 Předmět příspěvku: TV Sony
PříspěvekNapsal: čtv 11.07.2019 21:44
Kolegové nevíte jestli bude stačit na propojení počítače a Tv jen HDMI kabel? Jde mi o to že bych chtěl pustit film na Pc a Tv použít vlastně jako druhý monitor,půjde i zvuk?TV je Sony 43XF7596.Jinak samozřejmě TV je připojena kabelem do routeru.
Ono totiž TV neumí některé formáty z flashky přehrát ,ale Pc ano.
 Předmět příspěvku: Re: TV Sony
PříspěvekNapsal: pát 12.07.2019 5:57
Obrázky: 8
Máme sice jinou značku TV a zřejmě i PC, ale běžné přes kabel HDMI takto filmy pouštíme. Jen se na TV nastaví připojení na PC. Asi by stačilo to jen vyzkoušet.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: pát 12.07.2019 7:22
Máme v TV zapíchnutý Compute Stick právě kvůli filmům a zvuk samozřejmě jde.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: pát 12.07.2019 7:53
ja pouzivam jako prehravac Raspberry Pi (aktualne verze 4) a k tomu libreelec s Kodi. neni treba to nijak slozite instalovat a Kodi umi prehrat vse, pokud ma nekdo rozsahlejsi knihovnu filmu tak si umi stahnout z csfd popisy a plakaty, umi si samo stahovat titulky.. Raspi muze byt neustale pustene a pripojene k TV, protoze to skoro nic nezere a hlavne pokud TV umi HDMI-CEC tak se vse ovlada primo ovladacem televite, neni treba dalsiho ovladace.
https://libreelec.tv/
PříspěvekNapsal: pát 12.07.2019 11:58
Přez hdmi to jde i se zvukem.
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
PříspěvekNapsal: čtv 05.09.2019 22:22
Kolegové dotaz,když pustíme něco z archivu tak při přehrávání se pořad sám vypne,je to zhruba po 10 minutách a není to zapříčiněné reklamou.prostě se ten pořad musí znovu zapnout a posunout na místo kde to skončilo.
Co myslíte je to někde v nastavení televize nebo vlastnost archivu.
A není to na jednom programu je to jedno jestli to je Čt nebo jiný kanál.
Děkuji za rady.
PříspěvekNapsal: čtv 05.09.2019 23:17
jestli myslíš wifi tv sony a archiv přez červené tlačítko, tak mě to moje tv sony dělá taky, sice ne po 10 minutách,,cca po 15/ 20 minutách, ale přehrávání se vypne --ukončí , dokument mi skočí opět na začátek a posuvníkem musím dohledat--přetáhnout kde se to vyplo a tak pořád dokola v těch určitých časových usecích, kdy se to opět vypne a přeskočí opět na začátek---těch problému s wifi sony mám víc, myslím, že soudruzi udělali někde chybu, která ale není přez menu tv řešitelná.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků
