Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 730 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 49  Další
PříspěvekNapsal: pon 08.01.2018 12:40
Dakujem pekne za odpovede.
Tak ja jedu studovat ake letadla tu radia pre zaciatocnikov :)
Je pravda , ze najskor by som s nim lietal vonku na poli.
PříspěvekNapsal: pon 08.01.2018 12:46
Já začínal s větroněm s 80cm rozpětím křídel.
I bez simulátoru jsem s ním třískl o zem jenom 5x. Po 10 hodinách jsem lítal i na zádech. Pro začátečníka je Větroň nejvhodnější. Podle mě teda.
PříspěvekNapsal: pon 08.01.2018 12:50
Větroň nebo elektro větroň? Já bych s vhodností opravdového větroně (ještě v mikro rozměru) pro začátečníka byl opatrný.
Pokud myslíš elektrovětroň, pak nemám námitek. Ale stejně si myslím, že je lepší alespoň mít rozpětí alespoň 1500mm.
PříspěvekNapsal: pon 08.01.2018 12:56
Elektrovětroň. To mě bylo taky řečeno, čím větší tím lepší. Ale škody při pádu 80cm jsou skoro nulové. U 1,5 m tam bude váhový rozdíl i půl kila a ty křídla to většinou odnesou. U té 80cm verze jen čumák a s tím se dá lítat dál ihned.
PříspěvekNapsal: pon 08.01.2018 13:12
Samozřejmě názory se můžou různit, ale myslím statisticky vede toto doporučení začátečníkovi:
cvičný elektrověroň
materiál EPO apod.
rozpětí cca 120 - 150 cm
tlačná vrtule
ovládaná směrovka, výškovka, ale i křidélka
Příklady: EasyStar, Beta, Alpha139, SkySurfer atd.
Tyto modely jsou plně ovladatelné čtyřmi kanály, dostatečně velké- tudíž celkem stabilní a viditelné, snesou i nějaký větříček. Pád na čumák není fatální (nerozmlátí se motor), jsou snadno opravitelné.
PříspěvekNapsal: pon 08.01.2018 13:19
Tak prosím příště piš elektrovětroň a ne větroň. :wink: Někdo Tě poslechne a pak svůj první RC let v životě zahájí startem na gumicuku. :lol:
K té velikosti: neřekl bych "čím větší, tím lepší". Řekl bych spíše "přiměřené velikosti". A to 800mm IMHO není.
Co se odolnosti týká, tam hraje tolik faktorů, že omezovat to jen na velikost není správné. Já třeba začínal s Betou 1400 a díky tomu, že se mi křídla vylomily po prvním tvrdším přistání, jsem je nadále lepil silikonem. V letu to drželo, při čenichovce se to uvolnilo v tom silikonovém spoji, a nic se nerozbilo. Řekl bych, že mnohem důležitější je materiál, z jakého je letadlo vyrobeno. Pro začátek určitě není vhodný konstrukční model. Výhodné je také mít tlačnou vrtuli. Nemusí se potom řešit zlomené vrtule, ohnuté osy motoru, vylomené motorové přepážky apod.
Anebo je dotyčný šikovný, dá pár hodin na simulátoru, zvolí správný model a havarovat nebude. A vše výše uvedené je zbytečné. :lol:
PříspěvekNapsal: pon 08.01.2018 13:20
zelkar píše:
cvičný elektrověroň
materiál EPO apod.
tlačná vrtule
Naprostý souhlas.
PříspěvekNapsal: pon 08.01.2018 13:29
Já jsem čerstvý začátečník samouk, tak se mohu podělit o první zkušenosti.
První letadlo, jsem si natiskl na 3D tiskárně. Je to spitfire od 3DLab. Když jsem ho začal vystrojovat, tak mě bylo divné, proč je tam plánovaný 800W motor, podíval jsem se do technických dat a zjistil jsem, že to může létat až 200 km/h. Dostal jsem z toho strach a odložil na pozdější dobu.
Jako druhé letadlo jsem si natiskl EasyMax 001 také od 3DLab. Tohle letadlo nepřežilo ani odhození z ruky, 2x jsem utrhl křídlo. Inu rovněž jsem ho opravil a odložil na dobu až se naučím létat.
Na potřetí jsem konečně dostal rozum a pořídil si čínské bublinky Bixler 2 rozpětí 1500 mm. S tím jsem zatím nalétal cca 1 h, letadlo absolvovalo 2 těžší havárie, už je takového unaveného vzhledu ale stále létá a je to moje hlavní tréningové letadlo.
Pak ve mě začal vrtat červíček, jestli bych nedokázal alespoň částečně něco sám zkonstruovat. Koupil jsem neřízené EPP házedlo s rozpětím 600 mm, zadlabal tam motor a 3 serva a kupodivu to také létá. Je to ale ve vzduchu hodně nestabilní a let se zmenil v boj o udržení éra ve vzduchu. Asi to není na učení příliš vhodné.
Jelikož jsem nepoučitelný, tak jsem si objednal neřízené 850 mm rozpětí bublinky a budu se pokoušet udělat stabilnějšího prcka.
Cesta, kterou jsem se vydal nepovažuji za optimální způsob, jak se naučit létat. Jen jsem chtěl na sobě demonstrovat, že se člověk nakonec vrátí k prošlapaným cestičkám, které tu jsou na mnoha místech doporučovány. Tak přeji šťastnou ruku při výběru šikového letadla.
Jirka
PříspěvekNapsal: pon 08.01.2018 14:33
Za me jsou nejlepsi samokridla......a to proto ze to neskutecne vydrzi....oproti letadlum se pri padu neco urve jako ocasni plocha nebo smerovka nebo cumak ale samokridla jsou takova blbu vzdorna......a hlavne po dobrem osazeni letaji fakt spicove a hodne rychle.
PříspěvekNapsal: pon 08.01.2018 14:39
"a hlavne po dobrem osazeni letaji fakt spicove a hodne rychle." . . . a bavíme se ještě pořád o PRVNÍM modelu pro ÚPLNÉHO začátečníka?
PříspěvekNapsal: pon 08.01.2018 15:09
Diki lidi za odpovedi.
Vidim to na Sky Surfer 1400 najskor.
Planujem zbehnut do obchodu RCking co som pozeral prave videa od nich na Youtube. Vyzera , ze by mi mohli poradit a aj rovno zostavit to lietadlo :)
Z Dobrise do Prahy to mam 30 min po Strakonicke.
Pripadne este sksuim pozriet nejaky bazar ci niekde nenajdem ten Sky Srufer po niekom co uz presiel na pokrocilejsie lietadla.
Pripadne este premyslam ci nezbehnem do Pribrami na letisko sa pozriet a mozno tam spoznam par ludi. Nebo do Dlouhe Lhoty je tusim nejake male letisko ak si spominam. Z Dobrise to mam proste blizko aj do Pribrami aj do Prahy :)
Dik pekne za odpovede a rady :)
PříspěvekNapsal: pon 08.01.2018 19:14
Ahoj, nedá mi to a zkusím si dovolit presentovat vlastní názor :D .Není kolega Jovzin adept na akci 1000 RC pilotů ? Osobně bych si dovolil doporučit letadla typu Step One, nebo EzFly a to přesto, že potencionálním pilotem není dítě. Pravda, jen za předpokladu, že bude ochoten něco málo slepit a nastavit. Myslím, že s výše uvedenými stroji neudělá chybu nikdo, kdo chce začít a je to mnohem lepší varianta než Duet, nebo jiná podobná hračka.
Pokud on, nebo jiný začátečník lepit nechce, je to potíž a pak asi tihle Surféři. Ale osobně si myslím, že je to pořád moc rychlé. Také jsem začínal a můj Pegasus od VA mě neskutečně proháněl. Opravdu :roll:
pby
PříspěvekNapsal: pon 08.01.2018 20:31
jirka525 píše:
Tištěné rychlé letadlo jako první model je asi nejhorší možný nápad :roll: Zázraky se dějí = životnost nad 10 vteřin zázrak je :mrgreen:
PříspěvekNapsal: pon 08.01.2018 20:36
Jovzin píše:
Zkusil bych možná nejdřív modelbazar.cz. Podobná letadla tam pořídíš do 2000. Předpokládám, že vysílač a přijímač asi už máš. Počítej s tím, že to trochu omlátíš a nového letadla je škoda :lol:
PříspěvekNapsal: pon 08.01.2018 20:38
pby píše:
pby
Možnost to je. Step One je ovšem bez křidélek a jak říkáš - musí se lepit.
