 Předmět příspěvku: Postrek na vzdorovitu burinu /plevel/.
PříspěvekNapsal: ned 11.08.2019 9:51
Ahojte potreboval by som doporucit postrek do zahrady na vzdorovity plevel /taka prizemna burina/. Problem je v tom ze sa jedna o plazivy vodnaty plevel. Problem to je kosit a i striekat pretoze tazko prijima do seba postrek. Urcite niekto podobny problem riesil. Dik moc.
PříspěvekNapsal: ned 11.08.2019 10:57
Tu placem od smiechu, lebo som precital "turbinu". :-)))))))
PříspěvekNapsal: ned 11.08.2019 11:14
Skus niekde zohnat litrove balenie Dominator (link len ako priklad)
PříspěvekNapsal: ned 11.08.2019 16:05
Vem obyč.ocet o postříkej to.ale bacha pokud to pujde aby na to nesvítilo slunce nejlépe k večeru.mělo by uschnout.
PříspěvekNapsal: ned 11.08.2019 18:36
Roundup rapid. Funguje naprosto spolehlivě.
PříspěvekNapsal: pon 12.08.2019 0:02
Roundup jako takový sice patří mezi TOTÁLNÍ herbicidy, ale (vždy je nějaké ale) zase zcela totální není.
Existuje skupina rostlin ROUNDUP READY a na ty Glyphosate (glyfosát)(účinná látka v Roundup_u) neplatí.
Jak správně na plevele?
https://zahradnickakucharka.cz/ochrana-rostlin-v-zari-a-rijnu-2/
Totální účinky má sice teplo (přehřátá pára), ale na velké volné ploše zahrady se dost obtížně aplikuje.
Zásadní jsou dvě otázky Jaká je to rostlina (skupina) co chci zlikvidovat? a Proč ji chci zlikvidovat?
S tou druhou, pak souvisí třetí otázka Zda ji nelze ponechat, pokud jediným důvodem je jen ESTETIKA.
Ona je to vždy tak trochu filozofická otázka Co se komu LÍBÍ/NELÍBÍ
U nás se na trávnících pampelišky (ne jednoduše) likvidují. Jednu prodejnu s travním osivem navštívil
manželský pár (snad Holandsko) a chtěl travní směs. Požadovali ne nudnou zelenou, ale tu s těmi veselými
ŽLUTÝMI KYTIČKAMI. Po chvilce dohadování, vyšlo najevo, že tím myslí u nás PLEVELNÉ PAMPELIŠKY.
Byli strašně smutní, že se nic takového neprodává. Potěšila je rada, že jim kdokoli rád věnuje
pytlík vyrytých drnů s kořeny pampelišky, které stačí na jejich (nudném) trávníku pohodit.
- Osobně jsem viděl pampelišku, která nadzvedla a protrhla koberec 15 cm tlustého, hrubého asfaltu.
PříspěvekNapsal: pon 12.08.2019 21:07
TERAZKY asi myslel portulaku zeleninovú - je to mrcha odolná, ale sú aj taký machri ktorí ju konzumujú, vraj je veľmi dobrá :lol: . Ja ju mám tiež, ale zatiaľ som ju likvidoval len postrekmi. V tráve na ňu funguje Bofix (je ale celkom slušne drahý), pokiaľ rastie na voľnom priestranstve tak Roundup alebo Fondo - tie ale vykántria všetko naokolo na rozdiel od Bofixu. :idea:
PříspěvekNapsal: úte 13.08.2019 9:26
Pokud je to táto alias Šrucha zelná nazývaná také portulák nebo šrucha obecná (Portulaca oleracea) tak hej
Portulaka: Z buriny vynikajúca, zdravá zelenina Ako pletie buriny zanedbáte, je takmer nemožné sa jej zbaviť
Pestovanie portualky zeleninovej nie je náročné, stačí, keď jej doprajete dostatok slnka
a tepla a približne o šesť týždňov môžete zberať úrodu.
Jako venku rostoucí ji neznám. Zato v práci v květináči se jí nadmíru dařilo.
Bez nějaké nadměrné péče dorostla velkých rozměrů. Pokud jí vyschl květináč, vrškem jej převážila. Spadl.
Pokud si ji s něčím nepletu, tak na lomu prýštila mléčně bíla, lepivá šťáva. Odtud i chybně GUMOVNÍK
Pokud si s touto šťávou člověk potřísnil ruce, nesměl se jimi dotnout v blízkosti očí.
Pepřový sprej hadra. Velmi intenzivní pálení + slzení - téměř ztráta zraku. Účinek zeslábl až za 5 až 7 h.
- Taky "hezkej" MIGRANT z říše rostlin = nepůvodní invazní druh(-y)
Zástupci nepůvodní flóry se šíří po celém světě
https://21stoleti.cz/2017/08/09/zastupci-nepuvodni-flory-se-siri-po-celem-svete/
- Takže pokud (táto dvojklíčnolistová burína) neprojde přes kuchyni žaludkem, zmíněným Bofixem do ní
Bofix je prípravok na ničenie dvojklíčnolistových burín. Jedná sa o postrekový herbicíd
vo forme mikronizovanej suspoemulzie na ničenie dvojklíčnolistových jednoročných
i vytrvalých burín vo Vašich trávnikoch. Bofix je určený hlavne pre okrasné trávniky
PříspěvekNapsal: pát 23.08.2019 5:54
Travex este existuje? Dobre to horelo aj s krystalovym cukrom..... :)
PříspěvekNapsal: pát 23.08.2019 9:34
dnes neprodávaný Travex - účinná látka Chlorečnan sodný
https://www.funchem.cz/www-funchem-cz/eshop/1-1-ANORGANICKE-LATKY/-4-/5/176-Chlorecnan-sodny-98-5-1000-g
Staronový totální herbicid
https://www.zahrada.cz/forum/plevele/staronovy-totalni-herbicid-295400/?kotva=staronovy-totalni-herbicid-297702
Rondup (a řada dalších herbicidů a přípravků) účinná látka: glyphosate [glyfosát]. N-(fosfonomethyl)glycin
Travex + cukr - Pyrotechnické slože - Bengálské ohně - Ohňostroje = OKYSLIČOVADLO + palivo
jako okysličovadlo zde může sloužit i Chlorečnan draselný - Ve směsi = NEBEZPEČNÁ LÁTKA !
! Zákonnost: Nepovolená výroba, opatřování a použití nebezpečných látek a výbušnin je protizákonná !
https://www.funchem.cz/www-funchem-cz/eshop/1-1-ANORGANICKE-LATKY/3-2-Anorganicke-soli/5/631-Chlorecnan-draselny-cisty-500-g
BENGÁLSKÉ OHNĚ
http://chemik.8u.cz/index.php?p=c&i=8&fb_comment_id=10151039611825491_10154312146855491
Dusičnan draselný – kouzelná chemikálie - sloužící ke konzervování potravin (i k výrobě výbušnin)
http://www.specnaz.cz/pyrotechnik/dusicnan-draselny/
PříspěvekNapsal: ned 25.08.2019 12:16
Ked som ja miesal, slovo terorista neexistovalo a vsetko bolo zakonne :)
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 návštevníků
