Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 167 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  Další
 Předmět příspěvku: Re: Baterie pre F3K
PříspěvekNapsal: stř 24.07.2013 14:24
lakotamm píše:
Tebe sa aspoň zmestí do kabínky D47 na stojaka. U mňa servá ležia. :wink: Nad nimi je batéria a v špičke prijímač + vario (skôr výškomer). Dostal som tam len HP 2s 240mAh prerobenú na 1s2p. Teraz strkám dovnútra 3cm širokú batériu cez 2cm otvor. Nad servami je možno 1 cm miesta......
Viděl bych to na nějaké chybné konstruktérské rozhodnutí stavitele Lakotamma :wink:
PříspěvekNapsal: stř 24.07.2013 14:57
JMalik píše:
Až sa niekedy stretneme na súťaži budeš môcť zhodnotiť. :wink:
PříspěvekNapsal: pát 03.01.2014 21:25
A čo hovoríte na tento BEC http://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=53494
Máte s ním niekto skúsenosť? Lebo hmotnosť je celkom dobrá a myslím že by sa dala ešte znížiť.
PříspěvekNapsal: pát 03.01.2014 23:38
Radšej použi 2s Lipol. :wink:
A k tomu Dymondy.
PříspěvekNapsal: sob 04.01.2014 0:30
lakotamm píše:
A k tomu Dymondy.
No, úplně takhle bych to neviděl.
F3K není akrobat, aby jsi tam potřeboval tu rychlost serv a když dáš na D47 a D60 8,4V , tak jim dost zkrátíš život, budou tam vůle mnohem dřív, než když to necháš na 5V. Měl jsem tyhle cuky taky, ale D47 a D60 není spešl HV servo. Jenom to vydrží to napětí.
Nebránil bych se vůbec tomu BECu.
Já tam používám dva jiné typy, takže k tomu co on navrhuje se nemůžu konkrétně vyjádřit, ale neviděl bych to jako problém.
PříspěvekNapsal: sob 04.01.2014 10:07
Práve od teba som tu pár krát čítal že na 2s určené sú... :) A moc si ma nepotešil keďže to práve dávam do modelu.
Zase na druhú stranu, mám pomalé kovové Atlasy na 1s a už vôlu majú (no neflatrujú zatial).
Neskúšal niekto použiť normálnu 7805ku? Velkosťou a váhou sa nemôže zrovnávať.
PříspěvekNapsal: sob 04.01.2014 10:23
lakotamm píše:
Ano, jsou určené na 8,4V, ale je to servo za pětikilo, původně na 6V, nic na tom nezměnili kromě napájení a já jsem to létal na zkoušku v akrobatu na 8,4V.
Pokud jsou ty serva jednoduše přístupná, nebo s tím létáš relativně málo, tak bych to tak dal. Pokud tam dostaneš i BEC ( a to tam dostaneš), tak bych to dal radši přes BEC. Prostě na těch 8,4V by to chtělo o něco pomalejší serva s odolnějšíma převodama. Samozřejmě to nebude servo za pětikilo, ale to už si každý musí rozmyslet ( jedná se hlavně o ty D60 na křidélka. Na S a V ty vůle nevymydlíš)
PříspěvekNapsal: sob 04.01.2014 22:03
No uvidíme dám tam ten BEC od pelikana lebo teraz som mal 2s priamo na D 60 a majú už dosť velké vôle.
PříspěvekNapsal: sob 04.01.2014 23:03
Odletoval bych tu klemovací propojku 5-6V, propojil to natvrdo na 5V, pokusil se zmenšit ten tišťák jestli to půjde o kousek ubrat někde po krajích a normálně bych to nasadil k použití. Ty BECy co tam mám já jsou taky 3A.
PříspěvekNapsal: sob 04.01.2014 23:13
To aby som rozoberal tie 2 články a robil z nich 1s2p. :roll:
PříspěvekNapsal: sob 04.01.2014 23:21
lakotamm píše:
No to je blbost. Na plnokrevné Káčko to tak vůbec nedávej! Nech to na 2s a přidej ten BEC.
(I 2s napřímo bude lepší než 1s2p)
PříspěvekNapsal: sob 04.01.2014 23:45
JMalik píše:
Neviem čo máš proti 1s Lipol. :)
Nikdy som s tým nemal problém, mám 1s 450mAh, reálne už len cca 300mAh nabíjam cca 1A.
Mal som 2s Hyperion 160mA prerobenú na 1s2p ale po 2-3 mesiacoch už mala menej ako 1/3 kapacitu.
EDIT: Asi teda vezmem 2 LM7805 a použijem tie ako BEC. Možno sa dostanem pod 3g.
PříspěvekNapsal: ned 05.01.2014 0:25
lakotamm píše:
Na to je celkem jednoduché vysvětlení.
Ty tam dáváš 1S 300mAh. Standartně se to létá na 2S 240-260mA. Já v tom mám ty "Roundy" o kapacitách 2s 400-900mAh.
Na 2s cca 250mAh je to normálně tak na hodinku létání a to musíš strávit víc času v termice, než házením, jinak s tím řízneš na vybité baterky. Takže si dopočítej, kolik máš k dispozici kapacitu Ty při 1S 300mAh. Mě když poklesne napětí na tom článku někam na 3,3V, tak to ještě poletí, Ty s tím už flákneš.
Navíc nevím o běžném F3K, které by jsi dokázal dovážit rozmístěním komponentů a baterkou 2x 160mAh. Ten BEC neváží nic, váha jsou ty vodiče k němu. Takže nemá cenu experimentovat s nejistým výsledkem, lepší je koupit hotový funkční výrobek.
No, napiš sem celkovou hmotnost toho Káčka. Za kolik jsem ty stroje poskládál já tady někde najdeš :wink:
PříspěvekNapsal: ned 05.01.2014 0:42
JMalik píše:
Teraz tam dávam 2s 300mAh = 1s2p 600mAh.
Momentálne mi 1s 450 (300) stačí na cca 2,5h lietania. Na pretekoch celé doobedie na 1 batériu.
Napätie na baterke mi nepoklesne, o to sa stará telemetria. Bežne pristávam až po varovaní - 3,5V.
Vyváženie je už iná vec... :roll:
Super Gee mala 260g, no musel som pridať olovo (prvý model, ani som nevedel laminovať). Thowta ešte len staviam, potom napíšem.
Ja som zástancom teórie že čínske BECy sa dajú použiť jedine ako USB nabíjačka (5V).
PříspěvekNapsal: ned 05.01.2014 12:20
Já jsem dal do Thowta Hyperion CX 550-2S 25C a k tomu jsem vyrobil BEC s LM350, nastavený na cca 5,7V. BEC váží i s malým chladičem cca 3g bez drátů. V pohodě vejde vedle baterky.
20131231_191121.jpg [ 83.68 KiB | Zobrazeno 985 krát ]
