál přepočítávat. Prostě senzor posílá dejme tomu hodnotu 10.23 V, já ji jako 10.23 V zobrazím. Jenomže je zádrhel v tom, že se mi zobrazuje jen jako 10.2 V.
Mne by hodně zajímalo, jestli to, že ti VFAS loguje na setiny, je tím, že ti to přepočítává rádio - protože tak to umím taky, není problém si z měření na desetiny vypočítat setinová čísla (stačí jen správný koeficient), jen ten krok bude kapku hrubý a mezi (dejme tomu) 10.23 a 10.11 není žádná mezihodnota, ačkoli by jich u 10 bit převodu mělo být deset, nemáš nějaký reálný log k analýze?
Uf, jsem se rozepsal, sorry, ale snad jsme si to vyjasnili.
Ano, jsem magor a fakt jsem to měl připojené k referenčnímu zdroji a fakt jsem měnil vstupní napětí po desítkách milivoltů :) A divil jsem se, co mi to píše, tak hledám důvod.
PříspěvekNapsal: pon 07.01.2019 19:03
Pardon, teď jsem se všimnul, že jsi log postnul. No tak tím je jasno, tobě to na desítky milivoltů opravdu chodí. Tak to jsem zvědavej, co najdu v kódu, pustím debug výstu p a uvidím, co to vlastně posílá ven.
PříspěvekNapsal: pon 07.01.2019 19:18
bitovod píše:
...Tady bych si dovolil nesouhlasit...
Máš samozřejmě pravdu. Měřící krok je 1,1/1024 = 0,001074V. To je, jak píšeš, 1,074mV.
Nebylo by rychlejší testnout to bez interní reference? Z principu v tom chyba není ale....
Naposledy upravil ellet dne pon 07.01.2019 21:46, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pon 07.01.2019 20:45
Pridávam svoju trošku do mlyna:
cez sviatky bolo konečne trochu času, tak som začal oživovať Suchoja utopeného ešte v lete v Chorvátsku.
Pôvodne som tam mal ten Power Module, čo tu dal do pľacu lubo1, ale... rozhodol som sa, že vyskúšam ACS712 - 20A.
Ponajprv som trochu upravil D4R II na dva externé analógové vstupy ( aj keď tie momentálne nevyužívam ) ...
[ 79.73 KiB | Zobrazeno 1471 krát ]
[ 83.49 KiB | Zobrazeno 1471 krát ]
[ 62.31 KiB | Zobrazeno 1471 krát ]
... potom spravil OXS...
Naposledy upravil ddano007 dne pon 07.01.2019 20:50, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pon 07.01.2019 20:46
... takýto:
[ 75.51 KiB | Zobrazeno 1470 krát ]
[ 63.82 KiB | Zobrazeno 1470 krát ]
( meranie teploty a RPM zatiaľ nie je, ale bude :wink: )
No a samotné prúdove čudlo...
PříspěvekNapsal: pon 07.01.2019 20:49
... bolo nejako takto:
[ 81.11 KiB | Zobrazeno 1469 krát ]
[ 67.91 KiB | Zobrazeno 1469 krát ]
[ 72.69 KiB | Zobrazeno 1469 krát ]
Referenciu som použil klasickú 5.5V, keďže mi toľko lezie z BECu.
Ale logy z dnešného lietania som ešte nepozeral :(
Dám příště...
PříspěvekNapsal: pon 07.01.2019 21:06
Aby ste nepovedali, že som pes, tak logy:
[ 53.64 KiB | Zobrazeno 1450 krát ]
[ 43.24 KiB | Zobrazeno 1450 krát ]
SU-27-2019-01-07.csv [293.81 KiB]
27 krát
Prúd je v logu ako Curr, napätie aku ako Acc(X)...
PříspěvekNapsal: pon 07.01.2019 21:20
ddano007 píše:
No máš to pěkný ale očekával jsem dřív příspěvek k objasnění problému zakladatele vlákna.
PříspěvekNapsal: pon 07.01.2019 21:27
ellet píše:
...ale očekával jsem dřív příspěvek k objasnění problému zakladatele vlákna.
Sorry, ale nepostrehol som, že by mal nejaký problém. Už som ticho...
PříspěvekNapsal: pon 07.01.2019 23:01
ellet píše:
Klid, to se vstřebá - jak to vypadá, problém je opravdu na mé straně, vzhledem k tomu, že tu mám dva rozdílné logy a z obou se to načítá v setinách, tak to beru jako slušně průkazné. A ještě ke všemu je to taková celkem nezajímavá prkotina - já se primárně chtěl pochlubit, jak se mi to tam rozumně vešlo a třeba i někoho inspirovat, no a hlavně založit samostatné vlákno na oXs, protože informace se tady tu a tam najdou, ale jsou rozstrkané.
PříspěvekNapsal: pon 07.01.2019 23:05
ddano007 píše:
Nic se neděje, to důležité vidím - logy. Je to potvrzení toho, že tam mám něco blbě já, musím projít konfiguráky a podívat se, jak tahle verze vlastně měří, počítá a pak posílá napětí. Díky. Jinak tvoje žluté krabičky už jsem tu na fóru viděl, ne že bych to jinak nezkusil, ale pošťouchlo mne to, takže dík i za to (teda jestli si tě s někým nepletu a žluté krabičky tu nemá ještě někdo jiný :) ).
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 12 návštevníků
