Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 23 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Vystýlka pro montážní stojan
PříspěvekNapsal: úte 17.07.2018 8:39
aviatik666 píše:
Vůbec není třeba 5 - 10mm, 4mm bohatě postačí... :wink:
Ale je potřeba, chtěl jsem jedním vrzem koupit i na leštící kotouč. Složí se 2-3 10 mm na sebe a asi v polovině průměru sedlářsky prošije. :wink:
PříspěvekNapsal: úte 17.07.2018 9:12
Celeron píše:
To nikde nepíšeš, já bych se na nějaké sešívání vy...l, http://eshop.abrasiv.cz/nastroje-pro-lesteni/lestici-kotouce-filcove... :wink: Proč to dělat složitě, když to jde...
PříspěvekNapsal: úte 17.07.2018 9:27
Vyrobíš nebo si dáš vyrobit dvě dostatečně velké tlusté podložky a mezi ně ty tenčí filcové kroužky většího průměru sevřeš. Můžeš je tam naskládat kolik chceš a nemusíš nic prošívat. :wink:
PříspěvekNapsal: úte 17.07.2018 10:12
Ne-e. Když dáš slabý a nebo nesešiješ, při tlaku na kotouč se to rozevírá na jednotlivý listy a pokud táhneš delší kus napříč, tak se kotouč ohejbá a listy dělaj schody. Už jsem pár desítek kilo nerezu, mosazi, chromu a alpaky vyleštil, tak mě prosím neškol. :wink:
PříspěvekNapsal: úte 17.07.2018 13:16
Školit Tě nechci v žádné případě, ale mne to tak funguje. 8)
Jde o to, že průměr filcových kroužků nesmí být v porovnání s průměrem podložek příliš větší, ideální je tak 15-20mm rozdílu na průměru. :wink:
Ale je pravda, že když se filc ožužlá, tak se musí buď vyměnit on, nebo se musí dát o něco menší podložky. Já ale toho zas tolik neleštím, takže mne i takový kotouček vydrží dlouho. :)
PříspěvekNapsal: úte 17.07.2018 13:40
Ty malé tvarové kotoučky asi jinak udělat nejdou, ale velké lešticí kotouče se dělají z prošitých hadrů, prototě ten hadr je jemnější než ostrý filc, takže lépe leští a líp v něm drží lešticí pasta. Podívej se někde v galvanovně, co používají. Ten prošitý hadrový se taky nerozlézá a myslím že i míň ubývá.
PříspěvekNapsal: úte 17.07.2018 14:31
VTjr píše:
Asi jsem měl hned napsat, že to je na kotouč průměru 250 mm do odstrojený brusky. Tam se s bočnicema moc laborovat nedá.
Larku, hadráky znám, ale práce s nima se mě vůbec, ale vůbec nezamlouvá. Pokud není kotouč a otáčky dost velký, aby vytvořil dostatečnou odstředivou sílu, tak se s tím blbě dělá a pokud není motor připevněn opravdu na "tuho", tak to i dost vibruje. Ty 2-3 10 mm filcáky jsou na tohle mnohem lepší. Nemusíš mít takový otáčky a pasta nelítá všude kolem.
PříspěvekNapsal: úte 17.07.2018 15:03
Kecat ti do toho nebudu, ale bruska na kotouč průměru 250mm už by měla být solidně ukotvená a ty filcáky budou taky vibrovat.
