Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 15 ] |
mikymikes
Napsal: ned 24.04.2016 2:01 |
Registrován: 26.5.2015 Příspěvky: 62 Bydliště: Praha Uhříněves
Dobrý den prosím o radu, měnil sem u Bushmastera (elektra 1500mm) z Hobbykingu regulátor za větší byl tam 40A, dával sem HK60A konkrétně to je ten modrý z HK. Motor tam mám taktéž čínu tedy Turnigy NTM 3548, 900kv, 815w. Letadlo má váhu cca 2500g. Vrtule při zkoušení byla 11,5x5,5, se 40A sem létal 10X5 (obě mi byly doporučeny zkušenějšími v kombinaci s baterií 4S 3000). Zjistil sem že při přidání plynu zabírá až od poloviny páky a při pomalém přidávání něž se rozjede se vrtule občas otočí tak půl až jednu otáčku do protisměru. Bohužel až po té co sem ho hodil z kopce a při letu měl samozřejmě malou rychlost, při maximálním plynu se však letadlo vypnulo. Po stažení plynu se ovládání chytlo a podařilo se mi s tím rozumně praštit do trávy. Dříve bez problému letadlo na 80 procent startovalo a okolo 50 létalo. Vysílačku mám Turnigy T9X mixy žádný na ten první zkušební let nebyli aktivovaný. Zkoušel sem pak plyn na dalších slotech vysílačky včetně toho na kterém létám s Flopem a výsledek pořád stejný tedy záběr až od poloviny páky. Ale Flopa na tom jeho slotu létám normálně a vše i plyn funguje, takže problém bude asi v regulátoru nebo jeho zapojení. Na regulátoru sem se snažil nastavit akorát brzdu, ale po tomto zjištění sem to hodil zpět do továrního nastavení ale problém přetrvává. Má někdo nápad kde by ještě mohla být chyba? Mohl by to dělat třeba špatně přiletovaný jack mini3,5 nebo špatné zapojení reglu (vrtule se ale jinak točí jak má)?? Děkuji Michal
_________________ Turnigy 9x, Bushmaster, Flopík
Arcicorsa
Napsal: ned 24.04.2016 6:00 |
Registrován: 12.1.2013 Příspěvky: 1456 Bydliště: Pardubice
Kalibroval jsi ESC?? Zapnout rádio, dát plný plyn, zapnout model počkat až ESC odpípá, stáhnout plyn, počkat až ESC odpípá, restatr modelu....
_________________ Goblin 500 Spirit@MiniProtos Spirit@Sniper II Spirit@Oxy3 Spirit@Taranis RC@ www.arcitimer.com
corsair
Napsal: ned 24.04.2016 7:19 |
Registrován: 7.1.2007 Příspěvky: 4009 Bydliště: KLADNO Obrázky: 0
_________________ Pravda začíná tam kde končí signál České televize. Nevěřím ničemu, co vláda říká.
Naposledy upravil corsair dne ned 24.04.2016 7:24, celkově upraveno 1
Napsal: ned 24.04.2016 7:22 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 16886 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
Arcicorsa píše: Zapnout rádio, dát plný plyn, zapnout model .... Myslim ze to je spravne. Jen to musi spravne interpretovat. Pro jistotu bych zacal "Vypnout vsechno, zapnout vysilac, dat plny ..."
_________________ Aby mně mé záliby bavily, nemusím je brát kdovíjak vážně - jyrry.cbcnet.cz
corsair
Napsal: ned 24.04.2016 7:25 |
myslíš dobře asi mám po ránu problém s psaným textem
Napsal: ned 24.04.2016 7:32 |
mikymikes píše: a) ... při maximálním plynu se však letadlo vypnulo... b) .... třeba špatně přiletovaný jack mini3,5 ... Mate mne tam spis tohle. a) to vypada na vybite/mekke baterky, pripadne pretizeny regl b) nevim kde by tam mohl byt "jack mini 3,5"
mikymikes
Napsal: ned 24.04.2016 9:39 |
Arcicorsa píše: Kalibroval jsi ESC?? Zapnout rádio, dát plný plyn, zapnout model počkat až ESC odpípá, stáhnout plyn, počkat až ESC odpípá, restatr modelu.... Ano po obnově továrního nastavení se takto kalibroval plyn.
mikymikes
Napsal: ned 24.04.2016 9:45 |
jyrry píše: Mate mne tam spis tohle. a) to vypada na vybite/mekke baterky, pripadne pretizeny regl b) nevim kde by tam mohl byt "jack mini 3,5"  A) Baterku sem kontroloval byla v pořádku, přetížený regl mě taky napadl ale nevím proč by měl když sem tam měl menší a běhal navíc to asi neřeší tu polovinu plynu. B) Ano pardon chyba ne Jack ale ta jeho "dírka " kterou se regl. spoji s motorem.
JosefSvejk
Napsal: ned 24.04.2016 10:35 |
Registrován: 29.4.2011 Příspěvky: 7262 Bydliště: ČR Obrázky: 7
jednopólovým konektorům se neříká jack. Pod tímto pojmem si každý představí třeba konektor na sluchátka (používá se u některých vysílaček jako učitel - žák).
ellet
Napsal: ned 24.04.2016 10:45 |
Doporučuji následující postup: 1. Vrátit do modelu původní esc (je snad na konektorech) a nový motor nechat bez vrtule (bez zátěže) 2. Sestavu vyzkoušet. 3. Po této kontrole, dát nový esc a udělat znovu řádnou kalibraci plynu. Nejlépe prvně znovu prostudovat návod k esc (kdy potvrdit-stažením páky plynu-polohu plný plyn).
Pokud jsou všechny konektory čistý, řádně připájený a baterie (jak tvrdíš) je dobrá, musí to fungovat. Kdyby ne máš zřejmě smůlu na zakoupený esc (tomu moc nevěřím, věnuj čas důkladné kontrole).
Vidlák
Napsal: ned 24.04.2016 12:25 |
Zdravím, něco podobného jsem taky řešil a doporučuji jak píše ,,ellet" - Nejlépe prvně znovu prostudovat návod a nastavit esc , pak udělat znovu řádnou kalibraci plynu. To vypnutí při max. plynu by mohla dělat baterka
mikymikes
Napsal: ned 24.04.2016 21:59 |
ellet píše: Doporučuji následující postup: 1. Vrátit do modelu původní esc (je snad na konektorech) a nový motor nechat bez vrtule (bez zátěže) 2. Sestavu vyzkoušet. 3. Po této kontrole, dát nový esc a udělat znovu řádnou kalibraci plynu. Nejlépe prvně znovu prostudovat návod k esc (kdy potvrdit-stažením páky plynu-polohu plný plyn).
Pokud jsou všechny konektory čistý, řádně připájený a baterie (jak tvrdíš) je dobrá, musí to fungovat. Kdyby ne máš zřejmě smůlu na zakoupený esc (tomu moc nevěřím, věnuj čas důkladné kontrole). Děkuji za rady problém regulátoru byl v ovládajícím, udělal jsem vše od píky dle rady a asi tam někde byla chyba v nastavení. Takže po novém komplet nastavení regl. funguje...na zemi a uvidíme co ve vzduchu!
Klubas
Napsal: pon 25.04.2016 10:41 |
Napiš jak si to vyřešil  PS: kde lítáš u Uhříněvsi? Já jsem ze Sibřiny tak bychom se někdy mohli sejít, už dlouho hledám někoho z okolí
_________________ Multiplex FunCub // Konstrukční větroň // Beta 1400 // Mitshubishi Zero (Hacker) // Flysky TH9X //
mikymikes
Napsal: úte 03.05.2016 9:35 |
Vyřešil sem to podle rady tedy že sem to celý rozmontoval, znova vyzkoušel, znova prostudoval návod, uvedl do továrního nastavení a naklibroval. Chybu se sem udělal asi v té klibraci, v tom návodu to nebylo uplně jednoznačné ale po opakovaných pokusem sem se k tomu dopídil.
V Uhříněvsi chodím na kopec na starou skládku, mám jí hned za barákem je tam parádní plocha kterou udržují Kiťáci i podmínky.
mikymikes
Napsal: úte 03.05.2016 9:38 |
Klubas píše: PS: kde lítáš u Uhříněvsi? Já jsem ze Sibřiny tak bychom se někdy mohli sejít, už dlouho hledám někoho z okolí  Určitě se můžeme domluvit klidně napiš!
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 15 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Kagis a 5 návštevníků |
