 Předmět příspěvku: laminace trupu cca 40cm
PříspěvekNapsal: pát 29.09.2017 11:20
Zdravím pánové. Chystám se na stavbu nanoJETa na 30mm EDFko. Po marném hledání nějakého takového epo KITU jsem to vzdal a hodlám si vybrousit trup ze styroduru a olaminovat. Pak to vyleptám pryč a případně zalepím potřebné výztuhy. Ale nevím kolik vrstev a jaké hmotnosti použít, tak aby byl trup dostatečně pevný a nevážil tunu.. bude to prcek dlouhý cca 40 cm.. pokud to půjde budu to vakuovat. Poradíte?
Turnigy 9x, nějaké éra a možná i heli?
 Předmět příspěvku: Re: laminace trupu cca 40cm
PříspěvekNapsal: pát 29.09.2017 13:25
Obrázky: 8
Přímo s laminací neporadím, tak dobře to neumím. Ale když jsem stejným způsobem dělal gondolu na jeden model, jádro jsem polepil hnědou balíkovou izolepou, přetřel svíčkou a parafín ještě rozetřel pomocí žehličky (jen aby to bralo parafín, ne aby se začal tavit - mém případě XPS). Sice to dalo zabrat, ale vykuchal jsem z toho celé jádro, beze zbytku. Když to budeš leptat, vždycky ti tam něco zůstane a je to zbytečná mrtvá váha. Jen tam musíš mít nějaké otvory, ať už vstupy a výstupy vzduchu, či nějaké technologické otvory, kudy to vykutáš. Jinak na laminaci bych dal něco lehčího (40 - 100g, podle toho co máš, nebo můžeš sehnat) a tak tři - čtyři vrstvy. Případně to doplň uhlíkem, hlavně na exponovaných místech, a třeba ještě jednou vrstvou skla.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: pát 29.09.2017 14:31
b.o.b.o píše:
Potáhni to páskou a laminuj tak 4vrstvy 25g tkaninou. a vyztuž to na exponovaných místech.
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
PříspěvekNapsal: ned 01.10.2017 15:15
U těchto prcků je to vždy "boj o gramy".
Pro pevnost je nutno více vrstev než jak občas někdo radí jednu vrstvu.
Vyzkoušel jsem i variantu, která se mi osvědčila, tedy olaminovat dvěma až třemi vrstvami styrodurové kopyto a vydlabat a odfrézovat vnitřek tak, aby tam zůstala vrstvička Styroduru.
V obchodě je běžně nejmenší gramáž 33 g/m2, z E-bay mám i lehčí.
Čím lehčí, tím lépe, ale musí se s tím pracovat velmi jemně...
PříspěvekNapsal: ned 01.10.2017 20:55
Tak jsem se díval na zásoby a bída.. pro víceúčelovost bych koupil 80g tkaninu a jak vidím tak 3 vrstvy by mohly stačit..a nebo by to bylo těžké? A ještě mně napadalo, měl by to být poměrně jednoduchý tvar, co kdybych ten trup šoupl do šprcky a při vakuování by mělo vše pěkně přilnout? Nebo by se to mohlo někde navrásnit a skrčit? Trup bude něco jako zjednodušená L-39...
PříspěvekNapsal: stř 04.10.2017 18:24
Já bych osobně udělal kopyto z tvrzenýho polyše, navoskoval, udělal dělící rovinu a zalil sádrou. To samé s druhou stranou. Potom sádrové kopyto taky navoskovat a laminovat. Bude to práce navíc, ale s lepším výsledkem.
Michal
PříspěvekNapsal: čtv 05.10.2017 14:04
To zní zajímavě, ale kdybych dělal klasickou formu, tak pokud nebude mít hladké plochy tak bude výsledek stejný a je to práce navíc.. krom toho to můžu přímo na tom styroduru vykuovat a jak bych to udělal v té formě aby se to přitlačilo? Nebo ty půlky pak taky vakuovat?
PříspěvekNapsal: čtv 05.10.2017 16:29
b.o.b.o píše:
3 vrsvy 80ky tkaniny by mohli být. Jen to musí mít tak metr rozpětí.
To co jsem ti psal já tak vychází na plošnou hnotnost 100g. Bude to moc těžké.
PříspěvekNapsal: čtv 05.10.2017 20:49
80tku už mám doma a nerad bych dál kupoval něco jiného.. no budou muset tedy stačit jen 2 vrstvy, bude to malé cca 40 - 50 cm rozpětí.. trupem začnu, zbytek asi budu vymýšlet za pochodu :-)
