Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 30 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Prosba o pomoc s lodí
PříspěvekNapsal: ned 27.09.2020 16:20
Ahoj ahoj kapitáni. Mám velký problém - vnukovi jsem nadělil k narozeninám hotovou (ale asi tak před 20 lety) loď. Jsem pilot a letecký modelář - to pro vaši info. Matějovi je 13, maká u mne v let kroužku,
ale loď si přál, tak ji máme. Je to motorový, 110 cm dlouhý, na přídi to má R7 a červený jakoby křižovnický kříž v kruhu. Nástavba má ve své zadní části hák jako kjáva, kotvu jen na jedné straně, po obou bocích pneumatiky. Tak je to jiný obor, nevím zda je to remorkér nebo tažná loď. Je to docela maketově udělané, ale zub času se podepsal. Teď problém: nevím co za motor?? původní instalovaný byl ze stěračů Š 120, je tam stejnosměrný régl - hodnoty nevím - nečitelno. Na kormidlo servo - kupodivu funkční. Motor je po smrti - co místo něho? Jaký regulátor - jo a aby to taky umělo zpátečku. Trup opravuji tmelem, posléze půjde do laminátu, nový nástřik, akku mám 12V z UPeeSek dostatek, tak bych je chtěl použít. Ostatní elektriku jako osvětlení, sirénu atd asi dávám, jen s pohonem potřebuju pomoci. Díky předem
geo
 Předmět příspěvku: Re: Prosba o pomoc s lodí
PříspěvekNapsal: ned 27.09.2020 18:28
Asito nebude rychlik co je nejlevnejsi asi nejaky stridak z chiny dnes mrkni spis na monako net
Nevim Jestli plechovka 700 turbo bynato možna stacila a regl asy dsys.
PříspěvekNapsal: ned 27.09.2020 19:23
Obrázky: 5
Motorek na přední stěrače Škodovek (Š 120, Š 105 Š 100) seženeš na šroťácích i dnes.
deo: "Je je tam stejnosměrný régl - hodnoty nevím - nečitelné." Převod ano/ne, použitý lodní šroub, ...
Otázkou je co z toho chceš ponechat (pokud je funkční), a co nahradit. A za jak moc peněz.
Dvourychl. motorky tři kartáče - PAL 443 122 U81 J71 - 12V mívaly 4A/68 a 2,5A/48 ot/min za převodovkou
110 cm a baterky z UPS ono to bude nějaké to kilo vážit. Úměrně tomu nutno vybrat potřebné.
PříspěvekNapsal: ned 27.09.2020 21:41
Jinak toto (165cm a cca 28kg živé váhy) pohání dvě 750-tky, napájené 2S liiony. Převod 3:1 a 80mm 4 listé lodní šrouby. Odpich to má slušný, rychlost maketová a naplno to žere dohromady 40A.
[ 29.6 KiB | Zobrazeno 2896 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 27.09.2020 21:47
Pro představu...
PříspěvekNapsal: ned 27.09.2020 23:42
to blesk - hezký, jen nevím, jestli jsi geo-a trochu nevyděsil tou spotřebou. Jinak těch Li-Ionek tam musíš mít asi pěknou várku. Ale k věci - jeho lod´
cca 110 cm klidně rozjede "plechovka" speed i 500 až 600 za pár korun. Dobrá by byla převodovka 3:1 a větší šroub, aspoň 50 mm, pokud není, tak napřímo, ale menší šroub, kolem 35-40 mm, regulátor "čínský" za tři stovky obousměrný. Netřeba hned jít do stříďáku, a dsys regl je moc fajn, ale za tisícku je to zbytečný. Takže se to dá rozjet "za pár korun" a musí to frčet.
PříspěvekNapsal: ned 27.09.2020 23:57
Pravdou je, že je tam liionek víc, konkrétně 2S5P VTC-6 (15Ah) a nebo 2S2P 5Ah lipolek (10Ah) ale baterky jsou primárně do expedičního náklaďáku, takže byly doma... Proudy mě nějak nepřekvapují, z letadel jsem zvyklý a 40A je naprosto běžné. Ovšem s lodí jezdím tak na půl plynu max, plný je opravdu jen na chvilkový efekt, nebo když chci potopit vlnou kolegu :-D samozřejmě že na loď tazatele by bohaté stačila jak píšeš 500-600. Regl tam mám z Aliexpressu 320A 2-4S cca 200 Kč i s poštou, má i aktivní chlazení ventilátorem.
PříspěvekNapsal: pon 28.09.2020 12:26
[ 127.03 KiB | Zobrazeno 2694 krát ]
Ahoj, díky všem za odpovědi. Jak to tady pročítám a koukám na prodejce a doporučené pohony, tak se mi líbí nejvíc něco se ss motorem - počítal jsem řadu 700. Ta divná vrtule co má 4 listy a divnější stoupání a říkáte jí šroub má průměr 60mm. Převodovky jsem už zrušil před lety i u eroplánů, tak bych taky raději něco bez. Nejde mi teda o LiPolky, ale představa že je budu strkat do lodi která má výtlak ( ha všímáte si jak jdu do odborné terminologie :mrgreen: ) jak malej Titanic a dovažovat to železem, je lepší tam dát ty olověný co mám v šupleti.
Tak prosím o nějakou konfiguraci i přijatelnou po mojí kasu ( jsem mj zvukař a teď teda moc kšeftů nemám ) , přijímač mám, osvětlení zvládnu, kormidlo taky:
napájení 12V
motor 600 / 700 či více?
nutná převodovka?
régl dopředu i dozadu s BECem
Prosím typy a ev tip kde to koupím. Umím i HK samozřejmě.
Fotky jsou už po částečném odstrojení a počátek reinkarnace.
Díky moc kluci :D :D
[ 102.81 KiB | Zobrazeno 2694 krát ]
geo
PříspěvekNapsal: pon 28.09.2020 13:31
Obávám se že na 60mm šroub tam máš moc otáček, viděl bych to tak na 3-4 tis na šroubu.
Asi by ke spokojenosti fungoval MIG 700 Torque
nebo ještě lépe SP3657-050FC-3P
Oboje na 12V ten mig možná na 2S liionek, ale jestli máš olovo, tak případných 6V by bylo asi málo.
Něco k načtení zde:
http://www.megamotor.cz/v4/script/default.php
bohužel megamotor má zvláštně udělaný web a nejde přímo linkovat, ale rozklikni si vlevo tipy a triky, tam jsou i měření.
PříspěvekNapsal: pon 28.09.2020 13:46
... lod´je to pěkná, ... ten "divný" šroub je akorát, jde jen o to, že to napřímo neutočíš, takže převodovka je nutná. Samozřejmě existuje i pomaloběžný motor s velkým momentem, řada SPEED 900 BB, a pod. ale to je už zase tisícka... K převodovce 3:1 by stačila uplně řada 500 - 600 ty mají ještě hřídel průměr 3,15 mm, potom sedmistovka už má průměr 5mm, ale ani tu sedmistovku nemužeš dát napřímo, to by se asi (podle mě) upekla po chvíli. Jakou tam máš hřídel ke šroubu, průměr. Jinak pohon Pb aku je v pohodě, protože potřebuješ dost dovažovat, takže to by bylo ok. Mužeš dát ještě fotku vnitřku lodi, aby bylo vidět, koolik je tam místa :-)
PříspěvekNapsal: pon 28.09.2020 14:30
[ 109.28 KiB | Zobrazeno 2640 krát ]
[ 107.71 KiB | Zobrazeno 2640 krát ]
to rakos - čoveče místa tam je si myslím dost. Hřídel mám taky kupodivu narozdíl od motoru nezarezla a ani nezkorodovala :D a má celý 4mm. Délka asi není podstatná. Při rozebírání vzal za své kardan, ten se taky musí nahradit a koukal jsem na Pecku apod a jsou jen nějaký hranatý (asi guma ) nebo zubatý, tak se neorientuji. Chci aby to jezdilo, nepočítám, že to bude rychlík, to ani nechci, ale aby se to dalo vzít na nějakou louži a klučina si pojezdil. On se bojí lítat. Bohužel je to kluk, který od malinka nerozbil hračku, všeho si považoval, letadlo už samozřejmě rozbil párkrát, ale kdo ne. On tvrdí že je bude stavět ale lítat ne... Dej mě typ na převodovku, motor a regulaci. A díky moc za rady, vážím si všech. (Ale zase vím něco málo o letadlech... :D :D :D )
geo
PříspěvekNapsal: pon 28.09.2020 15:19
Obrázky: 5
Napřímo s lodním šroubem (vrtulí) 60 mm čtyři listy(i když neuvedeno stoupání) bych dal bleskem uvedený
(Igarashi) SP3657-050FC-3P který se prodává i jako Mig 600 12V BOAT.
Pozor na SP3657-030FC-3P (ten ne neb) má 2x větší otáčky a 4x větší odběr (oboje naprázdno) oproti -050FC-
MEGAMOTOR: MIG 600 BOAT, elektromotor řady MIG 600 pro modely lodí od 7 –12 članků Ni-xx nebo 2-3LIPOL.
Doporučené lodní šrouby 45 – 60 mm , proudový odběr do 6A.
https://www.mojerc.cz/https://www.mojerc.cz/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=91252
Pro lodě poháněné šroubem o průměru 45 až 60 mm, ... napájené 12V gelovou baterií.
Otáčky bez zátěže pro 12V: 5700 ot/min, Max. spotřeba energie: 6A, Průměr hřídele: 3,17mm
Víc info na Fogli i modeláři co motor používají - Obsah fóra RC Fógli -> Lodě -> Igarashi - loď el.motory napřímo
http://www.rcfogli.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=1589&postdays=0&postorder=asc&start=0
PříspěvekNapsal: pon 28.09.2020 15:39
Obrázky: 5
S China ESC za 200 Kč ti neporadím Tenhle 20A DSYS by mi za ty prachy stál Ověřená funkce + podrží si cenu
Řada ochran a taky má spolehlivý a odolný BEC 3A pro přijímač a servo - DDE20A - Regulátor DC 20A
https://www.dsys.cz/?prod=2&lang=cz
PříspěvekNapsal: pon 28.09.2020 16:34
... tak ten motor jak píše guchar Mig 600 12V BOAT by asi byl dobrý, hlavně by odpadla převodovka a lze to napojit rovnou spojkou 3,17/4mm,
Pecka tam má 3,2 na 4 mm zatím jen tu pevnou, jednodílnou, ta by taky šla, ale vyžaduje montáž motoru dost přesně v ose hřídele, což jako letecký modelář by jsi mohl zvládnout :-) a uložení motoru trochu pružně. Lepší by byla ta dvojdílná, ta se časem určitě ukáže, občas tam je. Já používám spíš kardanovou spojku, ted´ ji nabízí na Aukru za pár korun tady https://aukro.cz/kardanova-kloubova-spo ... 6973362228
no a regl - dsys je bezvadnej, ale podle mě zbytečně luxusní, na aukru za tři stovky naprosto dostačující čína https://aukro.cz/esc-regulator-pro-rc-l ... 6972354328 nevím, jestli se ti otevřou ty odkazy, ale koukni na to.
tak odkazy fungují, tyhle věci já používám k plné spokojenosti. Regl je samozřejmě obousměrný.
PříspěvekNapsal: pon 28.09.2020 17:08
[Youtube]http://youtu.be/xOwbw2pkgz0[/Youtube]
Pokud se povede vložení videa, tak se jedná o podobnou lod´, malinko menší Grimeshorn, pohon SPEED 500 + převodovka 3:1 a lodní šroub 55 mm
Tak vložení videa se nezdařilo (musím natrénovat) ale ten odkaz funguje na YT tak je možné se tam podívat...
