Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 285 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 19  Další
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 21.03.2007 9:26
Práve že rozmýšlam to spraviť takto:
http://www.rcweb.cz/aktual/mig3_el.htm
MiniMag
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 11.04.2007 16:33
To Sadik: Tak jak jsi daleko se stavbou?
Toro 300 (TELINK), Mustang P51-D (ŠAD model), Blade MCX, MiniQuadcopter (3D tisk) s KK2.1
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 12.04.2007 18:55
Hora píše:
To Hora
:oops: :( :cry: Teraz preháňam po oblohe Juniora a AkoBa. Tak až sa pokazí počasie. Zatial zbieram akékoľvek info o vychytávkach Mustanga. A čo Ty?
MiniMag
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 13.04.2007 8:12
Tak to jsme na tom stejně. Moc se toho tam vychytat asi nedá snad jen to uchycení motoru a pokud budeš dělat podvozek. Co určitě udělám výztuhy kolem výřezů pro RC výbavu a baterku a uhlíkovou trubku do ocasní části.
Uchycení motoru budu řešit asi jednoduše podložení a montáž na přiložený kříž, ten nápad co jsi uváděl není špatný, ale nekalená hřídel mě od toho odradila.
Jak jsi na tom s podvozkem, ty sis nechal udělat výřezy na kola?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 13.04.2007 12:06
Ano dal som si spraviť a chcem zaťahovací. Zosilenie predku trupu budem riešiť tenkostennou uhlíkovou trubkou 4mm, možno dám aj do SOP a VOP. Zatiaľ stále uvažujem kam z aku či pred alebo až za nábežku.
To uchytenie motora chcem riešiť tak práve preto že je hriedeľ nekalená a dať gumičkový unášač.
MiniMag
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 12.05.2007 14:11
Tak co Sadik už jsi pokročil?
Já mám Mustanga tak z 80% hotového. Nejhorší bylo vymyslet umístění elektroniky a uložení motoru. S elektronikou mi hodně pomohl Mak z RC fogli.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 13.05.2007 16:13
Hora píše:
:oops: :oops: :oops:
MiniMag
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 13.05.2007 16:19
Ano, s Makom som si aj ja písal ohladne elektronniky a uloženia packu. Viacmenej to mám premyslené, len čas ostáva akurát na lietanie. :oops:
Mením zamestnanie za živnosť tak na modelarčinu neostáva čas, akurát sem tam si zalietať ako relax :(
MiniMag
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 14.05.2007 14:18
Trošku mě teď trápí křidélka jdou ztuha, máte někdo tip jak je rozhýbat?
Zkoušel jsem to s nimi párkrát hnout tam a zpět po úhlem max 90°, ale moc to nepomohlo.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 15.05.2007 11:20
Ahoj - mam ho uz rok, ten mustang lita bezvadne, ale stihacku necekejte, ma dost tlustej profil, takze se s nim motor dost nadre. Pokud chcete neco rychlejsiho, poohlednete se jinde.
Postaveny jsem to mel za odpoledne, ale nasekal jsem tam spoustu chyb, ktere se vam pokusim nastinit, abyste je neopakovali. Je dobre ho udelat co nejlehciho, ten muj je dost tezky (pouzival jsem standardni prijimac a 25g serva) a neni to ono. Servo na smerovku je uplne zbytecne, takze pokud ho budete delat bez podvozku jako ja je lepsi usetrit vahu a penize.
Sundavaci kridlo je dobre akorat na to, aby se to v miste jeho uchyceni lamalo, lepsi je ho prilepit napevno. Klapky jsou nanic, az ho budu stavet znova, pokusim se ho udelat pouze s jednim servem na kridelka. Teziste mi vyslo moc vzadu, ikdyz lipolky jsou oplne vepredu, nevim jak se mi to povedlo, ale je na to treba dat pozor - ja musel hodne dovazovat. Kridelka jdou ztuha a ja chtel ochranit servo, takze jsem ho dal zeshora, jenze pak se ohybala tahla a bylo to uplne nepouzitelny a ja musel projit skrz krihlo dolu a ovladat je zespoda, pak to slo v pohode. Jenze pak jsem to videl u kamarada udelane jinak, serva mel nahore na trupu a ovladal kridelka ze shora uplne v pohode, jen mel paku vyztuzenou preklizkou a ja hned videl, ze to je to spravne reseni. Vyskovka je za letu potlacena, vypada to, ze kridlo ma moc velky nabeh. Motor mam od freeairu 150w a porad to neni dost - ten profil je moc tlustej, takze stihacka z nej nikdy nebude.
Vyjmenoval jsem tu toho tolik, ze to vypada, ze s nim nejsem spokojen, ale opak je pravdou - to letadlo je super a objednal jsem si ho v ecoverzi znova, abych ho mohl tentokrat postavit poradne.
P-47 Thunderbolt - Titan ZG 20; SniperV2 - 6s A123; Plackolet - 2,5ccm; EPP Mustang; BF109e; Futaba T7C FASST; Hyperion EOS0610i NET
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 15.05.2007 21:38
kolega u nás na letišti v tom má PJS 1200 :D a je to stihačka, tlustej netlustej :D
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 16.05.2007 7:39
Tak můj Mustang je z 97% hotový.
Poznatky:
- těžiště na 85 mm (doporučované rozpětí je 65-80mm); zkusím ještě trochu posunout baterku, případně dovážím :(
- váha bez podvozku 640g - nikde jsem nešetřil a přidal oproti standardu jen pár výztuh z uhlíku a MPJet páky
- jsem nováček a je to první moje letadlo samostatně dělané, bez tipů od majitelů jiných Mustangů by to bylo komplikovanější, ale při troše zručnosti se to dá
- křidélka na první pokus byla příliš tuhá - nejde-li to jinak je nutné je téměř zlomit
- motor má na zemi hodně slušný tah (bez jakýchkoliv měření :twisted: )
Jak bude chvilka umístím někde fotky.
O víkendu bych chtěl provést zalítání doufám, že bez nehody :lol:
 Předmět příspěvku: Mustang od Šad model
PříspěvekNapsal: čtv 17.05.2007 22:08
Zdravím
Tohoto mustanga už mám druhého (prvního jsem prodal kámošovi, ale když jsem ho viděl lítat, tak mi to nedalo a zakoupil ho znova) Ten první má AXI 2212/26, vrtuli 10/5 a je to dostačující ! Ten můj druhý je osazen AXI 2808/20, s vrtulí APC 8/5 docela švihák, ale nejvíc "stihačkovějc" působí s vrtulí 9/5 od GRAUPNERA. Ta vydává i docela dobrej zvuk. Oba to krmíme 3Slipoy 2200, 20C, já mám 30A régl, kámoš 18 A. Já mám budíka nastavenýho na 10 min a jsem na hranici. Kámoš má rekord 26 min. Testoval jsem i zatahovací podvozek, ale na trávě šel brzo do kopru. Do toho původního kámoš implantoval V-podvozek z rozbité cessny (jednoduše ho zasunul před křídlo) není to zrovna esteticky super, ale počet ušetřených vrtulí to vynahrazuje. Náš další kamarád má taky Mustoše a ten ho osadil Čemechovým PYTHONem 200. Taky dobrá volba za super cenu. Je to něco mezi. Nějaké fotky jsou tady http://fotogalerie.modelfan.cz/index.php?uziv=281 ten do žluta je ten novější. Dotazy rád zodpovím
čus
 Předmět příspěvku: Re: Mustang od Šad model
PříspěvekNapsal: čtv 17.05.2007 23:14
valino píše:
Zdravím
čus
Ahoj docela by mě zajímalo kde máte těžiště? A na kolik si nastavit výchylky?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 18.05.2007 16:11
to valino:
Velmi pekné fotky a aj lietadlá. :D
MiniMag
