Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 322 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 18, 19, 20, 21, 22  Další
PříspěvekNapsal: čtv 30.03.2017 10:59
Díky, já s tím akrobacii lítat nebudu, ani to není na to určeno. Je to samokřídlo, nemá směrovku. Zkoušel jsem loping a výkrut, jde to ale není to jako u akrobata.
PříspěvekNapsal: čtv 30.03.2017 12:25
To Acro nemusíš používať na akrobaciu, ja ho na Skywalkerovi s rozpätím 1,9 mm tiež na ňu nepoužívam. Ono to je len lepšia alternatíva k Manual, kedy ti RJ kompenzuje poryvy vetra a podobne, ale nezasahuje tak do riadenia ako Stabilizle, prípadne FBWx.
PříspěvekNapsal: čtv 30.03.2017 13:50
OK, vyzkouším.
PříspěvekNapsal: pát 07.04.2017 13:29
Dobrý den,
Tak trošku začínam a rvu se s APM2.8 jetu někdo kdo použiva tuto desku z jižní moravy??
PříspěvekNapsal: pát 07.04.2017 13:32
dobrý den,
je tu někdo kdo používá APM2.6 nebo APM 2.8 z jižní moravy??
PříspěvekNapsal: pát 07.04.2017 13:40
Používání těchto jednotek v letadlech se řeší třeba tady. Jinak bych doporučoval klást konkrétní dotazy, než tapetovat témata takto příliš všeobecnými otázkami.
PříspěvekNapsal: úte 11.04.2017 10:37
To je úžasné jak umí Pixhawk vypočítávat rychlost a směr větru když nemá pitotku. Je to přesnější jak anemometr. :) Zřejmě to porovnává rychlost z GPS s rychlostí integrovanou z akcelerometrů. Na obrázku je vidět jak se mění rychlost vůči zemi když lítám s větrem nebo proti větru. Skutečná rychlost vůči větru zůstává skoro stejná. Zajímá mě jestli to umí i APM když nemá EKF?
asgs.jpg [ 83.38 KiB | Zobrazeno 876 krát ]
ws.jpg [ 70.17 KiB | Zobrazeno 876 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 28.04.2017 20:16
jak moc je potreba resit v letadle vibrace ? Prece jen - omnimac je pomerne vysokej/velkej mount a nacpat ho do letadla a jeste s prostorem nad jednotkou pro draty je trochu problem
PříspěvekNapsal: pát 28.04.2017 20:30
Zatiaľ som nemal v lietadle s vibráciami problém a to používam len 3M suchý zips na pripevnenie jednotky.
Predsalen jedna väčšia vrtuľa sa vyvažuje ľahšie ako vrtule na koptére a telo lietadla tie vibrácie tlmí asi o niečo lepšie než pevný rám.
PříspěvekNapsal: pon 01.05.2017 16:43
Zdravim , kupil som si pixhawk a teraz sa pomaly zoznamujeme nieco som uz poriesil a teraz skusam kombinaciu s gimbalom. Chcem sa spytat co vlastne ziskam ak prepojim gimbal s pixhawkom ,pretoze gimbal je plne ovladatelny cez vlastnu riadiacu jednotku storm32. Este poznamka bude to na lietadle.Dik
PříspěvekNapsal: pon 01.05.2017 18:21
U koptéry to význam má protože Pixhawk při funkci Follow me natáčí kameru pořád na sledovaný objekt. U letadla follow me není a jestli by to umělo natáčet na nějaký bod na mapě jsem nezkoušel.
PříspěvekNapsal: pon 01.05.2017 19:24
Takze sa asi ani nemusim obtazovat to prepajat uvidim este ci niekto nieco nenapise
PříspěvekNapsal: úte 02.05.2017 10:40
ako riesite prenos signalu telemetrie do PC ,teda konkretne cez co lebo to co je v ponuke pre pixhawk vysielac prijimac je na fr.915 MHz co je u nas nepouzitelne alebo 433MHz a tu je zase vela rusenia
PříspěvekNapsal: úte 02.05.2017 10:47
433 nie je zasa až tak zarušené, kým sú ostaní v okolí "rozumní".
Ja používam 868, používať 915 by ma fakt nenapadlo.
PříspěvekNapsal: úte 02.05.2017 11:53
no ved 915 som pisal ze je nepouzitelne /GSM/ a kde si kupil vysielac ,prijimac na 868?
