 Předmět příspěvku: Panty s pružinou
PříspěvekNapsal: pát 17.01.2014 14:39
Ahoj, potřebuji pro zavírání podvozkových krytů panty s pružinou. U nás jsem ale zatím nic nenašel.
http://parkrcmodels.com/product_info.ph ... ts_id=1039
Nevíte prosím někdo, kde to u nás koupit.
Díky Tomáš
 Předmět příspěvku: Re: Panty s pružinou
PříspěvekNapsal: pát 17.01.2014 15:20
TomasD píše:
Díky Tomáš
... je pro tebe velky problem stocit kousek struny(pr.0,3-0,4mm) a vrazit to do bezneho pantu , z ktereho skalpelem odriznes cast materialu? :?
Pozn.od urcitych rozmeru pantu, by sla pouzit jenom zkrutna pruzina ve tvaru Z, ktera by byla sucasne i osou pantu.
veka1
PříspěvekNapsal: pát 17.01.2014 16:33
Jak na to koukám, tak to asi tak dopadne.
Dík T.
PříspěvekNapsal: ned 19.01.2014 8:54
Taky je možné zavírání dvířek vyřešit napnutou guzmičkou. V mém případu stačila 1x1 mm. Musí být ale možnost kontroly a včasné výměny. guma puchří a trhá se.
PříspěvekNapsal: čtv 30.01.2014 4:46
Mám zrovna rozestavěnou pumovnici a dvířka na ni jsem řešil vlastním pantem z 2mm uhlíkové tyčky a odpovídajícího lanovodu. Pružiny jsem použil zetko ze struny do kráječe na knedlíky. Akorát to zetko je trochu náročnější na prostor ale zrovna se mi to tam hezky vejde a ještě funguje jako jistič vyndavacích osiček pantů.
uploadfromtaptalk1391049962060.jpg [ 45.38 KiB | Zobrazeno 1281 krát ]
uploadfromtaptalk1391049982023.jpg [ 34.59 KiB | Zobrazeno 1281 krát ]
uploadfromtaptalk1391050003258.jpg [ 36.41 KiB | Zobrazeno 1281 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 18.11.2016 20:53
Obrázky: 3
Potřeboval bych zkrutnou pružinu přibližného tvaru a velikosti viz. foto na zavírání podvozkových krytů. Na netu jsem u výrobců něco našel, ale v mnou požadovaném množství 4 ks :D , nikdo za přijatelnou cenu nedodává. Nemá někdo tip kde sehnat, jako nějaký náhradní díl, případně z čeho si pružinu vyrobit (na fotkách je obyč. zvonkový drát).
IMG_4530.JPG [ 172.95 KiB | Zobrazeno 902 krát ]
IMG_4532.JPG [ 20.36 KiB | Zobrazeno 902 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 18.11.2016 22:38
Obrázky: 38
epox píše:
Jak moc na to pospícháš? Mám dílnu ve fázi velkého stěhování. Jaký průměr má mít ta spirála? Nejslabší drát mám 0,8 mm.
Ground Penetration Tester
PříspěvekNapsal: pát 18.11.2016 22:40
Obrázky: 8
Dojdi do drogerie a nech si předložit tzv. skřipce, baby to mají na sepnutí vlasů. Tam jsou pružinky přesně tohoto tvaru, dělají se v mnoha velikostech, tak si něco zcela určitě vybereš. A stojí to jen pár korun.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: sob 19.11.2016 11:50
Obrázky: 3
janva9 - děkuji ti za nabídku, moc nespěchám, ale 0,8 je moc silná
PříspěvekNapsal: pát 17.02.2017 9:28
Obrázky: 3
Tak pružiny jsem si na konec vyráběl sám, koupil jsem ocelovou strunu 0,4, udělal na "soustruhu" (Čína) trn o průměru 3mm se zarážkou a ručně na soustruhu navinul pružinu. Šlo to velmi dobře, pružiny vypadají povedeně a plní svůj účel.
1.jpg [ 74.26 KiB | Zobrazeno 469 krát ]
2.jpg [ 69.85 KiB | Zobrazeno 469 krát ]
3.jpg [ 46.31 KiB | Zobrazeno 469 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 17.02.2017 16:18
pouzivam torzni pruzinu u dratu 0,6mm
dvirka v zavřené pozici: http://efins.rajce.idnes.cz/2015_06_09_ ... 201009.jpg
a otevřené: http://efins.rajce.idnes.cz/2015_06_09_ ... 201009.jpg
oproti dříve požívané gumičce daleko lepší řešení
PříspěvekNapsal: pát 17.02.2017 17:46
Obrázky: 3
Jo, taky dobré řešení. Jednoduché a funkční.
Já budu muset ještě dořešit zavírání, ten provázek je jen na odzkoušení. Funguje to, ale není to ideální. Buď jej budu muset nějak zafixovat, aby se neposunoval v pružině podvozkové nohy do stran. Nebo vymyslet něco jiného.
PříspěvekNapsal: sob 18.02.2017 13:08
epox píše:
Co pružiny z disket? Budou asi slabší, ale bude jich určitě dostatek..
Pružina_disketa.jpg [ 51.21 KiB | Zobrazeno 293 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: BUBI, jova, VTjr a 13 návštevníků
