Pro modely do 250g.
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 66 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
PříspěvekNapsal: úte 21.09.2021 7:25
Dobrý den přeji vespolek,
už více než třetím rokem řeším rozumnou koncepci malého éra do těch 250g.
Zkoušel jsem různá typy konstrukcí. Různě zdatní modeláři z různých zemí mi je různě testovali.
Statisticky nejlépe dopadli modely s broušeným křídlem.
Je to zejména i pro to, že převážně zahraniční modeláři již nedokáží potáhnout křídlo papírem
+ u konstrukčního křídla cena dalších „ věcí“ nutných k dokončení modelu (laky, folie)
+ čas broušené křídlo je na výrobu jednodušší, atd. atd. .
Začalo to Easym - video jednoho našeho zákazníka
https://youtu.be/_xE_waWNEdg
a bude to pokračovat. Motorové modely budou kolem 800 mm, větroně budou o velikosti cca A1.
Na nové verzi Marabu již pracuji stejně jako na Bellance Citabrii.
Nyní již mám připraveno pár modelů na první prototypy viz. obrázky.
Začátkem příštího roku udělám pro český trh variantu Marabu s konstrukčním křídlem.
Podle toho jaký bude o stavebnici v této variantě zájem, zvážím, zdali budu dělat i varianty těchto modelů s konstrukčním křídlem.
Třeba se EU ale umoudří a bude lépe :D
Přeji hezký den
rh
[ 27.74 KiB | Zobrazeno 912 krát ]
[ 95.58 KiB | Zobrazeno 912 krát ]
[ 95.36 KiB | Zobrazeno 912 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 21.09.2021 8:28
Obrázky: 8
Maraba, ještě ve "staré" verzi jsem plánoval pro kluky na kroužek (covid to zhatil). Určitě budu bych měl zájem o stavebnici s konstrukčním křídlem, přeci jen si kluci natrénují pečlivost a přesnost při práci. Bohužel covid zamíchal i s osazenstvem, takže letos budu mít hromadu nováčků, kteří si na takovou stavebnici budou muset chvíli počkat (modelářsky dorůst).
Ale co se mi líbí, je Fly Baby. To bych si pořídil i pro sebe (ale netuším, kam to ještě dám :lol: ).
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: úte 21.09.2021 17:34
Pokud budou stavebnice, líbila by se mi Avia a Fly Baby. Taky bych hlasoval za konstrukční křídlo, klidně jenom ke stavebnici s broušeným křídlem přiložit plánek na křídlo konstrukční. Chápu, že záleží na poptávce a dvě varianty stejného kousku v nabídce asi nebudou.
PříspěvekNapsal: úte 21.09.2021 18:17
Hmm, tak budu nedočkavě "vyhlížet" Avii, ta je moc pěkná a verze Bh 7a by se mi taky líbila 8)
PříspěvekNapsal: úte 21.09.2021 18:20
Obrázky: 6
Pekne su vsetky tri :)
Ale kridla z plnej balzy moc nemusim - su pomerne tazke (prave v tejto kategorii do 250g to moze byt problem) , nutnost zhanat kvalitnu lahku balzu pri vacsom pocte stavebnic tiez nebude asi jednoduche.
Okrem toho je v beznych bytoch VELKY problem s brusenim kridla z plnej balzy - nie kazdy ma doma dielnu ci iny vhodny priestor. Konstrukcne kridlo postavim aj v obyvacke ci v kuchyni , aj ked to dlhsie trva.
Problem byva aj so starsimi platmi balzy (ked je stavebnica nepouzita dlhsiu dobu) - casom sa skrutia a naprava nemusi byt lahka.
Naposledy upravil Miro_V dne úte 21.09.2021 18:41, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: úte 21.09.2021 18:34
Opět díky všem za podnětnou inspiraci, vše to vstřebávám a postupně prolézám.
Moje ideální představa o velikosti přetavena z prvního příspěvku do čísel je tak někde mezi 40-60 cm v rozpětí.
Takže měřítko 1/20 u Dvacetinek dává obvykle pro mé představy správnou velikost z důvodů jež jsem už zmíníl.
Jak už bylo doporučeno, koukal jsem se do starých plánků na Dvacetinky a opravdu bude z čeho vybírát až, jak jsem zmiňoval, trochu modelářský povyrostu a budu schopen tyto plánky překopat na elektro pohon s RC řízením...
Kromě zmíněných mne do oka padl plánek č. 51 zveřejněn v Modeláři 7/73 na ČS letadlo PB-6 Racek (je v příloze), také díky svému příběhu... viz. viewtopic.php?f=11&t=19076&start=60#p1518956
Trochu jsem očekávál, že se zde najdou lidi co úpravy Dvacetinek na RC elektry již mají za sebou a podělí se o technická řešení.
Nicméně jsem narazil na web u protinožců - e-shop Micron Wings zaměření jen a pouze na tu moji velikost a hmotnost modelů a je tam přesně to co jsem hledal původně zde a dokonce i s možnosti to přímo zakoupit. Jsou tam i návody, informace, rady a videa užitečné i při stavbě.
Dokonce i stavebnice například R.A.F. SE 5a i když to není přesně to co bych chtěl - není to klasická konstrukce dvacetinek s potahem, ale inspirace zajímavá...
https://micronwings.com/Products/Balsa- ... ndex.shtml
PB-6_Racek_20in_oz2931.pdf [246.31 KiB]
58 krát
greenhorn, takže zatím pouze bublinolety
Naposledy upravil BeneFitmodel dne stř 22.09.2021 18:20, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: úte 21.09.2021 21:07
Obrázky: 8
Tak dotaz v tomto směru jsi ale nepoložil. Já jsem použil běžná mikroserva (psal jsem) od nějakých 4 gramů do 9g, uchycení buď na (tvrdé) balsové lišty, nebo lišty z topolové překližky, přijímač běžný, kolem 4 g (mám Hitec, takže Minimy), regl 6 - 10 A, motory Turnigy 1811, 2211, 2730, baterky 2 - 3S, +/- 450 mAh. Baterky a regl lepím na sucháče, aby se s nimi dalo posunout a doladit těžiště, v trupu je destička s protikusem zipu. Táhla z ocelového drátu 0,8 mm v bowdenu, na servu blimp, na páce kormidla "Z" ohyb. Potah je vhodný barveným Vliesem. Panty kormidel pokud je to možné, tak papírové, pokud bude problém, tak X panty z Vliesu.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: stř 22.09.2021 14:40
Obrázky: 2
nejlehčí výbava pro tvé použití je vzít integrovaný přijímač s regulátorem.
kompletní RC včetně pohonu pak dělá 83g s 2s600mAh baterkou bez vrtule.
https://www.rcgroups.com/forums/showpos ... tcount=179
PříspěvekNapsal: stř 22.09.2021 15:48
Taky prispeju... Aktualne jsem se vratil po COVIDU zpet do CR a pri svem pobytu v zahranici jsem mel co docineni s timhle webem, mrni: https://www.vintagemodelcompany.com/sim ... odels.html
Stavel jsem od nich Cesnu 140:-)
[ 101.7 KiB | Zobrazeno 537 krát ]
[ 88.57 KiB | Zobrazeno 537 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 22.09.2021 15:59
Díky, ale vzhledem k výše uvedeným informacím a odkazům již o elektro výbavě či subtilnosti Dvacetinek a pohonu na jejích předělávku nějakou představu mám.
Toto pro jejích překlopení na RC elektry bude asi hodně přes čáru.
Dvacetinky jsou někde na 1/3 hmotnosti uvedené pohonné a RC sestavy, takže když hodně špatně, pak by jejích letovka po úpravach měla být někde hluboko pod hmotnosti uváděného pohonu tj. řekněme 50-80 g max. někde kolem 100-150 g u větších rozměrů a to včetně případných zpevnění v konstrukci.
Pro představu, sestava níže je na cca 12g + baterie dle kapacity 7-15g
ObrázekObrázek
PříspěvekNapsal: stř 22.09.2021 16:09
kaplik píše:
Díky!
Toto je přesně ono co hledám. Dokonce i tento konkrétní model bych také volil jako první. :)
Mohl bych poprosit o foto nebo alespoň popis co vše bylo obsahem krabičky?
PříspěvekNapsal: stř 22.09.2021 16:39
BeneFitmodel píše:
Díky!
Par fotek ze stavby tohoto modelu jsem Ti nasdilel:
https://photos.app.goo.gl/TZMTjRqKxMrVbdtD7
Odpoved na vsechny Tvoje dotazy:
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... n0VSIo-Yts
Naposledy upravil kaplik dne stř 22.09.2021 16:44, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: stř 22.09.2021 16:41
Tito prcci jsou fakt roztomili.
https://www.vintagemodelcompany.com/bat ... camel.html
PříspěvekNapsal: stř 22.09.2021 16:48
HONZIK 22 píše:
@HONZIK22
Teresa od rs-aero.com to sice neni (urcite pamatujes), ale "Vintage Model Company" doporucuju :-)
PříspěvekNapsal: stř 22.09.2021 16:58
Ja te zdravim Kapliku. :mrgreen:
Uživatelé procházející toto fórum: Petrkem a 5 návštevníků
