Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 126 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Další
 Předmět příspěvku: Re: Topení do dílny
PříspěvekNapsal: čtv 21.09.2017 23:57
pepin píše:
...znovu připomínám, že karma se běžně používala v koupelnách, kde bylo právě podmínkou mít ve dveřích jak dole, tak i nahoře větrací díry.
Jenže ta karma musí mít komínek ven a ne do místnosti. :D
PříspěvekNapsal: pát 22.09.2017 0:09
JosefSvejk píše:
Jde o spaliny, ktere te v malem prostoru rychle zahubi. A skviry moc nepomuzou, protoze sani i vyfuk jsou uvnitr budovy a vzduch nema proc temi skvirami proudit.
Tos ještě neviděl japonský kamínka na olej do zahradních lamp. Normálně s tím topěj vevnitř v místnosti a žádnej komínek to rozhodně nemá. Možná že to je těma papírovejma japonskejma barákama, jsou asi dobře odvětraný. :wink: Bylo to v campu ve Francii a měli jsme obrovský bobky to nechat puštěný přes noc v dřevěných srubech. Správce campu nám sice tvrdil, že je to bezpečný ale radši jsme ráno klepali kosu. Pohody na 10 kg propanbutan proti tomu nemají žádný spaliny, žerou jen O2 a dělaj páru a CO2. Taky bych si u toho nelehl. :)
Jirka
PříspěvekNapsal: pát 22.09.2017 1:10
Standa Stuchlý píše:
pepin a jeho turbína :mrgreen: .
Já pod nohy používal takovou tu vyhřívací vložku na sedadla do auta. Je to na 12-24V a hřeje to pěkně. A nebo elektrická vložka do postele, taky fajna věc. Je na 230V a moc to nežere, ale topí do noh fakt dobře.
elektrický deky do postele jsou opravdu super,ale pod ty nohy k ponku a na podlahu by podle mého posloužila opravdu líp elektrická rohož pod tu plovoučku.
https://www.sanita.cz/zbozi/104723-AL-M ... gLWpvD_BwE
PříspěvekNapsal: pát 22.09.2017 1:28
Lark píše:
sypu si popel na hlavu, máš samozřejmě pravdu, nic méně plynový sporák žádný komínek rozhodně nemá a pohody taky ne, přesto obojí mraky lidí užívá k plné spokojenosti, pokud dodrží provozní doporučení .
https://www.super-naradi.cz/MEVA-Plynov ... 7-d807.htm
4kw je ale pořád málo, aby to fungovalo tak, že vejdeš, zapneš a rychle je v místnosti teplo.
PříspěvekNapsal: pát 22.09.2017 1:48
nic méně ze zajímavosti jsem si tedy objednal čidlo CO
myslím, že když jsem se neotrávil lonskou zimu, neotrávím se ani letos, třeba jsem ale jen odolnej a těžko otrávitelnej :D
https://www.eva.cz/zbozi/76167/detektor ... gLDmPD_BwE
Naposledy upravil pepin dne pát 22.09.2017 3:15, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pát 22.09.2017 1:55
Skodlivejsi a zakernejsi je CO. Myslim, ze si to porad pletes. Vznika nedokonalym spalovanim (malo kysliku).
PříspěvekNapsal: pát 22.09.2017 3:14
JosefSvejk píše:
joo, pořád tam píšu ještě tu dvojku :D
PříspěvekNapsal: pát 22.09.2017 10:07
pepin píše:
Napiš prosím zkušenosti s tím měřičem CO. Já jsem si koupil od specializované firmy do koupelny anglický měřič Kidde 5DCO za 960 Kč se zárukou 7 let. Test je vždy OK, pravidelně zeleně problikává, že je funkční.
Nepodařilo se mě nikdy změřit žádnou nenulovou hodnotu, ani v totálně zahulené místnosti. Pak jsem našel v podrobné dokumentaci: pro koncentrace v rozsahu 0 - 30 PPM je označení "0". Plynový sporák nemáme, manželka chtěla varnou desku. Strkat to za výfuk auta se mě nechtělo, abych neodrovnal čidlo.
Tabulka koncentrací CO je např. na http://www.kidde.eu/rady-a-vzdelani/co-je-oxid-uhelnaty , podrobné informace jsem našel na http://vytapeni.tzb-info.cz/vytapime-pl ... -na-lodich .
PříspěvekNapsal: pát 22.09.2017 10:33
pepin píše:
pepine, ono je to úplně jedno. V obojím je topný kabel. Jen pod plovoučkou není zašitý do hader. Stejný kabel jako pro vytápění okapů.
Já to bral, jako že u toho třeba sedí, tak ta hadra i něco vydrží, ale dalo by se na ni položit třeba kousek plovoučky. Ale je to jen takový můj nápad, který vychází z toho, co mám doma a pak různé modifikace nápadu.
Třeba tu el.vložku do auta používám, když laminuji něco v trupu. Při opravách a podobně. Omotám trup a těch 40stupňů si to tam vyhřeje. Nechám 24hodin a je to jak beton.
PříspěvekNapsal: pát 22.09.2017 12:10
elektrickou deku taky někdy používám na laminování ,mám i takovou malou, něco jako ledvinák.
pod plovouučku je tam ale problém právě ten hadr--teda když pominu, že má max výkon cca 50W--měřil jsem.
topná rohož má podstatně vyšší výkon, tak je předpoklad, že veškeré teplo z max 50w nebude celý den odebírat pouze vymrzlá podlaha,navíc na látkovou deku bude asi trochu problém položit právě třeba kus plovoučky, aby se neustříhali zámky, navíc by ta plovoučka asi na tom hadru asi opravdu nepříiemně pod nohama plavala.
PříspěvekNapsal: pát 22.09.2017 12:17
PremSvo píše:
no jasně že napíšu, ale počítám že nějaké vysoké hodnoty až tak někdy v zimě a mrazech, pokud tam budu topit přez den delší dobu.
PříspěvekNapsal: pát 22.09.2017 15:12
pepin píše:
a je problém hodit na zem tabuli polystyrenu? I kdyby to ochlazovalo do podlahy, nahoru to bude vždy topit. Jasně, 50W není nic moc. Ale je to alespoň něco. I tak to byl jen návrh s připomenutím, že pod nohama se dá topit. Čím, to si každý musí vybrat. Pak se ale bude nabízet další otázka, co s promrznutými koleny při sezení. Rozhodně žádný med. Když tak projdu pamětí, kolikrát jsem lakoval také v dřevěné garáži v mrazu a stačilo počkat pár minut, aby ten největší smrad z laku vyšel, a on i v mrazu schne a odpařuje se, a pak jsem to ještě živé vzal domů. Sice to ještě trochu smrdělo, ale již zdaleka ne tolik.
Já nevím, já bych při domovní schůzi hodil dotaz, jestli by to hodně vadilo, občas využít nějaký volný prostor ve sklepě. No jo, to zase neřeší, čím topit v garáži :-) .
PříspěvekNapsal: pát 22.09.2017 15:38
Na zonální topení na záda a nohy je možný použít tohle ale stojí to dost peněz. Dával jsem to na topení u jednotlivých pracovišť na třídící lince na jablka v hale bez jinýho topení. Ženský si dokonce sundávaly vaťáky jak jim bylo při teplotě v hale 5 stupňů teplo. :wink:
Jirka
PříspěvekNapsal: pát 22.09.2017 18:06
a má to nějakou logiku, kupovat na podlahu málovýkonnou elektrickou deku, tu pokládat na polyš--vytvořit vysoký stupínek, o který pak bude každý zakopávat? když je možné koupit sice o nějakou kačku dražžší, ale výkonnější podlahovou rohož?
jak vyřešit promrzlý kolena je uplně jednoduchý, stačí pořídit plynovou turbínu, :lol:
loni v zimě, když jsme u nás s modelářskou partou udili a seděli u mě v dílně, topilo se právě plynem, nikdo si nestěžoval na nějaký smrad, nebo bolesti hlavy---pouze jsem byl donucen chodit kouřit ven a nesmrdět jim tam cigárama.
vymejšlejte protiargumenty jaký chcete, pokud ale budete někdy potřebovat vytopit nějakou promrzlou místnost, s nějakými 2-4kw bude potřeba být opravdu trpělivý.
proto jsem nakonec přestal používat i ten 4-6 ? kw bufík, sice měl a má výfuk ven z dílny, ale rychlostně nestíhal, takže když jsem postupně zjistil, že když topím plynem krátkodobě turbínou a po vytopení zapnu to ekonomičtější topení z ledničky a v dílně ty spaliny nijak výrazně nesmrdí, hučící bufík--hučí hodně vrtule--už nepoužívám.
jinak k tomu bezproblémovému schnutí nějaký barvy a podobně v zimě a chladu---naprosto běžně zapínám to plynové topení i v létě, když potřebuju, aby mi něco uschlo opravdu rychle---NÉÉ---AUTA V TÉ DÍLNĚ NESTŘÍKÁM.
nic méně pokud koupíš prvotně nějaký ten elektrický ventilátor, chybu rozhodně neuděláš, bud ti bude opravdu stačit--lepší než vubec nic, případně nakonec opravdu pořídíš ten plyn na prvních třeba 15 minut a pak už pojedeš právě jen na tu elektriku.
případně nějaké to vytápění podlahy, nebo nějaký dobrý teplý boty, já si než jsem vyřešil foukání teplého vzduchu přímo na podlahu u ponku , když už byla jooo kosa bral horský huculy, jinak ačkoli v dílně teplo, v normálních zimních botech od podrážek do chodidel to neskutečně studilo.
v každém případě s tím elektrotopením s čistou hlavou začni, tím nic nepokazíš.
vše co zde píšu jsou poznatky z praxe, nikoli teoretizování.
PříspěvekNapsal: pát 22.09.2017 18:31
pepin píše:
....nebo nějaký dobrý teplý boty......
Nebo bateriový topení do bot. Osobní zkušenost nemám, ale dělal jsem do nich baterky a bylo mi to pochváleno (čti funguje to).
Bylo to pro nějaké závodníky - lyžaře, takže asi větší zima, než v dílně.
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 8 návštevníků
