Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 653 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 44  Další
PříspěvekNapsal: čtv 27.09.2012 8:51
O funkci "reverse" vím spíš mám problém s tím, že kdy nastavím správný kanál ( mám MOD1 ) takže pravou páčku když vychýlím doleva/doprava tak se mi vychýlí vždy jen jedna klapka. Nechodí obě naráz každá na opačnou stranu, je nutné udělat nějaký "MIX"???
TORO900 a ELITE od VA models, DX6i
PříspěvekNapsal: čtv 27.09.2012 8:59
Obrázky: 8
ALF-gs píše:
A provedl jsi kalibraci ?
Aurora 9+letadla
PříspěvekNapsal: čtv 27.09.2012 9:19
Ano kalibraci jsem prováděl při připojeni USB a pak DX6 jak ve Windows7, tak potom i v AFPD.
Jediný problém je s křidélky (Aileron). Když jsem ovládal obyč. joypadem s dvěma analog. páčkami tak to chodilo vpohodě. Dnes s tím ještě zkusím trochu laborovat,snad je to jen špatným nastavením. Jinak se s tím létá docela dobře..
PříspěvekNapsal: čtv 27.09.2012 9:30
Obrázky: 8
ALF-gs píše:
Český manuál,stránka 14,mrkni se na to.
Aurora 9+letadla
 Předmět příspěvku: Re: Kopec pro AFPD
PříspěvekNapsal: čtv 18.10.2012 20:23
Ahoj všichni větroňáři,
bohužel v našich končinách nemáme pořádný svah, proto jsem si to chtěl alespoň přibližně vyzkoušet na simu. Mám v AFPD několik na pohled krásných alpských svahů, ale při létání si připadám jako začátečník. Nedaří se mně udržet se delší dobu ve vzduchu, často se mně stává, že se éro propadne nebo spadne po křídle do vývrtky apod. Zkoušel jsem různé větroně, různé svahy, různé nastavení síly a směru větru, ale výsledek +/- stejný.
Dá se vytušit, kde dělám hlavní chybu, popkud se neudržím na svahu ? :(
Trochu dokáži létat do rychlosti větru 6 m/s, ale zdá se mi, že při létání se asi dostávám často na hranu kopce, je to možný zdroj problémů ? Dá se sim vůbec alespoň trochu srovnat s létáním ve skutečnosti na svahu ?
Děkuji předem za každou radu
vk
PříspěvekNapsal: stř 31.10.2012 18:46
Nazdárek všem co lítají na tomhle simulátoru. Poradí někdo prosím jak nastavit DX6i a ovládání (mixy) v AFPD pro lítání se samokřídly? Tak abych mohl současně ovládat křidélka a i výškovku?
PříspěvekNapsal: stř 31.10.2012 23:43
Obrázky: 7
Tomuhle se rika delta, typ kridla. Zkus se podivat v nastaveni a pri nejhorsim to zkus nastavit na vysilacce. AFPD nemam, takze to ber jen jako okrajovou radu.
PříspěvekNapsal: čtv 01.11.2012 6:32
Takze nastaveno,staci tuto funkci delta mix nastavit v Dx6 doladit v AFPD a moze se litat!
 Předmět příspěvku: Re: Nastavení AFPD
PříspěvekNapsal: úte 25.12.2012 16:52
Poradí někdo prosím jak přesně nastavit v AFPD funkce,abych mohl létat se samokřídlem? Mám DX6i. Hraju si s tím celé odpoledne a nemůžu na to přijít. Jinak lítám s TOREM900 a to jsem tam napípal vpohodě. Ovladač mi normálně funguje,ale když vyberu letadlo samokřídlo ( ZAGI nebo NURI E, CO-5) tak mi to prostě nechce chodit. Takovej print scr. nastavení a advenced nastavení by bodl.
Díky moc :-)
PříspěvekNapsal: stř 26.12.2012 13:10
ALF-gs píše:
Díky moc :-)
Nikdo nic lidi? To mi říkejte že v AFPD nelítáta se samokřídlama?!
Trápím se tu nad tím a nejde mi to.... :( :( :(
PříspěvekNapsal: stř 26.12.2012 14:06
Obrázky: 8
Tady si stáhni český manuál
http://www.ivok.cz/IK10-postupy.php#manual
strana 14 a 15 ti možná pomůže.
V příloze je moje nastavení.
[ 233.82 KiB | Zobrazeno 1130 krát ]
Aurora 9+letadla
PříspěvekNapsal: stř 26.12.2012 21:34
Prosím,neviete ako sklopiť krídla na AFPD F4U corsair
PříspěvekNapsal: ned 30.12.2012 18:10
Ak to niekomu pomoze a neporusujem dake pravidlo tu mate CZ:
http://lmkbastr.webnode.cz/news/ceske-m ... -1-9-1-3-/
 Předmět příspěvku: Quadkopter pro APFD
PříspěvekNapsal: ned 20.01.2013 17:25
http://diydrones.com/profiles/blogs/qua ... simulation
...staženo, zatím jsem ale neotestoval.
Turnigy 9x, V 911, V 939, Quad 230 KK.2 LCD , Quad 470 APM 2.5, BIXLER 2
 Předmět příspěvku: Re: Quadkopter pro APFD
PříspěvekNapsal: ned 20.01.2013 18:07
Ja hsem se jeste stale nedozvedel, jak tan ty modely vkladat. V pocitavich jsem celkem dobrej, ale vsehovsudy se mi tam podarilobnahrat 2 scenerie a 2 modely.Ani jsem na to nijak neme cas, zkoumat to, ale ten copter muaim mit, tak asi zase prectu neco z google :-D
