Smartyn34
Napsal: úte 29.12.2020 22:08 |
Registrován: 31.10.2006 Příspěvky: 236 Bydliště: Strakonice
Ještě jsem zapomněl jeden odkaz, náhodou jsem nedávno našel orig. výkresy Pupa z roku 1921, je zajímavé jenom si je prohlédnout https://www.mediafire.com/?y7o4hz8tq5qvaProč dílna? asi proto, že budu mít spoustu dotazů ke stavbě a hlavně to nestavím jako maketu, spíš dle možností.
Curtiss
Napsal: stř 30.12.2020 16:15 |
Registrován: 29.12.2006 Příspěvky: 754 Bydliště: Českolipsko, ČR
Blázen píše: Jak se řeší napojení lanka na kování, jde o prodření o hranu, viz obrázek, na pomocný výplet ok, ale hlavní výplet křídel? Nebo se bojím zbytečně? Příloha: IMG_20201229_105754221.jpg Na to se používají lanové očnice, ale nevím, jestli se dají sehnat tak malé, jedině asi vyrobit.
Smartyn34
Napsal: stř 30.12.2020 21:19 |
Curtiss píše: Na to se používají lanové očnice, ale nevím, jestli se dají sehnat tak malé, jedině asi vyrobit. Nejmenší se prodávají na lanko 2.5mm. Vyrábět jsem zkoušel, ale bez úspěchu, z hliníkové i mosazné trubičky, ale vždy to prasklo. Dnes celý den broušení křídel, mám ruce o několik cm delší  : Příloha:
IMG_20201230_190427085.jpg [ 39.87 KiB | Zobrazeno 612 krát ]
IMG_20201230_190313071.jpg [ 70.03 KiB | Zobrazeno 612 krát ]
Smartyn34
Napsal: stř 30.12.2020 21:41 |
Ještě fotka dílů z 3d tiskárny pro výrobu kulometu a palubky Podělím se i o 3d model kulometu, kdyby měl někdo zájem, je to dělané z 3 poh. nákresu. Buhužel nejde vložit(velká příloha), tak případně SZ. Příloha:
Vickers.jpg [ 32.58 KiB | Zobrazeno 605 krát ]
100_3772.JPG [ 125.76 KiB | Zobrazeno 605 krát ]
100_3773.JPG [ 79.02 KiB | Zobrazeno 605 krát ]
Smartyn34
Napsal: ned 03.01.2021 20:45 |
Půjčil jsem si nivelační laser a udělal výplet a rovinu spodního křídla s VOP+SOP. Pro horní křídlo není materiál na kování vzpěr, snad se podaří někde sehnat, i přes zavřené obchody. Příloha:
IMG_20210102_143617902.jpg [ 104.83 KiB | Zobrazeno 523 krát ]
IMG_20210102_115547214.jpg [ 55.05 KiB | Zobrazeno 523 krát ]
IMG_20210102_170341659_HDR.jpg [ 69.59 KiB | Zobrazeno 523 krát ]
Smartyn34
Napsal: stř 13.01.2021 21:22 |
Práce pokračují pomalu, ani není co fotit, tak aspoň využiji čas pro získání informací. Potřeboval bych radu s potahem, v plánu mám vlies + barevný nástřik, ale teď když potah dorazil, nějak si nejsem jistý pevností na tak velký model. Kdo má zkušenost, je to v pohodě? nebo ho dát na křídlech ve dvou vrstvách? Druhý dotaz, ohledně barev. nástřiku. Zvolil jsem barevné schéma typu N6205, ale nikde nemůžu najít jaké čísla barev použít, pouze vrchní barva je tmavá khaki, ale světlá ze spodu?? https://cz.pinterest.com/pin/94364554677893074/
JirkaA
Napsal: stř 13.01.2021 21:58 |
Registrován: 16.8.2008 Příspěvky: 7141 Bydliště: Moravský kras
Potáhni to Ceconite Light.
_________________ OK2WY
Smartyn34
Napsal: stř 13.01.2021 22:48 |
Zběžně jsem kouknul co to je, a on je to potah na skutečný letadla, ale jen 35g/m. Jde to barvit stříkáním?
JirkaA
Napsal: čtv 14.01.2021 0:15 |
Pohledej, je toho tady o tom dost, na youtube videa.. těch 35g je blbost, ve skutečnosti je to něco přes 60 ale i s lakem to vyjde stejně nebo líp než folie. Lepí se to na lak, po vypnutí teplem se to přelakuje napínacím lakem a můžeš stříkat čím chceš. Pracnější, ale výsledek je dokonalej.
Smartyn34
Napsal: čtv 14.01.2021 8:01 |
Děkuji za radu, co jsem prošel, zatím to vypadá pěkně a na práci v pohodě. Nechal jsem se u vliesu zlákat "vhodné na modely všech velikostí", ale když jsem ho měl v ruce, znejistil jsem. Co teď budu dělat s 20m vliesu? tolik malých modelů už asi nepostavím
Curtiss
Napsal: čtv 14.01.2021 15:09 |
Smartyn34 píše: Práce pokračují pomalu, ani není co fotit, tak aspoň využiji čas pro získání informací. Potřeboval bych radu s potahem, v plánu mám vlies + barevný nástřik, ale teď když potah dorazil, nějak si nejsem jistý pevností na tak velký model. Kdo má zkušenost, je to v pohodě? nebo ho dát na křídlech ve dvou vrstvách? Druhý dotaz, ohledně barev. nástřiku. Zvolil jsem barevné schéma typu N6205, ale nikde nemůžu najít jaké čísla barev použít, pouze vrchní barva je tmavá khaki, ale světlá ze spodu?? https://cz.pinterest.com/pin/94364554677893074/Co se barev týká, tak je to celkem jednoduché. Na horních plochách je barva PC-10, tomu by přibližně odpovídal odstín Federal Standard FS 34087 "olive drab" - třeba: https://airbrushes.com/product_info.php ... s_id=20633Spodní plochy jsou v barvě lakovaného plátna - FS 33617 : http://www.colorserver.net/showcolor.asp?fs=33617Existují převodníky barev např. na RAL, nebo RGB a pod. a tak se dá najít odpovídající odstín od jiných výrobců.
Smartyn34
Napsal: čtv 14.01.2021 21:35 |
Tak jsem to našel a převed do RAL, s tím už se u nás bude nechat pracovat. Příloha:
RAL 3001.PNG [ 1.77 KiB | Zobrazeno 127 krát ]
RAL 6022.PNG [ 2 KiB | Zobrazeno 127 krát ]
RAL 1000.PNG [ 1.79 KiB | Zobrazeno 127 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Kuta33 a 19 návštevníků |
