 Předmět příspěvku: Existuje rozumný popis na Devo7?
PříspěvekNapsal: pát 23.05.2014 21:26
Kamarád koupil Devo7 (s kopterkou). Možná to není úplně špatný stroj, ale nastavení je naprosto zoufalé.
Dokumentace Je podobně zoufalá jak samotné nastavování.
V této chvíli mi jde o nastavení DR. Nějakým způsobem jsem to byl schopen nastavit, tak že přepínáním pravého DR všechny 3 osy fungují, jak mají. Ale jak nastavit např. na pravý klopení/klonění a na levý otáčení? Co je u nastavení POS0 až POS3 (4 nějaké nikde nepopsané polohy)?
Není někde nějaká mapa menu Devo7?
Nebo optimálně nedá se vysílačka nastavit z PC?
Nebo nějaké jiné nasměrování, jak s tímto přístrojem zacházet?
Díky za jakékoli rady.
MzM
(šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | vrtulníky(čky) | Xcoptera | Zorro | malá Cessna)
 Předmět příspěvku: Re: Existuje rozumný popis na Devo7?
PříspěvekNapsal: sob 24.05.2014 23:11
Ahoj. Tiež mám túto vysielačku k modelu 6ch vrtulníku od walkery. Návod na 2 strany je úplne o ničom, nemá nejaký zmysel. Tiež som hľadal nejaký rozumný návod a zatiaľ sa mi nepodarilo nájsť. S tým, že to menu a nastavovanie je absolútne zúfalo, s tebou plne súhlasím. Zatiaľ najhoršia vysielačka akú som mal alebo videl. Už zložitejšie menu a nastavoanie sa asi vymyslieť ani nedalo.
Moje modely (tie ktoré som už zalietal) najdete na rcalbum.cz
PříspěvekNapsal: úte 27.05.2014 9:59
No, nezbývá, než abych něco stvořil. :) Bude to hodně pokus-omyl a nebude to hned...
MzM
PříspěvekNapsal: úte 27.05.2014 10:34
Na webu výrobce Walkera je volně ke stažení podrobnější anglický návod k Devo 7 v podobě dokumentu PDF viz tento odkaz, který má 74 stran. Je tam sice popis nastavení jednotlivých parametrů, ale přímo mapa menu tam není. Popis nastavení DR je tam v sekci 3.4 Dual Rate and Exponential na straně 49 dle číslování dokumentu tj. strana 52 od počátku dokumentu. Takže pokud ho ještě nemáte pak zkusit mrknout do toho anglického návodu od výrobce.
PS: Existuje i do češtiny přeložená verze, která má 93 stran a prodává se v tištěné podobě, a to i samostatně bez vysílačky viz tento odkaz.
PříspěvekNapsal: úte 27.05.2014 10:38
Drondys píše:
Na webu výrobce Walkera je volně ke stažení podrobnější anglický návod k Devo 7 ...
Ten samozřejmě mám, ale i tak je nastavení ne zcela jasné.
MzM
PříspěvekNapsal: úte 27.05.2014 11:04
Drondys píše:
prikrylm píše:
Vycházel jsem z toho, že celadnik tu psal, že má k Devo 7 jen návod na 2 strany na což jsi reagoval, že budeš muset něco napsat sám a tak jsem se domníval, že máš zřejmě taky takový stručný návod k celé Devo 7 jen na 2 strany a že ten návod od výrobce nemáš. Omlouvám se. Asi jsem to nesprávně pochopil.
Pak ještě můžeš zkusit se zeptat u RCGuru jednak na to zda ten jejich 96 stránkový český návod k Devo 7 je pouze čistým překladem a nebo zda tam je ohledně např. toho popisu DR nějaký podrobnější popis. Případně by možná jejich technická podpora mohla vědět k tomu nastavení DR na Devo 7 nějaké další podrobnosti tj. zkus to vysondovat dotazem u nich.
PříspěvekNapsal: úte 27.05.2014 11:26
To se neomlouvej, nikde jsem to nepsal a předpokládám, že myšlenky číst neumíš. ;-)
Ten český návod jsem četl taky (kamoš ho dostal k vysílačce), ale je to jen přeložený ten anglický cos tu linkoval.
MzM
PříspěvekNapsal: úte 27.05.2014 17:24
Kus už mám, půlka věcí je v manuálu 2x (stejné věci pro Heli i Aero) nepřehledné, fuj. :)
Spousta věcí mi není jasná, takže to budu muset vyzkoušet.
Možná budu potřebovat nějaké konzultace, co se týče letadlového nastavení, s tím mám nulové zkušenosti.
Ale možnosti nastavení má vysílačka zajímavé, akorát to vlastní nastavení je ... bolestné...
MzM
PříspěvekNapsal: stř 28.05.2014 15:18
Tak první pokus o přehled Devo7 menu.
Je to ještě hodně surová verze psaná tak, abych to hlavně pochopil já.
Je tam vše, coj sem pochopil, krom extra mixů pro letadla.
Jinak úroveň menu je řešená odsazením, malá písmenka H a A jestli se menu týká heli nebo aero nebo obojího, pokud zabrzdíte nad položkou menu měla by se objevit cesta, jak se k položce dostanete přes menu. Není to úplně správně, protože některé položky jsou dostupné jen někdy v určitých režimech a po určitých nastaveních.
V rámci tréninku jsem to napsal v xml a napsal k tomu jednoduchý xlst, který to přechroupe do verze, kterou vidíte.
Pokud byste mi s tím chtěli pomoct, ozvěte se. Hlavně zkoušet to, kde jsou ??? a upozorňovat na chyby (hlavně vůči reálu).
Jinak mi držte palce.
Možná na to pak napíšu nějaké jednoduché jquery klikátko, aby se to smrskávalo. Je to ale pouze vize.
Ještě poznámka, pokud to (nedej bože ;-) ) budete někde linkovat, tak všechno za prvním lomítkem za cz je case senzitive.
MzM
PříspěvekNapsal: stř 11.11.2015 21:06
Obrázky: 6
prikrylm píše:
Skvělí počin já v tom taky plaval :o a každá rada dobrá,..
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], mart.fish, patamatix a 6 návštevníků
