Odeslat nové téma Toto téma je zamknuté. Nemůžete posílat nové příspěvky ani odpovídat na starší.  [ Příspěvků: 1533 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 ... 103  Další
 Předmět příspěvku: Re: FrSky X12D Horus
PříspěvekNapsal: úte 03.10.2017 13:45
Pokúsil som sa nahrať ten šum a hukot z reprákov. Šum moc nepočuť, stráca sa v ambientnom hluku PC v pozadí, ale to klepanie a hučanie po aktivovaní RF modulu je celkom zreteľné:
PříspěvekNapsal: úte 03.10.2017 14:26
Obrázky: 10
To video je zvukově opravdu mizerné.. :(
Není v něm nic slyšet, mimo tónů "kláves" a snad mírné rezonance reproduktoru při zaznění tónu.
Rádio je opravdu zdrojem šumu, ale pokud na pozadí něco slyšíš, mělo by to být na hranici slyšitelnosti.
Tedy pokud zrovna nemáš ucho přilepené přímo na reproduktoru, jak jsi psal.
V prostředí s normálním ruchem, by jsi to slyšet neměl. Já mám uši zatím v pořádku a doposud jsem u svého Horuse nic podobného nezaregistroval.
V každém případě až příjdu domů, tak to prověřím - i s tím uchem na repráku.. :mrgreen:
PříspěvekNapsal: úte 03.10.2017 14:40
Horus jsem si včera přivezl domů. Šum z repráku slyším taky a nemusím ani moc lepit ucho na rádio. Docela mě to v místnosti rozčiluje, venku to asi nebudu vnímat.
Nemůže na to mít vliv použitý FW... FRSKYOS vs. OpenTX?
PříspěvekNapsal: úte 03.10.2017 16:02
VSCharlie, nevím na čem to posloucháš ale to vrčení v režimu D16 je slyšet docela dobře. samozřejmě proti pípání kláves je to podstatně slabší a venku to asi nebude vnímat, ale v tiché místnosti to asi je patrné dost, a asi by mě to taky rozčilovalo.
PříspěvekNapsal: úte 03.10.2017 17:03
Díky za odpověď, ale jak z toho ven?
Proxima ll, Ka 6, DG 300acro, Extra 330sc,
Frsky Horus 12s
PříspěvekNapsal: úte 03.10.2017 17:04
Obrázky: 10
V práci na menší repráky, doma mám větší a výkonější.
Dal jsem si to na sluchátka, abych eliminoval okolní ruch a slyšel jsem to, ale i tak nic moc.
Nejlépe je to slyšet zhruba od 28 sec. - kolísavý ruch, řekl bych typické rušení signálem.
Nemýlím se když mám dojem, že se jeho frekvence trochu mění jak přepínáš volby ?
Zkontroloval jsem svého horuse s Open-TX a v repráčku mám klasický stabilní "brum", který je slyšet teprve ve vzdálenosti cca 15-20cm, dále už ne.
Navíc se jeho intenzita nemění - je stále stejný (hlasitost a frekvence), jak při ztaženém zvuku a jasu, tak i když je vše na maximum.
Čili nic, co by mi "dělal vrásky".. :wink:
P.S:
Jo a na ušním jsem byl asi před necelým půl rokem na komplexním vyšetření (včetně citlivosti na hlasitost a frekvenční rozsah) a vše v pořádku.. :mrgreen:
PříspěvekNapsal: úte 03.10.2017 17:09
RCStudio píše:
Neni proste jako mass storage nebo se zamyslenym pismenem jednotky neco koliduje
Frsky Horus 12s
PříspěvekNapsal: úte 03.10.2017 17:10
No jo ale jak z toho ven.
Frsky Horus 12s
PříspěvekNapsal: úte 03.10.2017 17:20
Zmena pismene jednotky, zmena ovladace, zmena FW OpenTX na mass-storage
Jan Janekx Urbanek
PříspěvekNapsal: úte 03.10.2017 17:30
No pokud Horus připojím do jiného Pc tak je to v pohodě. Takže zbývá změna písmene jednotky. Což nevím jak se dělá. Ale mám tušení zda to nemá nějakou souvislost se Zadikem. Matně si vzpomínám že do instalace zadiku to fungovalo. Je možné že je tohle příčinou? Tam přeci dochází k instalaci nového ovladače.
Frsky Horus 12s
PříspěvekNapsal: úte 03.10.2017 17:31
Jo noveho a spatneho, takze vratit zmeny ovladace zpet u daneho zarizeni
Jan Janekx Urbanek
PříspěvekNapsal: úte 03.10.2017 17:36
Zkusím to, měl by to být ten ovladač Winusb pro windows 10? Verze Zadiku 2.3?
Frsky Horus 12s
PříspěvekNapsal: úte 03.10.2017 17:37
Vratit zmeny se delaji v zařízeních ne v zadiku, spravce zarizeni windows
Jan Janekx Urbanek
PříspěvekNapsal: úte 03.10.2017 17:39
Jak budu u PC zkusím. I tak děkuji za nasměrování.
Frsky Horus 12s
PříspěvekNapsal: úte 03.10.2017 17:45
VSCharlie, omlouvám se, na noťasu je to vrčení slyšet docela zřetelně, ale na pořádných deprákách se to ztrácí v basech. Tak jsem si to z trubky stáhnul, že z toho vykousnu jen ten zvuk vrčení, ale stahuje se mi to ve formátu WEBM, ale ten nemám čím editovat, a po konverzi do jiných fotmátů je ten zvuk hrozně zeslabený, a to vrčení zanikne ještě víc.
Jinak příčin toho rušení může být spousta. Nevhodné umístění toho audio zesilovače, špatná filtrace jeho napájení, nebo nevhodné zemění, špatné blokování vstupu proti VF signálu ...
Uživatelé procházející toto fórum: adam85, ddano007, denny_ul, sakulajda a 7 návštevníků
