Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 52 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Cularis
PříspěvekNapsal: stř 12.08.2009 10:04
Jaké máte zkušenosti?letové vlastnosti a vše kolem Cularisu.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 12.08.2009 10:34
Hledej třeba tady na foru, už se to tu řešilo.
kanál: 40 Mhz-81, 54, 53 a 2.4 Ghz Jeti DUPLEX
Modeláři Točná a modeláři Lipence.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 12.08.2009 12:21
letove vlastnosti jsou dobre,pokud ocekavas termickeho vetrone,rychlostni brus necekej,rad si i zamava kridlem,vzhledem k cene stavebnice a jeho vyuzitelnosti a navic pro jeho tezko opravitelnou konstrukci si myslim,ze se bez nej da obejit,houbolet mensich rozmeru je podle meho uzitelnejsi,vetsi letadlo nad 2 metry bych doporucil klasicke konstrukce.mam ho asi 3 roky a vyndam ho jen obcas.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 12.08.2009 13:01
pepin píše:
Nejde mi rychlí brus,ale o pomalé klouzání a termické létání... jde mi taky aby držel směr a nikam nepadal a porád jsem ho nemusel řídit a vyrovnávat a honit ho jako blázen po obloze aby byl krásně rovně...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 12.08.2009 16:03
hádám, že na to pomalé klouzání a termické létání by stačil i sice menší, ale výrazně levnější easy glider pro, mám ho druhou sezonu coby čistý větroň, startuju na gumicuku a občas se poštěstí i aerovlek a jsem spokojen velmi. Ale zalítat si s cularisem v čisté bezmotorové verzi by se mi líbilo taky, ale oni to všichni mají jako elektro.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 12.08.2009 16:24
pokud chces hodne ero pro ktere to bude ale chtit travnaty povrch na pristani,tak budes spokojen,doporucuji primixovat k vyskovce klapky a pouzivat je take jako kridelka s mensi vychylkou,pouze na kridelka je to moc tupe,na klapky pro pouziti brzd mi horela pri delsim a kolmejsim klesani serva,mozna by bylo lepe tam rovnou dat neco s vetsi silou,kovove prevody potreba nejsou.na normalni nastoupani mi postacuje axi 281410 a vrtule tusim 12-8-10,baterie-2cl a123-2cl lipol tak 3200 a do vetru nicd sanyo 6cl. vyhodou je moznost pouziti bec-6 SERV .pokud bys ho chtel mit s odnimatelnou smerovkou a nasazovacimi koncy kridel pro moznost uskladneni v origo krabici,tak bych ti nafotil jak to udelat.neni to nic sloziteho.na termiku je to ale dobra volba,2m ero neni moc dobre videt,mam ho predelaneho na 3m prodlouzenim odnimatelnych koncu,pak to vypada jako polomaketa ale ten pohon uz je tim padem zase dost na hraně.
 Předmět příspěvku: Problém...
PříspěvekNapsal: pon 26.10.2009 11:56
Mám cularise a kope mi to do výškovky když přidám motor... nevím co stím...pomůže regulátor spin?Nebo maxbec?Už si stím nevím rady a už jednou jsem slepoval cularise... eletr. je v pořídku,to jsem kontroloval a postupoval podle návodu... nemáte nějakou radu jak to odstranit?když vypnu motor-je klid..když mu naložím plnej,začne mi to kopat do vyškovky... poradte prosím... děkuji...
moje stránky---- http://rc-fpvmilan.svet-stranek.cz/
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 26.10.2009 12:05
Napiš co máš za baterky a tak. :wink:
ICQ 638556901
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 26.10.2009 12:08
arda1 píše:
Používám lipo 2200 3s jedno servo jsem vyndal a to kormidlo...cularis to zvládne jen s křidélky... mám zapojené 5 serv a to 4seva jako lřidélka a jedno jako výškovka...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 26.10.2009 12:11
Myslel jsem jaký baterky přesně(typ -kolik maj C) a taky jaký regl, motor,vrtule -vypadá to na pokles napětí při vyšším odběru(prudké přidání plynu)
ICQ 638556901
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 26.10.2009 12:17
Obrázky: 11
Nebo nejak jinak "zprasena" elektroinstalace.
Mimochodem - to je to ero co nosi tu kameru+vysilac obrazu ??
Moje modely - http://poletuchy.ic.cz/hangar/
 Předmět příspěvku:
arda1 píše:
motor...... AXI-2820/12
baterky.....RAY gold 2200 3s 33c
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 26.10.2009 12:21
buker007 píše:
arda1 píše:
dal jsem tam regl spin podle doporučení,ale ten byl nějakej špatnej..nechtěl vypnout motor a porád se točil..jen klesli otáčky a nevypnul se...potom vynechával a motor za letu,jako když je přetíženej régl...a když jsem chtěl roztočit vrtuly tak to zaškubalo a pak se roztočil...tak jsem vyměnil régl spin 44 za yes 40 a motor vypínal..jen mi to začlo kopat do výškovky...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 26.10.2009 12:38
A vrtuli máš jakou?
ICQ 638556901
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 26.10.2009 12:46
arda1 píše:
A vrtuli máš jakou?
Graupner 12-6
