Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 94 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Další
 Předmět příspěvku: Re: Sky Surfer 1400
PříspěvekNapsal: sob 05.11.2016 13:04
mimochodem - polozit nekam telefon a ten let nahrat by nebylo vubec od veci kdyz uz jsi se rozhodl se to naucit podle internetu :-D
PříspěvekNapsal: sob 05.11.2016 13:05
Mám tam taky 2200mah baterii, těžiště je podle návodu 71 mm za křídly dokonce tam je značka dám letadlo na prsty na značky a letadlo stojí rovně. Děkuji všem za rady počkám až bude úplně bezvětrno.
PříspěvekNapsal: sob 05.11.2016 15:41
tlacnou vrtuli mas namontovanu spravne? skus udelat foto pohlad na ni shora
(od jedneho pana jsem dostal skysurfera, nedarilo se mu s nim naucit letat, a kdyz sem zistil ze ma vrtuli naopak tak jem mu volal naspatek ze ci to este jednou nechce skusit ze uz vim proc mu to neletelo)
a este skontroluj kterym smerem se otaci vrtule, kdyz se ti rozpojili kabeli k motoru jestli si ich spravne zapojil
kdyz ich spatne zapojis tak se meni smysl otaceni motoru
edit: spomenul jsem si ze ked som zalitaval SkySurfera kamaradovi tak ta vrtule hodne malo ofukuje smerovku a vyskovku, proto jsem hodne zvecsil vychylku vyškovky aby SkySurfer pri pomalem letu take reagoval na vyskovku
skus udelat foto vyskovky
1.jak to mas v neutralu (knipel ve stredu)
2 jak to mas kdyz maš vyškouku pritazenu (knipel k sobe)
3 a sfot take kridelka v akej su polohe kdyz das knipel uplne vlevo
musime najdriv zistit jestli mas spravne nastavene letadlo
Poznámka: špatne (vrtule je opačne)
DSC_0970a.jpg [ 179.32 KiB | Zobrazeno 668 krát ]
Poznámka: spravne osazena vrtule a smer toceni vrtlule
x-uav-x8-sky-surfer-rtf-[3]-1643-pa.jpg [ 149.31 KiB | Zobrazeno 663 krát ]
T-rex 600 ESP, Mini Prôtos, hračka Blade 200 SRX, DX8
PříspěvekNapsal: sob 05.11.2016 18:44
uai1:
Také doporučuji letové pokusy natáčet. Zkus někoho ukecat, umí to skoro každý mobil nebo digifoťák. Mě video hodně pomohlo, každou havárii jsem si v klidu několikrát přehrál a hledal příčinu. Dávám to na YouTube, na RCmanii se to pak vloží jednoduše. Moje lety a pády se SkySurferemX8 jsou na https://premsvo.wordpress.com/sky-surfer-x8/
Dále doporučuji pečlivě prostudovat staré Modelářské listy, jsou např. na http://www.rc-plachtak.cz/index.php/dow ... ty-svazarm , Letecké modely č.3 - Létání s RC modely , mě to hodně pomohlo, konečně vím, proč jsem občas padal v zatáčkách.
K těžišti: mám SkySurferaX8, u 1400 to může být jinak. U X8 má být těžiště 51 mm od náběžky, Hořejší docela píše 50mm. Už jsem někde četl, že u nějakého modelu to bylo špatně uvedeno - chyba v návodu. Vše se pozná při záletu bez motoru, model musí letět tak, jak se píše v Mod. listech nebo je vidět např. v návodu na : https://www.youtube.com/watch?v=DBi9JTvOUHs . Musí se to ale hodit dostatečnou silou a správným směrem.
PříspěvekNapsal: pon 07.11.2016 11:49
Děkuji všem za pomoc až teď se k tomu dostávám. Dodávám video akorát bohužel se mě zlomila vrtule a v rckingu ji budou mit az za 20 dní. Po hodu jsem pouze trošku zvedl výškovku nahoru jinak nic a plný plyn.
Večer vám ještě natočím ty výskovky a směrovku.
[youtube]https://youtu.be/0sABSiuqkg0[/youtube]
PříspěvekNapsal: pon 07.11.2016 12:16
uai1 píše:
Možná to bude lepší takhle :wink:
PříspěvekNapsal: pon 07.11.2016 12:54
uai1 píše:
U Horejsiho maj tu vrtuli skladem - http://horejsi.cz/Pages/DetailProdukt.a ... cislo=2310
ad video
- mas to letadlo krive. Takze pak tahne k jedne strane a jde do spiraly
sky.png [ 307.59 KiB | Zobrazeno 549 krát ]
- hazes to moc nahoru. Vyhodis to, nahore mu dojde energie a srovna se dolu, ty asi pritahnes cimz ho zase zpomalis az se urvou proudnice a jde dolu.
Skysurfer (když je rovnej) po odhodu leti sam a rovne. Pokud bere nekam haka tak je bud krivej nebo ho blbe ridis. To jak jsi ho odhodil by stacilo na to aby se nahore zhoupnul a pravdepodobne pokracoval v klidu v letu. Bohuzel se neda odhadnout co z problemu na videu delas rukama a co dela letadlo tim ze je krive.
PříspěvekNapsal: pon 07.11.2016 13:22
Večer vám hodím video a fotky. Ale nepřijde mi že by bylo letadlo křivě aspoň teda od pohledu.
PříspěvekNapsal: pon 07.11.2016 13:43
no nevim ale vsiml jsem si toho i pri normalni rychlosti videa. To co jsem postnul jsem rozhodne nijak neupravoval a krive me to prijde.
Ale pokud to tobe prijde ok tak je to tvoje volba (a penize) :-D
PříspěvekNapsal: pon 07.11.2016 13:44
Ještě mě napadla jedna věc - jak velké máš výchylky?
Mi se z toho videa moc nezdá, že by to šlo dolů kvůli ztrátě rychlosti. Spíše mi to připadá jako snaha o zatáčku s příliš velkými výchylkami.
Jinak to letadlo je fakt křivé - když se na podíváš zepředu (nebo zezadu), tak křídlo a VOP musí být v rovině. A to Ty jednoznačně nemáš.
PříspěvekNapsal: pon 07.11.2016 14:39
A nějak srovnat by šlo ? Nebo to je vyrobni vada což je teď už pozdě.
PříspěvekNapsal: pon 07.11.2016 14:45
Otázka je, co tu nesouosost křídla a VOP způsobuje. Je to špatná poloha křídla vůči trupu nebo špatná poloha VOP vůči trupu nebo zkroucený trup?
Srovnat to půjde, ale nejdříve musíš zjistit, kde problém vzniká.
Co ty výchylky?
PříspěvekNapsal: pon 07.11.2016 14:47
Při tomto ,, nastavení,, výškovky ti už ona funguje jako směrovka či jako vysunuté křidélko. Pak ti to padá do vývrtky po přitažení výškovky jaksi samozřejmě. To co ti kolegové píší by mělo být přece vidět. Postav si ero čumákem k nosu a musí to být symetrické.
sky1.PNG [ 538.09 KiB | Zobrazeno 512 krát ]
:roll:
PříspěvekNapsal: pon 07.11.2016 14:54
1. ja by som naozaj chcel vidiet tu vrtulu ci je naozaj dobre namontovana a ci sa spravnym smerom toci
lebo pocujem na videu ze motor ide naplno a lietadlo to absolutne netaha
2. dalej by som chcel videt kam sa vyklopia kridelka, vyskovka a smerovka ked pohnes pačkami
lebo podla videa to vyzera ako keby si dal plnu pačku vlevo a kridelkami to letadlo stocilo vlevo ak mas naozaj spravne vsetko nastavene (mozna mas spatne nastaveny reverz na kridelkach a vzdy tym dostanes lietadlo do smrtelnej levej spirali namiesto vyrovnani) pochybujem ze by tak reagovalo na smerovku, letal jsem i s vic poničenymi letadlami bez geometrie a slo to dorovnat trimrami nebo nastavenim dlzky pak a az pak doma se srovnala geometrie letadla
3. vyskovku daj rovno, nenechavaj ju v neutrali pačky pritazenu! (mozna jenom mirne 1mm) po odhozu by malo letadlo letet vodorovne a ne se vzpinat hore, to brzdi letadlo a pak strati na rychlosti a padne po kridle ako to mas na videu a jak ti to spravne pisu i ostatni
zvetsi jenom rozsach vychylky, a teziste posun o aspon 1cm viac dopredu
po odhozu hned nepritahuj vyskovku, nech letadlo letet vodorovne nebo iba mirne stoupat nech najdriv nabere rychlost
tu je krasny videomanual pre zaciatocnikov
pan ve videu hodi letadlo bez motora a doletne dal ako tvoje s motorem ve tvem videu
Naposledy upravil ecoone dne pon 07.11.2016 15:42, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: pon 07.11.2016 15:14
To video jsem právě viděl i proto jsem se poprvé snažil létat pouze na půl plynu což on tam i sám říká.
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 2 návštevníků
