Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 30 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
PříspěvekNapsal: ned 07.01.2007 16:19
Tak jsem byl dnes konecne zkusit novej stroj je toFF3 od slovinců lita to fakt suprove a dot si to necha libit,po par hodech jsem se rozhodl zkusit to naplno ale to jsem nemel delat pri třetím hodu naplo jsem z křídla vytrhl kompletní uložení kolíku i z kusem nosníku a ted nemam vubec napad jak to opravit,jedina možnost asi je zkratit oba konce a udelat ulozen znovu ale vubec se mi do toho nechce protoze kridlo je dosti křehke a zmensi se tim rozpětí cca o 18cm coz uz je dost a bude to na letovych vlastnotech dosti znat.Pokud nekoho neco napadne napiste to sem díky.Prikladam fotky
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 07.01.2007 16:49
Ten vytrhly kus zalep zpet a vytmel epoxy s mikrobalony aby kridlo melo puvodni tvar. Potom cely konec kridla olaminuj nejlepe tenkou uhlikovou tkaninou, da se pozit i sklo a po vytvrzeni znovu obrus do hladka. Samozrejme musi tkanina dost zasahovat na zdravou cast!!!! Ja to mel udelany hnad na novym kridle, vyplati se to. Sila se ti dokonala rozvede a nic nevytrhnes.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 07.01.2007 16:57
já bych to udělal zpátky epoxidem ten drží jak čert s tim nehneš a udělej tu laminaci
kanál: 40 Mhz-81, 54, 53 a 2.4 Ghz Jeti DUPLEX
Modeláři Točná a modeláři Lipence.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 07.01.2007 17:05
No jo ale problem jev t tom ze je vytrzenej kus nosniku a kdyz to budu laminovat vvysi se tom hmotnost jedny poloviny takze budu muset dovazit i druhou pulku a to se mi nechce a stejne by to muj hod nevydrzelo a nema cenu to delat aby se to dalo hazet napul,jeste zkusim napsat vyrobci stolu to skoro 430e a k tomu nepocitam cestu kterou jsem si pro to musel jet tak snad poradi on nebo mi snad da slevu na novy kridlo
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 07.01.2007 17:10
Ten prirustek hmotnosti je zanedbatelny a vydrzi to pak kazdy hod. Nemusis mit obavu. Pokud to poradne olaminujes, jak jsem psal, bude to neznicitelny!!!
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 07.01.2007 17:21
bola by aj iná možnosť, otvoriť z predu na koci krídlo a dorobiť to jak sa patrí, ale to sa ti asi nebude chceť :)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 07.01.2007 17:22
Vis problem je v tom ze lidi co uz me parkrat videli na soutezich tak vi ze pro me neni zadny letadlo neznicitelny proste hazim s citem ale kdyz vidim ze to jde tak hazim naplno dokud se to nerosype,jsem proste takovej a ani numim hazet napul,ale dik za radu zkusim to a kdyz se to vytrhne znova tak to hold budu muset zkratit.ted jsem poslal vyrobci email i z fotkama tak jsem zvedavej co mi na to odpovi
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 07.01.2007 17:27
Te oprave muzes verit, ale mas pravdu v tom, ze by se o to mel spis postarat vyrobce, protoze tohle je zjevne vadne uchyceni koliku v kridle. Pockal bych s opravou dokud se nevyjadri. Myslim, ze by ti mel dat nove kridlo zdarma.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 07.01.2007 17:36
Taky si myslim protoze chapu to kdybych to krihlo treba zlomil v pulce nebo kdyby se mi otevrela nabezka to by se dalo brat jako vada zpusobena nespravnym zachazenim ale kdyz se vytrhne kolik i z kusem nosniku to bych rekl ze je jasne konstrukcni vada ktera mohla vzniknout pri vyrobe pouzitim napriklad nekvalitni balzy na nosnik neby spatne rozdelanej epoxid jeste ze se se zbytkem letadla nic nestalo a bez problemu jsem s nim pristal 8)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 07.01.2007 17:41
to spis vypada jo ze je celej te ucht kiolik konstrukcne spatne reseny protoze je tam mala vrstva laminatu uz z vyroby v takhle namahanych mystech by mela byt alespon nejaka vrstva uhliku uz z vyroby alespon by ji nalaminovali uz do formy a nebylo by to na tom ani videt :twisted: :twisted: :twisted:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 07.01.2007 17:44
Taky si myslim, v miste ulozeni koliku by mel byt zesileny pas laminace, ktery rozvede silu do celeho kridla. Hodil bych jim to na hlavu!
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 07.01.2007 17:52
kolik je zalaminovan primo do nosniku a je tam dostaecne pevna smycka z rovingu spis si myslim ze dali spatnej nebo prilis slabej roving do nosniku.no co se da delat ted uz je pozde,vše jsem nafotil a poslal vyrobci tak si počkam na vyjadření
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 07.01.2007 21:28
Myslím si že je to neopravitelné a nic jiného než reklamace nepřipadá v úvahu.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 07.01.2007 21:34
všetko sa dá opraviť :), len treba chcieť ;)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 07.01.2007 22:53
A co misto dohadovani se napsat vyrobci a chtit radu po nem?
