 Předmět příspěvku: Jaká tloušťka profilu na F3K ?
PříspěvekNapsal: čtv 03.10.2013 20:05
Dobrý večer,
Jakou tloušťku profilu by jste mi doporučily na Házedlo F3K .
Letadlo se bude podobal Marabu a rozměry budou následující : Rozpětí : 1500mm
Délka :970mm
Hmotnost : 380g
Klidně mi napište tloušťku i vašeho profilu F3K :)
Děkuji Adam .
ASW 28, Elina 2013, Cessna 182 .
Hitec Eclipse 7
Vzletu zdar !
 Předmět příspěvku: Re: Jaká tloušťka profilu na F3K ?
PříspěvekNapsal: čtv 03.10.2013 21:12
Hodně záleží jak zkonstruuješ to křídlo.
Tak tenký profil jak by byl optimální tam konstrukčně nedostaneš, takže to bude každopádně kompromis.
Pokud to uděláš komplet z balsy, s minimem uhlíku, tak ti vyjde tlustší profil. Pokud to nějak víc ouhlíkuješ, a vylepšíš to křídlo pevnostně, tak můžeš tu tloušťku snížit. Pokud je to křídlo do formy, s D-boxem....., celouhlík......, tam je tam tenký profil, protože to jde konstrukčně zvládnout. To nebude ale tenhle případ.
Takže - zásadní je, jakou konstrukci a materály zvolíš.
( Těch plánovaných 380g je celkem dost. Pokus se to dostat níž)
PříspěvekNapsal: pát 04.10.2013 8:39
docela dostupná inspirace je Supergee II. google pomuze najít i plánek.
PříspěvekNapsal: pát 04.10.2013 8:45
Blog: Zobrazit blog (1)
Adamcudile,
když si budeš troufat, tak použij asi 7% tlustý profil.
Když budeš obezřetnější, protože pouze a jen v profilu to nikdy není, tak použij profil s tloušťkou kolem 8%.
Tloušťka nad 9% by byla stavebně snazší, ale je to přece jenom o trochu horší ve výkonech, i když ne o tolik.
J.Lněnička
PříspěvekNapsal: pát 04.10.2013 9:47
walter2 píše:
http://www.charlesriverrc.org/articles/ ... rGeeII.htm
Ovšem Supergee je vakuovka, Adam asi měl na mysli spíš konstrukční křídlo?
PříspěvekNapsal: pát 04.10.2013 9:57
Jediný mne známy plán na konštrukčné Káčko nájdeš tu:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=691355
Máš tam aj priamo vhodný a overený profil. O Mante je tu na RC manii aj rozsiahle vlákno.
Každopádne je to vhodné len na zoznámenie s kategóriou a rekreačné poletovanie.
Profilov ktoré sa na súťažné F3K používajú nie je veľa a dajú sa pri troche snahy na webe nájsť. Hrúbka sa pohybuje od cca 6,5% nižšie. V súčasnosti sa používajú veľmi štíhle profily kvôli prenikavosti proti vetru, ktoré sú ale na konštrukčnú stavbu nevhodné.
Taktiež hmotnosť 380 g je vysoká. Mal som vlastnoručne postavenú Mantu a letovka bola tesne pod 300 g.
PříspěvekNapsal: pát 04.10.2013 16:06
Moc děkuji za cenné názory :)
Po vašich názorech jsem trochu překroutil plány a hmotnost jsem zkopnul na přijemných 330g . Jen jsem zapoměl upozornit, že je to moje druhé nekonstrukční házedlo ! . Nakonec jsem po vašich radách vykoumal, že tloušťku dám na 1,5 cm a šířka i s křidélky bude 13 cm . Myslíte že to je dobrá volba ? A ještě jedna věc, myslíte si že bude akorát když od sebe vzdálím žebra na 7 cm ? :) Na tom rozšíření žeber jsem ušetřil cca 10g .
Budu rád když mi napíšete vaše další názory :)
Hitec Eclipse 7
Vzletu zdar !
PříspěvekNapsal: pát 04.10.2013 16:18
adamcudil píše:
Jen jsem zapoměl upozornit, že je to moje druhé nekonstrukční házedlo ! ......................A ještě jedna věc, myslíte si že bude akorát když od sebe vzdálím žebra na 7 cm ? :)
Já chápu pod "konsrukčním" letadlem kalsickou skladbu (žebra na nosníku, potah...), takže asi vyrábíš druhé konstrukční házedlo ?
PříspěvekNapsal: pát 04.10.2013 16:46
adamcudil píše:
...Nakonec jsem po vašich radách vykoumal, že tloušťku dám na 1,5 cm a šířka i s křidélky bude 13 cm . Myslíte že to je dobrá volba ?
Zkus koumat ještě chvíli, namísto 7 až 8% tam máš profil s tloušťkou 11,5% (1,5/13*100)?? Navíc 13cm je dost malá hloubka křídla, pokud to má být hloubka u kořene křídla?
PříspěvekNapsal: pát 04.10.2013 18:57
Ano, omlouvám se konstrukční :D
Takže něco kolem 9mm - 1cm ?
Hitec Eclipse 7
Vzletu zdar !
PříspěvekNapsal: pát 04.10.2013 20:16
adamcudil píše:
Nevím jak jsi tu hmotnost tak přesně dopočítal, ale realita po dokončení bývá většinou jiná.
Být tebou, tak bych se za současného stavu tvých konstruktérských znalostí zatím držel nějakého plánku a nic moc tam neměnil. Hlavně ne rozteče žeber, tloušťku a změnu profilu apod. Pravděpodobonost, že zlepšíš o něco málo výkon toho házedla je minimální, podělat to můžeš hodně.
PříspěvekNapsal: čtv 02.01.2014 13:42
leather-jackets [url=http://www.leather-jackets.info]leather jacket[/url]
