px
 Předmět příspěvku: lankový náhon - páka sklotextit
PříspěvekNapsal: sob 21.01.2017 11:33
Potřebuji upevnit lankový náhon na sklotextitovou páru napřímo (bez kuláku nebo vidličky), dáváte to rovnou do otvoru ve sklotextitu nebo tam dáváte nějaké pouzdro aby se lanko neprodřelo. Díky
 Předmět příspěvku: Re: lankový náhon - páka sklotextit
PříspěvekNapsal: sob 21.01.2017 12:08
Přímo do páky, s více druhy lanek.
PříspěvekNapsal: sob 21.01.2017 13:00
Obrázky: 3
Asi záleží o jaký model se jedná, pokud by to bylo něco většího - hodnotnějšího vypouzdroval bych díru v páce zalepeným mosazným pouzdrem a to i v případě, že bych použil vidličku. Pouzdro dělám o průměru asi 3 mm s dírou 1.6mm a do páky lepím expoxidem. Po zalepení přebrousím na tloušťku páky. Osobně jsem to ještě nezažil, ale v časopise jsem viděl foto jak sklolaminát dokáže probrousit čep vidličky. Takže bych zbytečně neriskoval.
PříspěvekNapsal: sob 21.01.2017 13:38
epox píše:
je to na model 2,2m rozpětí a právě s tím probroušením u sklotextitu mám strach
PříspěvekNapsal: sob 21.01.2017 13:50
Taky bych to u takového modelu radši vypouzdřil. Já kvůli tomu používám radši kuláky.
PříspěvekNapsal: sob 21.01.2017 17:43
dobré by možno boli mosadzné nity ktoré sa používajú na plošné spoje. Sklotextitové páky nepouívam ale v budúcnosti sa chystám a tiež sa mi to napriamo nepáči. Skúsim do dier zanitovať ako púzdro tieto nity:
https://www.aliexpress.com/item/1000pcs-lot-M0-9-d-2-5-L-mm-0-9mm-Brand-New-Copper-Hollow/32617280429.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10068_10000032_10000025_10000029_430_10000028_10060_10062_10056_10055_10054_10059_10099_10000022_10000012_10103_10102_10000015_10096_10000018_10000019_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10037_10032_10000041_10000044_10078_10079_10077_10000038_429_10073_10000035,searchweb201603_2,afswitch_3,single_sort_3_default&btsid=8c204647-83c2-417d-98d9-778b1469aae3
PříspěvekNapsal: ned 22.01.2017 21:22
Len na to nitovanie si musite vyrobit nejaky pripravok ako toto.
Odoslané z ASUS_Z00AD a podpis odstránim
P_20170122_172636.jpg [ 55.31 KiB | Zobrazeno 597 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Celeron, Lark a 9 návštevníků
