Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 64 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 09.06.2011 6:42
Obrázky: 59
Aragor píše:
PEO píše:
Tak už je hotovo,Váha modelu s 3čl.2100 je 650g,takže naprostá spokojenost :lol: :lol: :lol:
pěkně, já už se nemůžu dočkat až ho osadím, vybavení mi už týden hnije na celnici respektive ve stavu přípravy k celnímu řízení.
To bych nevydržel,dívat se na model a nemít ho čím osadit :lol: :lol:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 09.06.2011 8:08
PEO píše:
Aragor píše:
PEO píše:
no rve mi to srdce, ale tak co nadělám :-D
Optic 6 Assan, Eclipse 8, Toro900, MAXI SWIFT, FW-190, PZ BF-109, P-51,Biplane FOAM
Quad CRIUS SE
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 09.06.2011 8:21
Obrázky: 59
Když čekáš,tak už si míchej barvy,stačí malý ťuk a vyleze polystyrén,já už jsem opravoval,ero bylo podřené už v krabici,barva moc nedrží a navíc,u mě byla ještě lepkavá :lol:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 09.06.2011 8:37
PEO píše:
:-D , no barva moc nedrží no, takže normálně přistáváš do trávy bez podvozku jo? by to chtělo nalepit pásku zespodu.
jelikož to bude trvat ještě nějaký ten pátek než mi vybavení příjde... tak tam zkusím zatím dát AXI 2208/26 jestli to apson trochu poletí :-D s LiPol 1,1Ah 3s
Quad CRIUS SE
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 09.06.2011 8:57
Obrázky: 59
Páskou mám polepený střed křídla,trup směrem k motoru,motorový kryt taky,celé asi 5cm pásem.Lepil jsem proužky asi 2cm,vlezly 3 vedle sebe.Lítat jsem ještě nebyl,podvozek mám sundaný,ale doma mi to s vrtulí 10x5 rvalo kolmo nahoru 8O :lol:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 09.06.2011 9:07
PEO píše:
pekne :DD na ten axi mám vrtuli 7*4 , ale měl by zvládnout i 8*3,8 ať to má větší tah, stíhačka to s tím motorem nebude... :-D
a jak jsi teda serva vyřešil? na křidélka 1 nebo 2? Řízenía a kormidla jsi nějak tunningoval?
Quad CRIUS SE
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 09.06.2011 9:22
Obrázky: 59
Na křidélkách zatím 1servo,časem uvidím,lehce jsem přejel skalpelem všechny závěsy,na výškovce jsem prořezal úplně a spojil kvalitní páskou.Ono to bude spíš otázka času,co se bude dít :lol:
Je polepena i náběžná hrana na křídle lam. páskou-kvůli stvolům td.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 09.06.2011 21:11
a jak jsi řešil táhla? tam asi místo těch původních dám drát 0,8 s bowdenem
Quad CRIUS SE
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 09.06.2011 21:59
Obrázky: 59
Původní táhla jsem nahradil bowdeny,na servech nejsou vidličky,ale ,,blimpy,,
v kabině mám pilota a atrapu budíků :lol:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 09.06.2011 23:40
Nakadah píše:
Ten 2836 mi prijde uz mozna tezky......
Copak tezky, ale podle http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?sec ... t&id=30498 ma uvedene ponekud divne parametry. Vykon 288W bych chtel videt s tim doporucenym reglem 18A.... Pri tech 288W vykonu by byl prikon tak 400W a to by pri vnitrnim odporu 95mOhm dalo 40W k protopeni na kazdym vinuti... Hmmmm....
Mam Turnigy 2836/kV1000 a pri (pocatecnim) prikonu 400W utoci celkem svizne sklopku 9/8,5" - chtel bych videt toho RAYe....
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 10.06.2011 7:46
Obrázky: 59
Těm údajům o reglu taky nevěřím,mám regl Dys 30 -pro jistotu :lol:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 10.06.2011 19:18
Az to zavrci, mas cim merit proud? Abys nebyl prekvapeny jako ja, kdyz mi skrz 40A regl teklo 50A .... Taky ten 3536, ale kV1400... papirove to melo s prislusnou vrtulkou byt do 40A, ale ve skutecnosti...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 11.06.2011 6:39
Obrázky: 59
jyrry píše:
Bohužel,měřit nemám čím :cry:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 11.06.2011 19:59
takže vybavení by mi mělo přijít v pondělí, koenčně :twisted: budu tam dávat KD A22-15M http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=2105 měl by stačit
Jak přiloženou vrtuli a kužel přimontovat na motor? Chcu mít zadní montáž motoru, takže vrtule musí být jiná, ale půjde tam ten kužel nějak přidělat?
Quad CRIUS SE
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 12.06.2011 7:45
Obrázky: 59
Já jsem dělal novou mot. přepážku,vrtule jsem hodil do šuplíku i s kuželem-na nic,kužel je na motor s převodovkou,má dlouhý hřídel a je jen nastrčený.Taky mám zadní upevnění motoru na novou přepážku,jinak by to ani nešlo :wink:
Uživatelé procházející toto fórum: AVALON57 a 4 návštevníků
