Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 27 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 18.01.2008 9:35
RadimHnilica píše:
já neřekl že mám něco proti!To je nějaký tvůj pocit.Já se prostě ptal :lol: a neřekl jsem proti té nule ani půl slova tak nevím o co ti jde. ale tak necháme toho.díky za vysvětlení
Myslím, že tak trochu záleží aj na konštrukcii. Mám 3 kusy EDGE 540 (0,9m - 1,5m - 1,92m) a na všetkých je motor v horizonte 0° ale na ostatnách modeloch je vždy potlačený...
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 18.01.2008 10:14
Obrázky: 53
Blog: Zobrazit blog (2)
no vždyť já se nehádám já se jen ptal já mám u všech modelů potlačeno.ale kolik to nepovím nevím neměřím.
Radim
 Předmět příspěvku: Re: Focke wulf
PříspěvekNapsal: sob 19.01.2008 9:39
spit2 píše:
Ahoj dostal jsem jsem darem stavebnici focke wulfu od Flying styro kit a davam to dohromady ale zarazilo me ze pisou nalepit motorovou přepážku v nulovém vyosení moc se mi to nezdá nemáte někdo zkušenost jestli to vyosit nebo dát na návod?
Ahoj
Pokud to bude poletovat v původní sestavě tj.speed 300 + převodovka, tak je to v pořádku,vč.toho funkčního ventilátoru.Použiješli jiný pohon-stříďák,je nutno již motor potlačit,obecně čím výkonější pohon u těhle modelů tím více potlačeno.
PříspěvekNapsal: čtv 24.01.2008 19:06
venry píše:
spit2 píše:
Ahoj
Ahoj chlapi, přesně tak, asi to bude tím, že křídlo nemá souměrný profil a tak čím větší výkon na motoru, tím větší rychlost, tím větší vztlak na křídle a tím víc musí být potlačeno.
Jo a zajímalo by mne, čím měříte vyosení? Já jsem jen pro prdel zkoušel měřit i s pomocí laseru a tak nějak mi to pořád vycházelo s tolerancí plus mínus stupeň.
Jinak u svých letadel neměřím, vyosím, zkusím a ono se uvidí.
jirka
 Předmět příspěvku: FW-190
PříspěvekNapsal: čtv 14.02.2008 3:33
Čau, lítám fokouše od FSK už rok a pokaždým letu si slibuju že motor vyosím, udělal jsem to tak na spitu taky od nich a určitě dva stupně dolů a dva do prava.
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=203&amode=
PříspěvekNapsal: úte 13.10.2015 23:11
Nechtěl jsem zakládat nové vlákno a název se netýká jen letadla FSK. Po mnoha bojových letech a
spoustě trápení, mnoha nouzových přistání jsem se konečně rozhoupal a vyhodil krásný, ale totálně nefungující
motor DLA 32 z mého BH Focke Wulfu.
Po otevření šuplíku jsem měl na výběr jen z metyláků, OS Max GF 40 je zase moctisícová investice, chvilku jsem
byl načatej i na Saito 33R3, ale to je ještě o kousek dál.
Takže v šuplíku byly YS 120 FZ, OS Surpass III a OS 120 AX. Surpass by to asi ulítal (určitě, je doporučenej od BH a mají ho i na promo videu), ale je na to slabej, AX je sice krásně výkonej, ale dvoutakt, zkusil jsem tam vrazit Yamadu, dám jí třílist Biela 16x8 a uvidíme, jak se s tím popasuje.
Yamada sice baští 30% nitra, ale zase tolik toho s tím érem nenalítám. Zatím si tam takhle sedí, výfuk jsem vyvedl sice maketově, ale jen na pravou stranu. Žhavení udělám na vypínač a jednočlánek NiCd, abych nemusel dělat další díru do haubny.
[ 93.74 KiB | Zobrazeno 988 krát ]
[ 98.83 KiB | Zobrazeno 988 krát ]
Poznámka: Takhle vypadal předtím, haubnu mám novou
[ 154.24 KiB | Zobrazeno 988 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 14.10.2015 23:27
Je hotovo, už jen kužel a vrtule. Doufám, že to o víkendu zkusím :D
Kabinu jsem rozlámal při jednom z nouzáků přesně před rokem a stejnou dobu je objednaná u Pelikána 8O
[ 84.07 KiB | Zobrazeno 919 krát ]
[ 90.47 KiB | Zobrazeno 919 krát ]
[ 74.88 KiB | Zobrazeno 919 krát ]
[ 79.8 KiB | Zobrazeno 914 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 16.10.2015 19:56
Tak už je RTF, i jsem to odvezl, nastartoval, ale pršelo, takže jsem to ani nezalítl.
Ale projev super, vrtule by mohla být o palec menší, ale Yamada to utočí :D
Vrtule je americká, ale lepší než nic.
[ 82.75 KiB | Zobrazeno 833 krát ]
[ 80.62 KiB | Zobrazeno 833 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 17.10.2015 19:21
Lítá moc pěkně, oproti zástavbě s DLA je to o mnoho lehčí a dá se s tím letět o dost pomaleji a je to maketovější.
[ 88.74 KiB | Zobrazeno 790 krát ]
[ 90.29 KiB | Zobrazeno 790 krát ]
[ 61.7 KiB | Zobrazeno 790 krát ]
[ 87.61 KiB | Zobrazeno 790 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 17.10.2015 19:33
spit2 píše:
Já teda nevím, ale já bych dal přepážku tak, jak je v návodu. Flying styro Kit jistě nemá v návodu chybu u modelu, který vyrábí několik let.
PříspěvekNapsal: sob 17.10.2015 19:38
Myslím, že po sedmi letech už to spitovi není moc platná rada :wink:
PříspěvekNapsal: ned 18.10.2015 21:03
FilipV píše:
Filíííí čí je ten Mustang? :D
