Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 55 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
PříspěvekNapsal: sob 28.01.2017 20:54
Ahoj.
přemýšlím nad nějakou povrchovkou na modelech od 3DLabPrint ... já je tisknu z PLA 1,75 Plasty Mladeč a jsem moc spokojený s kvalitou materiálu, lepí se to nádherně a předpokládám, že barvy na tom budou držet neméně dobře
jenže jaké ? na detaily si asi vystačím s AGAMA barvami na plastikové modely ... ale co nástřik větších ploch ? Protože nepředpokládám nějakou nekonečnou životnost modelu, chtěl bych si stanovit nějaké mantinely pracnost / dosažený efekt ... a na férovku, nejlépe mi vycházejí klasické autoemaily ... třeba Motip, Prima, atd ... piksla z drogerie :D
u kamufláže Bf109 si i můžu docela pěkně pomoci maskovací páskou, zvolím prostě kamufláž s ostře řezanými obrysy ploch ... ale co u jiných modelů, kde je přechod mezi barevnými poli tz.do ztracena ?
jak docílím pěkného, nenásilného přechodu mezi světlým spodkem trupu a barevným bokem ? aby to bylo tam co chci a nebyl ten přechod široký 5cm se stečeninami ?
Airbrush se mi opravdu nechce kupovat. děkuji za nějaký šikovný tip, jak toto řešit ...
Prostě pěkně do ztracena stříknou éro barvou ve spreji z drogerie ...
Děkuji za pomoc :D
Proxima II,RC-f SU-29,TornadoXX,RCEK Q10.1+Elan,EPA/ESA A6M3+Hacker MIG3,Robbe Pitts S12 EPP,HC T-45 EDF EPO,ACES Combat IL2+KI-64* EasyCopter Collibri 4.5 PRO*
Futaba T10CP FASST+35MHz+ASSAN* http://www.rcalbum.com/index.php?sum=743&a
PříspěvekNapsal: sob 28.01.2017 22:22
Obrázky: 4
ahoj, na ty spreje existují trysky s malým rozstřikem.Třeba tady http://www.grafficon.cz/trysky . Chce to trochu cviku, ale jde to pěkně. Teď jsem tak stříkal fólií potaženého Spitfira a výsledek celkem ujde. Jak bude foto, přidám.
Graupner MC-20, Filip 600 V, EDGE 540 Great Planes, Z-37 Čmelák, Z-50
PříspěvekNapsal: sob 28.01.2017 22:52
misto pasky prilepis papirovou trubku a ale to je polovicate reseni airbrush koupis za par penez neska a do budoucna seto neztrati pokud uz mas kompresor,
PříspěvekNapsal: sob 28.01.2017 23:09
No nejjednodušší a nejlevnější metoda je tupování
PříspěvekNapsal: sob 28.01.2017 23:25
Souhlasim, delal jsem tak novy cumak a opravy gondol na B-25 a oproti strikani narocnemu na vybaveni si vystacim s nastrihanou houbickou. Maketari - plastikari tak barvi hooodne dlouho a tam se hraje na slabou vrstvu, to se nastrikanim plastoslintoveho povrchu nedocili, barvy tam pribyde moc a ztezkne to neprimerene efektu. Muj nazor.
PříspěvekNapsal: ned 29.01.2017 1:02
Tou houbičkou myslíš molitan, nebo něco jinýho? V dobách Celoxu a nitrokombinaček molitan noc nefungoval, rozleptal se a nafoukl.
Jirka
PříspěvekNapsal: ned 29.01.2017 8:16
jyrry píše:
Abychom si rozuměli ... myslíš to takto ?
A - nastříkat to sprejem podle s ostrými přechody dle maskovací pásky a potom to dotupovat ? Taky jsem byl plastikář a kouskem molitanu uchyceném v "krajónu" jsem to ňuňal ... barvy Revell nebo Humbroll s tím šly dobře ... takhle bych si jako musel odstříknout třeba do kelímku email a rychle dělat než to zaschne ?
B - nebo udělat povrchovku "štětkou" a přechody dotupovat ? to mi přijde že tam přibude podstatně větší hmotnost než při stříkání. A jakou barvou bys to dělal ? Na více než metrový éro padne těch barviček od Agamy asi za milion :D
PříspěvekNapsal: ned 29.01.2017 8:39
Houbicka = napr. Moltoprenovy lakyrnicky valecek, mne se osvedcil s kulovitym zakoncenim. Nikde tu nevidim zminku o nitroemailech. Ty stejne koncej a neni vyber odstinu.
Myslim tim tupovat cele ero, "houbicka" barvu natlaci do nerovnosti povrchu a nemusi toho byt silna vrstva jako strikanim.
Barvy, humbrolky asi mozna ju, ony dost kryji a ta spotreba nebude az tak velka.
A ano, opruz to bude ale oproti mnohahodinovemu plastoslintani to bude zlomek :mrgreen:
A naopak, pokud tam ma byt neostry prechod, tak jen ten udelat fixirkou, ten valecek to udela puntikate. Mimochodem - jaky nastroj na tupovani pouzivaji plastikari? To musi byt s jemnejsi strukturou, neco jako plst?
Pokud to ma byt bojove ero, nemazat se s tim, prohlednout si fotky er z bojoveho nasazeni, ne lestenky letajici na soucasnych airshow :lol:
PříspěvekNapsal: ned 29.01.2017 9:50
OK,
zkusím rozpižlat malířský váleček, to zní celkem fajne ...
a ty barvy ? hodně lidí barví tónovačkama do Primalexu ... jsou akrylátový, dobře kryjí, nestojí majlant ... válečkují tím třeba letadla z EPP a i já svého času takto šmudlal éra třeba od LM Model ... jsem z malého města a v naší hračkárně mají tak leda Agamy a to v provedení na plastikové modely ... děsí mě představa 50,-Kč / 14ml ... jo na kabiny, detaily a tak, s tím počítám ... ale na celé éro ? uááá :D
No rozhodně udělám pokus ... koupím černou tónovačku ( může se hodit na ledacos, třeba na pásy proti oslenění před kabinou, bývá po zaschnutí matná ) a na jednom nepovedeným kousku křídla to vyzkouším ...
jako neměl bych problém půjčit si od kámoše Airbrush sadu, ale tam mě nejvíce děsí to čištění po použití ... a ani nevím jaký barvy do toho aby to bylo řídký pro stříkání a dobře to krylo ( mám strach, aby se to neroztékalo "po vrstvách" - povrch je jakoby hrbatý jak se tisknu vrstvy, ne moc ale aby se tím barva rozlila tak to bych se asi bál ) ... to už je ještě jiná disciplína ...
PříspěvekNapsal: ned 29.01.2017 10:32
SuperMUF píše:
... Airbrush sadu, ale tam mě nejvíce děsí to čištění po použití ...
no prave...
SuperMUF píše:
... ( mám strach, aby se to neroztékalo "po vrstvách" - povrch je jakoby hrbatý jak se tisknu vrstvy ...
no prave... strikanim se to zalije ale tlustou vrstvou...
PříspěvekNapsal: ned 29.01.2017 11:17
Jukni - viewtopic.php?f=119&t=79390
chlupaty povrch EPP take tupuje, je to podobne vrstevnicovemu povrchu z 3d tiskarny...
PříspěvekNapsal: ned 29.01.2017 12:21
Tupovani je akceptovatelne ale sirbrush je airbrush :-)
co se tyka veci ktere se tady resi :
- hmotnost - blbost, pokud se spravne redi a pouzivaji se dobre barvy tak staci minimalni vrstva. Rozhodne airbrush udela radove tenci vrstvu nez sprej. Je teda jasne ze nemuzu mit pozadavek na zaliti vsech nepresnosti z 3D tisku tou barvou.
- pruzny material atd... - zadnej problem, revel z pistolky drzi na EPPcku i po tom co jsem letadlu prelomil kridlo v lufte (trochu jsem to prehnal s vybiranim stremhlaveho letu) a zabodnul ho do pole. Bez problemu drzej i na foliich. Na tistenem plastu to bude uplne brnkacka.
- cisteni pistole - nesmysl, po strikani profouknu pistolku redidlem mezi barvama, trochu vic na konci strikani a kdyz vim ze ji budu odkladat na dyl tak ji profouknu Painta Cleanem. Loni jsem ji odlozil jen profouknutou a zapomel na to. Po pul roce jsem ji Painta Cleanem vycistil za 10 minut.
- velke modely - je dobre vzit pistolku ktera ma moznost dat vetsi kalisek na barvu a vetsi trysku
Spreje pouzivam na tri veci - tmel, plnic a bezbarvy lak. Hlavne proto ze je to flexibilnejsi takze kdyz potrebuj prefouknout treba namoreny dreveny dil tak nemusim startovat kompresor. Tmel a plnic zase pozaduji silnejsi vrstu takze sprej je v pohode.
PříspěvekNapsal: ned 29.01.2017 12:40
Záleží kterou cestou se vydáš a jaký máš nároky na výsledek
Spray ano na jednoduché celobarevné plochy,dělené ostrou linií
Stříkání pistolí -pokud nemáš zkušenosti a k tvým požadavkům katastrofa.Budeš zklamaný
Tupování (pokud již máš spraey koupený je to asi zbytečné že.)
Ideální akryl , syntetika .Tupovací kladívka jsem si vyráběl z jemného molitanu dnes není problém sehnat .Čím jemnější struktura tím lépe.
Velikost dle plochy - dřevěná špejle z molitanu udělaná palička.
Na větší plochy jsem si dělal váleček - molitan stočený na brčko , vodítko,rukojeť ze silnějšího drátu .
Barvy akryl ředím tak 1:2,důležité ! nesnažit se docílit pokrytí jednou vrstvou ! Sjednocení povrchu dosáhneš zalakováním .
Pokud to budeš stříkat nitrem nelez na to v žádném připadě tupovat linie , nitro rychle schne a jen bys na tom udělal pomeranč
PříspěvekNapsal: ned 29.01.2017 13:39
tratonah píše:
No nevim, neprijde me ze by airbrush byl az tak slozitej. Naopak me prijde ze sprejem spis clovek muze plochu zaprskat, prehnat a pak resit ze barva stejka atd.....
PříspěvekNapsal: ned 29.01.2017 13:54
SuperMUF píše:
Děkuji za pomoc :D
Uživatelé procházející toto fórum: Celeron, ingwarr, varok, VTjr a 9 návštevníků
