Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 15 ]
 Předmět příspěvku: Letecká překližka
PříspěvekNapsal: čtv 14.12.2017 18:15
Obrázky: 14
Dostalo se ke mě několik tabulí letecký bukový? překližky tl. 0.8, 1, 1.5, 2, 3, 4 mm. Vypadá to, že ty tabule někdo kvůli přepravě nařízl a zlomil na čtvrtiny. Problém je, že asi stály někde ve vlhku opřený o zeď a jsou různě v obou osách zvlněný.
Frézovat z toho nejde protože to nejde pořádně přichytit na stůl a ani vákum to nepřicucne a tak to zkouším vyrovnat. Velká stará železná žehlička na maximální teplotu ohřátí hrbu sice trochu do tloušťky cca 1 mm pomůže "splasknout" ale do roviny se to úplně nesrovná. A tlustý nefungujou vůbec.
Teď jsem něco stavěl a vyzkoušel vzít dvě desky cca 0,25 x 0,25 m dát je prohnutím proti sobě jednu olaminovat 100g tkaninou a druhou na ní přimáčknout aby se přetahovaly proti sobě a stáhnout přes dvě desky lamina na pocích. Podobně jsem lepil motorovou přepážku ze 3 x 3 mm. Po vytvrzení epoxydu je deska naprosto rovná ale nevím, co to udělá časem. Problém je, že je pak takhle lepená překližka o dost těžší.
Nezkoušel jste někdo nějakej jinej postup? Napenetrovat překližku nitrolakem aby se do ní nevsáklo tolik epoxydu jsem nezkoušel, nevím, zda to není pevnostně horší než vsáknutej epoxyd. Lepení PU-čkem nebo Disperkou jsem zatím nezkusil, origo se ty překližky lepily nějakým fenolovým lepidlem či co to je.
 Předmět příspěvku: Re: Letecká překližka
PříspěvekNapsal: čtv 14.12.2017 18:23
Administrátor serveru
Obrázky: 300
Blog: Zobrazit blog (3)
Předem se omlouvám....
Mě hodně dobře funguje funkce vyhledávání, kde napíšu Jak narovnat překližku a stisknu klávesu ENTER.
Hledaní na RCMANIA.cz je zhruba vlevo od tohoto textu.
PříspěvekNapsal: čtv 14.12.2017 19:18
Obrázky: 14
Taky se předem omlouvám.
Kdyby bylo na RCmánii něco použitelnýho a funkčního na prohnutí ve dvou osách tak bych se neptal. Když je to mnou odzkoušený rovnání nezajímavý, tak můžeš vlákno rovnou smazat. Tož tak....
PříspěvekNapsal: pát 15.12.2017 6:21
Celeron píše:
... to nejde pořádně přichytit na stůl a ani vákum to nepřicucne ...
Frézoval jsem nějaké dětské pomůcky pro cvičení motoriky z bukové překližky 4mm - vrtule jak prase. Pruhy 150mm široké jsem přesvědčil upínkami aby se přitáhly ke stolu, břichem dolů a pod tím rošt z 3x2 nosníčků. Dalo se to.
Neprodáš tu zkrouceninu? :wink:
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: pát 15.12.2017 7:42
Napravit to jde. Všechny je srovnat na sebe položit na rovnou plochu a zatížit. Ale musíš je zatížit třeba na půl roku. Ale frézovat z toho budeš až příští zimu.
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
PříspěvekNapsal: pát 15.12.2017 11:53
Pro ty slabší - řekněme do 1,5 mm - kdysi mi někdo poradil a já jsem s úspěchem vyzkoušel metodu položit ji doma pod koberec, nejlépe tam, kde se hodně chodí. Pomohlo to, ale také to nebylo hned.
PříspěvekNapsal: čtv 16.05.2019 15:35
Páni kolegové, kde aktuálně kupujete leteckou březovou překližku v množství třeba 1 tabule (ne ty "odřezky")?
Chci koupit 0,8 + 1,5 + 2,0 + 3,0 + 4,0 , tedy za dost peněz a hledám kde bych trochu ušetřil, přece jen to je tak trochu darda...
Jafholz dodá jen 1,5 a 2,0 , jak jsem se včera dozvěděl... :-(
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: čtv 16.05.2019 15:47
Zkus to se zeptat tady: https://www.podlaharstvi-klima.cz/inpage/preklizky-letecke-preklizky/
Sortiment na webu není, ale vím že vozil překližku i k Valentovi.
PříspěvekNapsal: čtv 16.05.2019 15:51
Dík za tip.
Teď jsem porovnával ceny tady http://thomabalsa.com/wp-content/upload ... e-2018.pdf a u Hvězdy - http://www.star-pila.cz/modely/ceniky.html a třeba na tabuli 2,0mm se to liší jen o dvacku na m2 (Star je malinko dražší). Tak si tam asi zajedu...
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: čtv 16.05.2019 19:19
V ceníku u star - pila mají u březovky největší rozměr desky 1,55 x 1,55 cm. To je na nějaké mikro aeroplány? Zase je výhoda, že ti těch desek můžou poslat třeba dvacet v obálce :D . Za 40 tisíc 8O .
Všechno, co píšu do diskuze, je pouze můj osobní názor.
PříspěvekNapsal: čtv 16.05.2019 19:23
Solim Namez píše:
V ceníku u star - pila mají u březovky největší rozměr desky 1,55 x 1,55 cm. ...
No, tak nad tím jsem se vůbec nepozastavil. Nějaký jiný poznatek, opravdu přínosný?
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: čtv 16.05.2019 19:30
No tak promiň. To jen tak pro zasmání. :wink:
PříspěvekNapsal: pát 17.05.2019 6:45
Já jsem kupoval v jafholzu. Od 0,4 do 3 mm. Je jen na obědnání
PříspěvekNapsal: pát 17.05.2019 10:32
HavelAircraft píše:
Kolega tam má registrovaný přístup do e-shopu a ukázalo mu to jen 1,5 a 2,0 ... předevčírem mi na to koukal... :?
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: pát 17.05.2019 11:21
Je složité zvednout telefon a zeptat se?
Jinak nevim co to ukazuje kolegovi ale já tam mám všechny od 0,6.
Uživatelé procházející toto fórum: dupro a 6 návštevníků
