Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 18 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Pružina, kde sehnat ?
PříspěvekNapsal: pon 07.10.2013 22:17
Budeš tam muset dokráčet se šuplerou a změřit si průměr. Používám z téhle řady struny DAddario PL009 a ty mají průměr od 0,19 do 0,22mm, podle šarží.
Pokud koupíš strunu s označením "H" v bílém papírovém obalu bez jakéhokoliv dalšího popisku (cca 15,- Kč), tak ta má právě průměr 0,30mm.
Jestli to máš do mini F3Káčka, tak je lepší použít klasicky dvě struny do výškovky, dvě do směrovky a slabších průměrů než u F3K, protože jedna struna ti bude značně překrucovat jak směrovku, tak výškovku. Obě musí být zapíchnuté samozřejmě co nejblíž u páčky a nemůžeš udělat torzní délku jako u F3K, protože by to neudržel subtilnější konec výškovky a směrovky. Když zkrátíš torzní délku, musíš použít slabší a velmi kvalitní strunu. To ty kytarové splňují.
Kup si víc různých průměrů, naohýbej to doma na různé torzní délky a zkus to. Jiné úhly než "U" ani nezkoušej, to účko je cca optimální.
PříspěvekNapsal: úte 08.10.2013 20:01
Ešte by som doplnil že dobrá pružina je napríklad z horejšího bowdenu (tuším práve 0,3)- prekvapivo drží aj po 3 rokoch (bez vyvesovania). :wink: Rozmery mám tuším 4x6x4cm.
PříspěvekNapsal: úte 08.10.2013 22:41
Áno toto potvrdzujem, tiež som kedysi použil ten bovden po sklamaní z pôvodnej funkcie na pružinky a je to fajn matroš. Ale ak ho nemáš, gytarová struna je asi ľahšie dostupná.
Uživatelé procházející toto fórum: EAN a 4 návštevníků
