 Předmět příspěvku: Fixovanie plávajúcej vyškovky
PříspěvekNapsal: pon 13.02.2023 15:17
Plánujem inštalovať do F3F 2,6m plávajúcu výškovku. Mám problém ju fixovať proti vysunutiu. Ako to urobíť ?
 Předmět příspěvku: Re: Fixovanie plávajúcej vyškovky
PříspěvekNapsal: pon 13.02.2023 15:44
qwido píše:
Čo si od toho sľubuješ? Lebo plávajúca výškovka na F3F je krok bokom.
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: pon 13.02.2023 18:30
Obrázky: 9
já jsem to řešil na 2m éru Pohoda 2 přilepením blimpů s imbus červíkem (z elektrikářské lišty) na koncích slabší trubičky na spojovací drát a dírkou v potahu, viz příloha. Jestli je plovoučka na F3F vhodná nebo ne nemám tušení.
Letu zdar!
[ 83.35 KiB | Zobrazeno 1515 krát ]
PeZet
PříspěvekNapsal: pon 13.02.2023 21:00
Pokud je ta výškovka půlená a nasouvá se na dráty , stačí ty dráty rochu prohnout.
PříspěvekNapsal: pon 13.02.2023 21:52
No, zpravidla je jedna uhlíková trubka 8, 9 nebo 10mm a 2mm drát. Ta uhlíková trubka ohnout nejde a když ohneš drát, tak to sice drží, ale výškovka je zkřížená a model nejde vytrimovat. Stačí trubičku lehce potřít vteřiňákem - rozetřít, nechat zaschnout a sesadit. Když to přeženeš, nebo nasadíš před úplným zaschnutím lepidla, máš dost velkej problém.
Tomáš
PříspěvekNapsal: úte 14.02.2023 9:00
Ja som drot nahradil trubickou a jemne stlacil. Samozrejme nie na zaciatku, inac by nesla nasunut do trubicky vo vyskovke.
PříspěvekNapsal: úte 14.02.2023 19:20
někdy je fotka lepší než slova
na větroni 3,5m
[ 64.2 KiB | Zobrazeno 1121 krát ]
[ 76.29 KiB | Zobrazeno 1121 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 16.02.2023 17:04
[ 93.57 KiB | Zobrazeno 814 krát ]
Výškovka sa otáča okolo hrubšej trubky? Ako je to riešené?
Já uvažujem takéto riešenie, je to OK?
PříspěvekNapsal: pát 17.02.2023 22:26
No okolo coho(ktorej osi) sa otaca plavajuca vyskovka? To hadam vies, nie?
