Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 64 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku: Jak upravit kompresor pro vakuovani
PříspěvekNapsal: sob 22.02.2014 9:37
Zdravim vsechny kolegy modelare
Mam dotaz, chtel bych zacit vyrabet kompozitova kridla a resim jak na vakuovani. Konkretne mi jde o kompresor. Mam doma olejovy kompresor Specair s tlakovaci nadobou 50L schopen vyvinout pri tlakovani nadoby 10 baru. Dalo by se nejakym zpusobem tento stroj vyuzit? Napriklad vyuzit saci vstup k vakuovani? Nebude to neumerne zatezovat motor? Vim ze spousta lidi to tak dela s kompresory od lednicky. Budu vdecny za jakoukoliv radu.
 Předmět příspěvku: Re: Jak upravit kompresor pro vakuovani
PříspěvekNapsal: sob 22.02.2014 11:39
Asi dost zalezi na vlastni konstrukci, ovsem vetsinou u klasickych pistovych kompresoru je provedeni ventilů v hlave tak, ze jakmile klesne tlak na vstupu pod urcitou mez, nedojde k uzavreni ventilku a kompresor prestane fungovat jako kompresor (zacne "dychat") (obdobne je resena regulace tlaku u nekterych typu ruskych kompresoru v tezke technice).
Dale bys mel vyresit regulaci mnozstvi vzduchu, ktery potrebujes odsat, jakoz i jeho zastaveni ci spousteni (pripadne udrzovani "stabilniho" podtlaku). Nevim, jaka je technologie vyroby kompozitovych kridel a jake jsou tedy pozadavky na vakuovani. Obecne se casteji pouzivaji lednickove kompresory/vyvevy (pro samodomo potreby). Tam ale byva pomerne maly vykon.
Xenomorfus
Traxxas,Absima CR4T,Hotwing,Crack Jak-55,150cm Mlok,P-51D,Stuka
Si vis pacem, para bellum
PříspěvekNapsal: sob 22.02.2014 12:22
Ja jsem tohle hodne resil se spoustou lidi, co maji s vakuovanim zkusenosti. Vyslo mi z toho, ze nejlehci cesta bude fakt prave ten kompresor z lednicky. Ted se nam na chalupe louci lednice, tak doufam, ze nepujde opravit :-)
Jinak jsem si udelal takovej pokus s pumpou na bazeny co umi i odsavat. Pouzil naprosto nevhodny materialy a 15min epoxid. Ta smerovka velikosti nejakeho rcek je svete div se pouzitelna :-) Jasne ze neni uplne idealni, ale byl to jen pokus. Taky se na to chystam.
Co chces konkretne vakuovat?
PříspěvekNapsal: sob 22.02.2014 18:13
Obrázky: 2
Da se koupit vyveva, ktrera je pohanena tlakovym vzduchem od kompresoru. Pracuje na obdobnem principu jako vodni trkac. Neni ale uplne nejlevnejsi.
Doporucuji ti prohrabat aukro a bazos. Za par tisic se tam obcas objevi oprvdu kvalitni vyveva.
Predelavat kompresor se dnes nevyplati. Budes resit taky mazani...
Zacal bych s lednickacem, k tomu velkou tlakovou nadobu ( zasobnik vakua)
Dráha za tebou,výška nad tebou a palivo na zemi.Tři nejzbytečnější věci v letectví.
PříspěvekNapsal: sob 22.02.2014 19:56
Kdyz potrebuju neco zkouset podtlakem, tak pouziju muj lednickovy airbrush kompresor. Samotna nadoba uvnitr ktere je kompresor je uspokojivy zasobnik podtlaku. Ten maly jednopistacek dokaze vyrobit
-0,8bar. Nicmene vyveva by opravdu byla lepsi, protoze lednickac neni staveny na trvaly provoz (to se da vyresit, pokud ma clovek pri vakuovani vyresene podtlakove vypinace). Nak
PříspěvekNapsal: sob 22.02.2014 20:36
Dekuju za tipy, kdyby mel nekdo odkaz na konkretni vyvevu, nebo cokoliv, co by se dalo pouzit, budu vdecny. Mam zamer vakuovat kridla pro F5B a hotlinery, spis mensi rozpeti do 2m. Metoda penove jadro, 3 vrstvy skla a nejaky ten uhlik a kevlar na zavesy.
PříspěvekNapsal: sob 22.02.2014 22:28
Není to levné, ale funguje spolehlivě v truhlářské dílně.
http://www.uni-max.cz/vakuove-jednotky/vakuove-systemy/zpracovani-dreva/l/
T-REX 700N/ Goblin 700Spirit ,PROTOS, EXTRA 330L 3W157 futaba FG12 2,4Ghz
PříspěvekNapsal: sob 22.02.2014 23:43
zdendaK píše:
Hm uz jsem na ni taky koukal a jedna mozna zajimava informace - na tomto e-shopu jiz byla dvakrat v akci v cene přes 2 tis. Kc ( bez DPH ) ...takze pokud tuto, tak se mozna vyplati pockat
PříspěvekNapsal: ned 23.02.2014 0:26
Podľa manualu to prevádza tlak z kompresora na vákum........ Pri vakuovaní to musí bežať aspoň 4-8 hodín. Aby mi tu celý čas rachotil kompresor......
Ľadničkáč je proti tomu úplne supertiché riešenie. Kompresor sa dá zohnať zdarma, prípadne za pár korún..... Neaká tá inštalácia s ventilmi a manometrom za pár stoviek.... zásobník zo starého kompresoru, hasičáku, PVC potrubia... Problém je regulácia. Pôvodne som mal zo škodováckeho rozdeľovača, teraz tam mám profi SMC, chystám sa na reguláciu s Arduinom....
http://lubo111.rajce.idnes.cz
PříspěvekNapsal: ned 23.02.2014 8:23
http://www.ekotez.cz/vyveva-2st-66lmin-2z3akce-p-27.html
A nemusíš nic řešit, jen si musíš dát bacha tahle vývěva už dokáže rozdrtit i formy.
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
PříspěvekNapsal: ned 23.02.2014 10:05
HavelAircraft píše:
rozdrtit formy asi nie len majú problém pri opätovnom spustení pri podtlaku skúšal som jednostupňú a dvoj a na koniec to nahradil práve ladničkáč :D
PříspěvekNapsal: ned 23.02.2014 10:09
Joba píše:
a mas tam nejake ventily? alebo valis furt?
PříspěvekNapsal: ned 23.02.2014 10:24
bol tam potom solenoid zbytočne komplikované a hlučné ,teraz ten chladničkáč nie je ani počuť cez dvere
PříspěvekNapsal: ned 23.02.2014 15:08
Dekuju moc. To jsem potreboval vedet. Budu koukat po bazarech, jestli se neco nenajde. Nemohl by nekdo popsat jak to vlastne funguje? Myslim, vyveva, do ktere se zene vzduch a ona vytvari podtlak..
PříspěvekNapsal: stř 26.02.2014 9:39
Jeste bych se chtel zeptat, jaky podtlak bude zhruba potreba k vakuovani kridel? (jadro pena ci polystyren, na to 2 - 3 vrstvy skla plus nejaky ten uhlik) Taky me jeste napadlo, jetsli nekdo nezkousel pouzit kompresor z nafukovacich matraci. Ma obousmerny chod. Ale asi to bude slaby a taky to neni dimenzovano na dlouhy chod..
