Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 356 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24  Další
PříspěvekNapsal: stř 08.08.2018 19:01
Kua, chlapi, nepřehánite to trochu? 8O Nestrašte, ja zas 4mm špony točit najednou nebudu. :wink:
PříspěvekNapsal: stř 08.08.2018 20:26
Já nemyslel 4 mm špónu ale 4 mm dírku pro kolík v zásuvce. :) Ta špóna, co mi tenkrát blafla byla míň než 1 mm AlMg z Alupy, co se nedrolí ale dělá nekonečný spirály podobně jako nerez.
PříspěvekNapsal: stř 08.08.2018 21:58
Jó s tím silikonem jsem to nedomyslel, takže gumák. :lol: A pokud jde o ty špony, tak myslíš ty spirály jako péro, který se mrskaj a vlezou všude jako had a je potřeba jí všas utrhnout nějakým háčkem než zaleze kam nemá, nebo se namotá na kus. To je potom mazec. :mrgreen:
PříspěvekNapsal: čtv 09.08.2018 7:16
Trojzásuvka určitě nebude v rovině univerzálky, ale víc vlevo, hned napravo od 3-F zásuvky (koukněte se na nĕkterou z předešlých fotek). Je to dost daleko. 8)
Takže, je jen opravdu dost malá pravdĕpodobnost, aby až tam zalezla ta špona. 8) A když už náhodou přece, tak už nebude taková horká aby gumové izolaci ublížila. No a do dutinky s fází nezaleze určitĕ taky, protože v zásuvce buď bude vsunuta nĕjaká vidlice, anebo když ne, tak bude pružinou automaticky zavřena krytkou.
Proto si myslím, že to tady řešíte zbytečnĕ. :roll:
No, snad pro jiné "zoufalce" aby si na to dali pozor. :D
PříspěvekNapsal: čtv 09.08.2018 8:37
Tak musíme tě alespoň trochu postrašit. :lol: Ale proč chceš ty zásuvky dávat vlevo za univerzálu? Nebylo by výhodnější, aby byly naopak někde vpravo u těch dveří za koníkem? Když budeš připojovat třeba nějakou brusku, nebo něco jiného, je přece výhodnější když to nebudeš muset tahat pšes celý soustruh, ale kabel bude "v klidné zóně" :wink:
PříspěvekNapsal: čtv 09.08.2018 15:46
No, to samozřejmě možné je, nad tím se opravdu zamyslím. 8)
To umístění vlevo mi připadalo lepší právě proto, že to tam bude nejlépe chráněno proti šponám a kapičkám chladící směsi. :P Ale skutečně, ani umístění vpravo, na úrovni koníku, by to asi nemuselo být zlé řešení. :roll:
Nahoře zdi, v koutu pod stropem, je plastový žlab 40x40mm, kterým je vedena veškerá elektrika těchto sklepních místností. No a vlevo, nad zeleným regálem je povrchová krabice (není asi na fotkách vidět), kde se to dá přisvorkovat a vést tím žlabem do libovolného místa, ze kterého pak lze snadno udělat odbočku kolmo dolů, tenčím žlabem, kde se pak na konec připojí ta 3-zásuvka. Stejně to musí být vedeno samostatně protože v žlábku, kde je veden 3F kabel napájení soustruhu, už není pro další kabel místo, nehledě k tomu, že by se i tak musela složitě obcházet ta krabice s 3F svorkovnicí i ten hříbkový vypínač. Takže i kdyby byla 1F 3zásuvka vlevo, vedle 3F zásuvky, tak stejně by se musel pro 1F kabel osadit nový žlábek.
Teď mě, v souvislosti s těmi zkratujícími šponami, napadlo, jestli by nebylo vhodné na ten přívod dát do cesty samostatný jistič dejme tomu 16A. :roll:
PříspěvekNapsal: čtv 09.08.2018 16:47
Samozřejmě tě do ničeho netlačím, jen mi takové řešení připadá praktičtější. S tím samostatným jištěním si nejsem jistý jestli to něco vyřeší, protože předpokládám, že nepotáhneš extra kabel až z rozvaděče, a pokud to napojíš na už existující přívod jištěný na 16A, tak je to zbytečnost, a při nějakém přetížení, nebo zkratu, by pravděpodobně stejně vypadly oba jističe. Nebo máš ten 1F přívod pro větší proudovou zátěž?
PříspěvekNapsal: čtv 09.08.2018 17:26
V rozvaděči je jistič 16A a je z něj napájena většina zásuvek ve sklepě.
Smysl by to asi mělo tehdy, kdybych na tu 3zásuvku dal menší jistič, dejme tomu 10A, který by byl po ruce hned nad strojem.
Čili vycházím z toho, že pokud je ta zásuvka natolik kritická, jak jste psali v pár předchozích příspěvcích, tak by možná bylo dobře kdyby byla podruhé jištěna ale na menší proud. :roll:
Asi je to blbost. :oops:
Ale minimálně bych nemusel pokaždé, kdy mi do něj vlítne špona běhat nahoru a nahazovat jistič v rozvaděči, ale šáhl bych jen nad ni a nahodil ho. :wink:
PříspěvekNapsal: čtv 09.08.2018 19:29
Nevím, nejsem elektrikář, ale mám dojem, že při zkratu by stejně asi vypadly oba. Záleží na rychlosti každého z nich (dělají se různě rychlé). Asi bych tam žádný jistič už nepřidával. Použitím slabšího by si se omezil na velikosti případné zátěže, a když budou ty kabely chráněné a vedené v horní části zdi, a navíc zásuvky jsou kryté, tak ta rizika zkratu jsou asi bezpředmětná.
PříspěvekNapsal: čtv 09.08.2018 21:09
Přímej mezifázovej zkrat, nebo i přímej zkrat fáze na pracovní nebo ochrannou nulu Ti vyrazí několik jističů za sebou. Mě například bouchla halogenová žárovka 230V/30W a vyletěl 1F/10A světelnýho okruhu, 3F/20A napájení podružáku dílny a 3F/25A hlavní domovní jistič, všecko char. B. V podstatě to vydržela až 40A nožovka v RISCe. Prostě jsem první barák cca 130metrů od trafa na kabelu AYKY 3 x 120+60. :wink:
PříspěvekNapsal: pát 10.08.2018 7:28
Presne ako pises, pamatam ako v 60tych rokoch kazda strelena ziarovka vyhodila fazu na celom baraku, a boli sme vsetci bez elektriky pokial neprisiel niekto z elektrarni, neskor sa poistky dali silnejsie a bol pokoj. Dnes pri plateni od istica ich zacinaju vsetci zmensovat, cakaju nas opat radostne chvile.
PříspěvekNapsal: úte 14.08.2018 11:39
Tak som zas mierne pokročil. :wink:
Na Uni-Maxe som si v akcii kúpil kotúčové pilky 1,0; 1,5 a 2,0mm aj s trnom, ale na to aby sa dali používať som potreboval pravouhlú konzolu aby mohol byť stolík s obrobkom kolmo, alebo rovno kúpiť ten kolmý stôl, čo núkajú na Uni-Maxe. Keďže mám malý stolík k starému sústruhu (ale je len na malé T-čka s M6, ako aj jeho uchytenie je na 4 x imbusy M6, tak som sa rozhodol vyrobiť adaptéry na jeho uchytenie do T-drážok pre M10. Kolmý adaptér som vyrobil z uholníka 100x60x10, ktorý som vystužil vovareným rebrom z 5mm plocháča kvôli tuhosti a vyvŕtal jednak 2x 10mm montážne otvory a 6x M6 otvory na montáž toho malého stolíka drážkami naležato aj nastojato, vyššie aj nižšie. A ešte som vyrobil adáptér pre namontovanie toho stolíka normálne vodorovne z plocháča 100x140x10, v ktorom sú 2x 10mm montážne otvory 4x M6 otvory na montáž malého stolíka a ešte 4x M10 otvory na montáž teh uhlovej konzoly aj na tento adaptér a to rovnobežne tak dlhšou ako aj kratšou stranou adaptéra.
Tu je foto toho celého v kope:
[ 113.26 KiB | Zobrazeno 611 krát ]
Tak sa to ale zrejme nebude používať, lebo ten plocháč dole je práve ten samostatný adaptér pre vodorovnú montáž.
[ 112.92 KiB | Zobrazeno 611 krát ]
Na kvalitu zvarov prosím moc nehľaďte :oops: , lebo ja som zvárač-amatér, ktorý navyše skoro 10 rokov nič nezváral, takže mnohé pozabudol a sa to prakticky znova učil. A okrem toho s tou starou socialistickou striedavou zváračkou sa príliš pekné zvary ani dosť dobre robiť nedajú. :( Ale, myslím si, že účel to splní a to je hlavné. 8)
[ 125.8 KiB | Zobrazeno 611 krát ]
Dal som to teraz ešte prebrúsiť aby boli dosadacie plochy kolmé a rovné, jednak ten uhlový adaptér ako aj ten plochý a ešte aj opraviť povrchy toho ruského malého stolíka. Hlavne musí brúskou dokonale zrovnať drobné deformácie, ktoré pri zváraní nastali. :P Človek by neveril, že aj 10mm profil sa dokáže dosť zdeformovať. :o Inak ja viem, že správne by sa to malo najprv vyžíhať :roll: , ale to by ma potom asi lacnejšie vyšiel kupovaný kolmý stolík. :mrgreen:
PříspěvekNapsal: stř 22.08.2018 14:05
Tak hlásím zas malý pokrok v mezích zákona. :lol:
Vyrobil a namontoval jsem stojku pod sloup. Je zhotovena sze závitové tyče M22, nahoře je podložka z Al odlitku a dole jsem využil torzo staré konzoly k satelitní anténě jak podstavce, který je navíc přichycen k úhelníkovému nosníku.
Nebylo to zbytečné, tuhost uchycení soustruhu se ještě trochu zlepšila.
A tady jsou fotky:
[ 73.35 KiB | Zobrazeno 448 krát ]
[ 63.21 KiB | Zobrazeno 448 krát ]
[ 79.38 KiB | Zobrazeno 448 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 22.08.2018 15:34
Nechci ti kazit radost, ale nejsem si jistý, jestli je to nejlepší řešení. Vzniká podobný problém, jako s tím uchycením sloupu na zeď. Pokud se lože bude třást na těch plechových skříňkách stolu, a v místě konzole frézovacího nástavce to ukotvíš na tvrdo k podlaze, můžou ty vibrace kroutit hlavní lože, zrovna tak jako to kotvení sloupu do zdi. Už jsi zkoušel jaké má to přídavné kotvení vliv při roztočení nějakého nevyváženého kusu? Při frézování to nejspíš pomůže, ale pro soustružení by asi bylo výhodnější obě kotvení povolit.
PříspěvekNapsal: stř 22.08.2018 15:50
Kroucení lože vlivem vibrací bych asi neřešil. Spíš aby se nekroutilo trvale příliš velkým rozepřením podpěry sloupu proti skříňkám (krajním kotvením lože) na tvrdo šroubovaným k podlaze.
Uživatelé procházející toto fórum: loren a 13 návštevníků
