 Předmět příspěvku: Viskózní časovač
PříspěvekNapsal: úte 28.02.2017 23:23
Ahojte, nemáte někdo nějaký typ na výrobu viskózního časovače, který se používá na házedla?
Jaká hmota, vazelína se dá použít? Vím, že se dá koupit, ale když se staví víc házedel, tak je to celkem palba :)
Díky za nápady a rady.
 Předmět příspěvku: Re: Viskózní časovač
PříspěvekNapsal: úte 28.02.2017 23:43
Zkus výrobce gramců, ale je otázka, jestli to vyjde laciněji než ten od Kaliny, nebo kdo to nyní prodává...
PříspěvekNapsal: stř 01.03.2017 0:48
Nevím, jaký máš cenový limit. Tady můžeš najít od 46,- Kč plus dopravné.
http://cz.rs-online.com/web/c/upevnovac ... -order=asc
PříspěvekNapsal: stř 01.03.2017 7:19
Jinak to vybereš ze skoro každého starého magnetáku je to tam jako tlumič otevírání dvířek kazety nebo cd. Nějaké pokusy jsem s tím prováděl.
PříspěvekNapsal: stř 01.03.2017 7:40
Petr Budai píše:
rozměr a váha je tady...
http://docs-europe.electrocomponents.co ... 26c9ec.pdf
...hezky, dobrý úlovek. Základ vypadá podobně...
http://www.rckozmodrom.com/ostatni/ik2.jpg
http://www.rckozmodrom.com/ostatni/ik4.jpg
www.rckozmodrom.com
PříspěvekNapsal: stř 01.03.2017 8:13
STROHUR píše:
Myslíš tenhle?
[ 83.36 KiB | Zobrazeno 4760 krát ]
www.rckozmodrom.com
PříspěvekNapsal: stř 01.03.2017 8:17
do házedla bych ho nedával, házedlo má relativně krátký trup, není kde pořádně natáhnout guma aby byla zajištěna dostatečná spolehlivost, kolega zkoušel a vyráběl, po dvou ulétnutých házedlech během jediného dne přešel na klasiku doutnák, navíc hodně záleží na gumě jakou použiješ, jak bude stará, jak ji budeš udržovat, jak skladovat,jaká je teplota a vlhkost okolí, jednou ti to kopne dřív, jindy vůbec "zlatý doutnák"
PříspěvekNapsal: stř 01.03.2017 9:42
To ZZ
to je ono,
PříspěvekNapsal: stř 01.03.2017 10:46
Ach tie dutnaky :D stužka na rybárskom prúte ako sonda dohora kolko na zem, hovorím stúpak ja svina hned to tam hodím a potom prišla otázka : Zapálil si ten dútnak? a problém bol na svete :D jasne že som zabudol :D ja používam tiež tie z dvierok z magnetofonov. Dajú sa kúpiť aj na aliexprese aj na ebay niekedy a volá sa to Rotary damper. Neviem ako máš deter robený ty ale mne sa na hádzdlách láme celý trup za odtokovkou krídla. Zatial som nikdy nemal problém. Časovač sa dá vyrobiť aj z presných trubiek kde je vrstva inteligentnej plastelíny, ak chces pošlem výkres.
deter.png [ 11.15 KiB | Zobrazeno 4670 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 01.03.2017 20:21
Petr Budai píše:
Díky moc, přesmě to jsem myslel.
Doma mám namontovaný tento časovač, jen jsem nevěděl kde se dá sehnat, krom pana Kaliny.
funguje to jinak pervektně, ale na dalším házedle to předělám do hlavice a bude poháněn pružinkou a ne gumou.
Poznámka: Můj soutěžák
[ 135.72 KiB | Zobrazeno 4516 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 02.03.2017 13:48
Na tom tlumiči je namotaná guma, pomalu se to otáčí a v jednom okamžiku guma povolí, trup se "zlomí" a model jde k zemi?
PříspěvekNapsal: čtv 02.03.2017 16:19
Presne tak
PříspěvekNapsal: čtv 02.03.2017 18:27
Hele, pokud chceš hotový časovač, kup si o u Kaliny nebo nakup inteligentní plastelínu a pár trubiček a vyrob si ho podle návodu. Sice dáš nějakou korunu, ale za to si budeš moci vyrobit spoustu časovačů. Použít se to dá na všechny malé volné bez problémů.
Jinak klasika je doutnák, ale ten by měl být v trubičce. Byť je to psáno v pravidlech, tak na to spousta lidí kašle ...
http://www.gregorie.org/freeflight/silly_dt/index.html
Jmenuje se to Silly Putty Timer.
Ten tlumič posílají někde z Polska, cena za kus je dobrá, poštovné je už horší a převod do zahraničí bude taky něco stát.
PříspěvekNapsal: sob 29.04.2017 10:16
Z jakého materiálu je doutnák, nebo, kde se dá sehnat? :?: Potřebuji ho do modelu Andulka 2. :wink:
Nemusíš vše vědět, ale musíš vědět, kde na vše najdeš odpověď.
PříspěvekNapsal: pon 01.05.2017 17:18
Je to bavlněná pletená šnůra , .Já to mám od kluků z tohoto klubu. http://www.lmk-vilemov.cz/
ale kontakt na ně nemám.
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot], Ladislav a 1 návštěvník
